вопрос к спецам
вопрос к спецам
какой профиль или фету(мегульван) можно поставить на пролет 6 метров,чтобы не прогнулась . подразумевается крыша 6х6 метров,на четырех опорах с каким нибудь легким покрытием.
Грязный танк в бою не виден
Ну что за ответ - "почти никакой"? Ты что, туда целаон повесить хочешь? Да и он - если ветер дунет - создаст нагрузку будь здоров!
А насчет "прогнется все" - ответ не философа, но инженера.
И вообще. Сейчас модно детские площадки и площадки тренажеров накрывать навесиками. Обрати внимание, как там сделано и повтори себе.
Человек там будет ходить? Если придется...
Вес покрытия какой?
Пролет 6 метров перекрыть и швелер 12 прогнется будь здоров...
Мой совет. Доска 150-200 шириной 40-50 толщиной поставленная на ребро.
Шаг 600-1200.
Вес покрытия какой?
Шаг 600-1200.
Можно я отвечу?
Очень советую, и это красиво смотрится, сделать из выгнутого, под желаемым радиусом, профиля. У меня конструкция крыши на доме сделана полностью из металла. Из профиля 100х40 выгнутого сделаны стропила, а обрешётка под черепицу из профиля 35-35. Длина каждой стропилы порядка 6-ти метров. Никаких внутренних поддерживающих опор нет. Если умеешь варить, то не советую заморачиваться с деревом. Из металла конструкция будет гораздо изящнее. Если есть вопросы - звони. С радостью помогу советом
Гнут, разумеется, не на коленке. Есть мастерские, которые специализируются на гнутье металлоизделий. Цена вполне адекватная. Есть склады железа, продающие различные виды профиля и они же могут взять у тебя заказ для гнутья. Просто передадут это в мастерскую, а ты уже получишь готовые арки.
6 метров прогнуться под своим весом, если конечно это не двутавр сотка.
Можно и арочную, если будет жёстко фиксирована по углам и даже не важно насколько прогиб, вернее выгиб.
При жёсткой фиксации торцов середина не сможет прогнуться, даже если профиль будет совсем малого сечения (например 30х30х1.5).
Но арку тяжело покрывать.
Я бы пустил бы паралельно два профиля на 30, один над друцим где то на растоянии 10 см и между ними с определёным шагом распорки под углом на встречу друг другу (типа стрелы крана).
Конструкция лёгкая, прямая и жёсткая.
Конечно не крыша, но выглядит где то такserj писал(а):Ты имеешь ввиду арочную конструкцию? Можно фотку?
На первом снимке багажник из трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 0.89.
На первый взгляд, это просто бумага и делать из такой трубки багажник безумие.
Но дуга зажатая с торцов не имеет возможности выпримится даже под значительной нагрузкой.
Не веришь, смотри
Ну а боковина, это, как правильно сказал komissar ферма.
При поперечных разпорках она тоже очень жёсткая.
Можно даже меньше профиль чем написал в предыдущем сообщении.
Высота фермы. Два профиля по 30 и промежуток 100.
Мы только забыли спросить у Сергея чем он собирается накрывать и на чём вся эта конструкция будет сидеть (столбы, стены...).
Отправил мыло в личку.
[quote="komissar"]чем он собирается накрывать и на чём вся эта конструкция будет сидеть (столбы, стены...).[/quote
Вообще то я планировал односкатную крышу стоящую на четырёх столбах 100х100 и накрытую фанерными платами и сверху рубероидным покрытием в виде кирпичников (не знаю,как называется)
