Контролируем температуру (двигатель, АКПП)
Есть соты мельче и крупней. С крупными сотами легче продувается даже в статике, но имеет меньшую площадь теплообмена, что плохо для "горячих" движков. Не получится охладить даже с доп вентами. С мелкими ячейками, без доп венты образуется застой горячего воздуха даже с относительно "холодными" движками температура может возрастать. Но он быстрей забивается грязью.Prado155 писал(а):Посмотри разные радиаторы на просвет...
Может на мазган укрупнить ячейку ?
Да пролебедя забыл он тоже стоит
На выходные буду мыть досконально.осталось слоты все еще встаром масле.
Кто чем посоветует .китора нет.
Да и еще рассматриваю вариант для лучшего отвода тепла поставить на капоте жалюзи как на рэнгах делают.Но вот самих решеток в инете не нашел
Да тоже 2оригинальные стоят. Просто куда дулиPrado155 писал(а):У меня мелкая, но с завода вента стоит с переди
Посмотрел на это дед и набравшись духу дома свой задал балет ...Daniel писал(а):80% слот замяты так что воздух нини.
Было
Стало
Конечно не так критично как у уважаемого Danielя, но всё же.
Куда смог залезть залез, раскрыл и выровнял насколько смог.
Надо бы испортить пасатижи и напаять пластиночки.
Тогда можно будет и выровнять.
- Cpt_Ctrl_Freak
Залез я проверять свой фен кляч.
Снял вентилятор и смотрю, что больше снимать нечего...
Тоесть вся ехида заварена просто...
Спросил Эли, говорит что не разбирают у нас их, если здох, то или заклинивают или меняют.
Походу он у меня другого вида, полностью механический, без масла внутри.
Единственное что, пружинка которая по центру, которая при нагреве закрывается и заклинивает муфту, была забита говнищем по самое мама-не-горюй в открытом состоянии. Я её промыл спрейем для тормозов и смазал ВДшкой.
По трассе ехал больше 2000 оборотов, вроде полегче, надеюсь...
Пружинка по центру:
Пружинка по центру:
В ведрах фэны не разборные а джель у тебя внутри его видно только есл потек на летней сезон можешь как и советовали др товарищи просто забить болтами
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Дискавери EDC
Суфа продана
- Cpt_Ctrl_Freak
Маленький - коробкаPhobos писал(а):Это что за радиатор?
Впереди вижу коробку, на заднем плане мазган.
А это что?
Большой с вентой - мазган
За всем этим - радиатор двигателя и турббины.
После разговора с тобой, даже не сомневался в этом, но решил от тебя не отставатьDaniel писал(а):Алик у Тебя по сравнению с моим просто новый радиатор
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
У вас разные радиаторы на мотор?
У Cpt_Ctrl_Freak трубки вертикально и "гармошка" сот вертикально у Strannikа наоборот.
Гоша, на коробку у тебя хороший радиатор
, даже не заморачивайся, он не греет остальные. Мазганный забит в усмерть... только мыть снаружи и расчесывать соты (венты сними пока моешь).
Федор прав, справа и слева из жестянки надо вырезать экраны.
что то типа этого
что то типа этого
- Cpt_Ctrl_Freak
