Нужна помощь или информация
мало информации.borka13 писал(а):Делема
Нужно сделать пристройку небольшую подешевле
стены/ крыша - панель мевудад
конструкция- дерево или железо ?
в общем какие советы и где покупать / прицениться ?
размеры?
назначение?
Моя задумка построить парочку небольших помещений для склада. Размером 3х2. С крышей, полом, окошком и дверью.
Просчитать сколько и каких досок нужно. Заехать в любой "махсан эцим", коих множество и занятся постройкой типа этого
https://www.youtube.com/watch?v=swBRJCOrZAs
- Влад67
Борька, панель мевудад - быстро и эстетично, можно и гавес, больше работы с финишем, конструкция не принципиально,зависит с чем тебе удобней работать. Я за железо, собираешь на брагимах. (дерево может повести, крутить). А вообще в зависимости от запроса, можно и лешалеф панель + внутри отделка гевес. все покупается в строительных махсанах.
По Ришену не могу сказать точно где.
Влад67 писал(а):Борька, панель мевудад - быстро и эстетично, можно и гавес, больше работы с финишем, конструкция не принципиально,зависит с чем тебе удобней работать. Я за железо, собираешь на брагимах. (дерево может повести, крутить). А вообще в зависимости от запроса, можно и лешалеф панель + внутри отделка гевес. все покупается в строительных махсанах.
кстати один в один , что сказал архитектор занимающийся достройками
хоть дерево , хоть метал . только на дерево он советовал красный гевес противопожарный лепить
Последний раз редактировалось borka13 Вт июл 28, 2015 6:18, всего редактировалось 2 раза.
(так что при переезде рассматриввай как перспективу)
при проверке оказалось , что плохие времена прошли и давно , во всяком случае в Ришоне сейчас не сложно получить разрешение на всякие дострйки легкие ...ну естественно с проектом ......
вот дугма
сам был удивлен
ну мне такое не надо но в половину , что то 2х3, 3х3
проблема в дргом
на вскидку поехал в махсаней барзель ...
что то дороговаты панели эти встают 98 за метр 75мм толщиной
добавь к этому конструкцию .....
и потом внутри всеж гевес
не знаю даже
чтоб не забыть (1500 лифней . куб леса
не хочу что то
вот дугма
сам был удивлен
проблема в дргом
не знаю даже
гевес все равно придется керамикоой защищать , но такая стенка у меня стоит лет 10 ужеStrannik писал(а):Водонепроницаемый гевес и профили для него.
Будет и быстро и дёшево (думаю так)
не хочу что то
Последний раз редактировалось borka13 Вт июл 28, 2015 6:39, всего редактировалось 2 раза.
в общем осталось надыбать панели (лучше люминиевые)
авизарим (профили) ..и все это под мои размеры нарезаное (панели)
ну и доставка в ришон , в принципе могу одолжить прицеп , но не уверен что панели 3,5 на 1 метр смогу увезти на нем ...вес плюс минус 10 кг на метр меруба , но там что то набежал метраж ...
грызовик с краном (хотел быть хитрее всех) 1500 за 2а часа потом каждый час 500 по моему
готовый есть уже один - сарайчикPhobos писал(а):Борь, а готовые домики не рассматривал?
Есть и железные и пластиковые и из панелей.
По твоим размерам готовый домик в районе 3-4 тыс стоит.
на этот раз чтоб можно было "поковыряться в железяках" и шоб мазган дул и свет светил .....
и не слышать никомуууууу
В кибуце Шаалабим есть завод "Мивнед" производят всякие панели изоляционные на основе полиуретана. В том числе с металлопокрытием с двух сторон.
Можно использовать так называемый "цементборд". Есть серый и белый, соответственно на основе серого и белого цементов с клеевыми добавками. Наружные стены караванов делают именно из него. Стойкий ко внешним воздействиям. Пилится дисками, лучше алмазными для камня и бетона. Каркас лучше делать из бруса 100х50 мм с косыми и горизонтальными перемычками на гвоздях 100мм. Внутреннее пространство заполняешь "цемер слаим" для тепло-шумо изоляции.
Такую конструкцию можно сделать за два дня.
Успеха
Успеха
я так понимаю он на балконе это строить собрался, так что цемент борд не подходит из за невозможности наружной отделки.
самое простое это панели, 50 хватает за глаза, никаких конструкций,
я свой махсан 4 на 5 метров собрал за пару часов, стоит и не шивелится.
и температуру держит хорошо.
плохие времена прошли, но не совсем. можно получить разрешение на строительство перголы на балконе. это без проблем главное не мешать соседям, не портить внешний вид здания, и сделать слив воды.
но!!! строить жилое помещение запрешено, и разрешение на это тебе не дадут.
как выкрутится. строиш перголу, с разрешения разумеется, потом приходит ирия подписывает правильность конструкции, и после этого ты закрываеш пространство стенами и окнами. аока поймут что это не то что разрешено, пока выпишут цав ариса, ты потом начинаеш с ними судится мол тебе разрешили но ты не правильно понял и теперь просиш разрешения на то что есть. это берёт годы, тем временем ты радуешся тем что имееш. но в итоге всё равно снесёш
- Влад67
Подскажите, в течении дня получаю много звонков с рекламами и предложением различных фирм мобильных, страховых, аудиторских и разных других "нехороших людей", доходит уже до нервного срыва. Вопрос, как бороться, и по хорошему и посылал уже. Не помогает, не отвечать не могу, могут звонить потенциальные заказчики
перво-наперво начни заносить их номера в спам, на афоне и на анрюше есть такая опция. У сотового оператора делаешь просьбу об отсеивании реклмных звонков и смс. Есть телефоне опция- не отвечать на вызовы и не принимать смс от неопределяемого номера, но тут можно пропустить "звонок всей жизни". У меня это работает и неплохо, однако терпение и постарайся для особо назойливых создать ситуацию что бы они сами отказались от своего предложения( со страховыми конторами это работает на ура)Влад67 писал(а):Вопрос, как бороться,
ל.כ. -
כתובת: רח` תקומה 10,
אזור תעשייה א`, רמלה
