Контролируем температуру (двигатель, АКПП)
- Cpt_Ctrl_Freak
На нагретом (75 градусов) движке проверил фэн кляч газеткой.
1500 оборотов - газета в ошмётки, венту так и не остановил.
2000 - оборотов - почти без силы остановил венту
Я так понимаю клиент больше мёртв, чем жив?
Можно вылечить, или легче новый заказать?
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Говорил с Наумом.
Там всё достаточно просто. Надо просто разобрать вискомуфту (8 болтов), залить Oil Silicon, продаётся в готовых тюбиках (Просто выдавить весь тюбик) и закрыть.
Как тут:
https://www.youtube.com/watch?v=3ACx7GT ... e=youtu.be
Внимание вопрос, кто знает где в районе Ришона можно купить этот силикон?
Как тут:
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Седня тоже проверил свой термостат .Стоит 78 градусов работает как часы.12мм ход порщня. Но вот снял решетку е
переднюю снял 2 венты. А там
Радиатор мазгана забит полностью смесь масла и песка. Короче все залепленно на глушняк
80% слот замяты так что воздух нини. Короче мыл и ровнял слоты часа 3.5
Вспомнил как в России ставили картонку перед радиатором чтоб согреть. Вот нечто получилось у Меня.После всех процедур Мазган заработал на много лучьше
Потом начал издеваться над машиной гонял часа полтора с мазганом и киком и...Короче смог нагреть только до 92.Попробовав при этом все циноры маим .Давления нету все трубки мягкие.Приехал и оставил молотить с включенным мазганом. Температура упала до 80.2 и все больше не поднималась. При40 пробовал остановить фэн клачь тяжело но остановил . Дал 2000об.Остановил немного легче чем на холостых. А вот на горячую не пробовал
Вопрос с какой силой лавить газеткой
- Cpt_Ctrl_Freak
Федя не рассосутсяPrado155 писал(а):Так потихоньку и легенды о ЛР рассосутсянекчему придраться будет
Кстати втот день дэфы на ручке старенькие шли без остановок
Завтра проверю газеткой фэн если рабочий то поменяю на 1KD-FTV
Дани не надо газетой,один русский умник написал лет десять назад и вперед!!!! Интернет рулит!!! Ни в одной литературе не написано газетой... проверить фен клач просто - 1) визуальная проверка на отсутствие течи 2)утром при заводке он должен прилипнуть- зашуметь и потом через некоторое время при увеличении оборотов перестать шуметь -все!!!!
Мужики не переживайте! Все получится
Матфей. гл.7 ст.7. писал(а):... ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят...
На холодную он не должен прилипать, на холдную он должен еле вращаться на любых оборотах.stingrey писал(а):утром при заводке он должен прилипнуть- зашуметь и потом через некоторое время при увеличении оборотов перестать шуметь -все!!!!
Следов течи не будет. Все разлетится потихоньку по сторонам от центробежной силы, а он будет сухой.
Раьотает на 100% проврено не только на моих машинах но ина других
Не нужно подымать обороты заводишь после ночи должен не только шуметь но идать воздушную волну через секунд 30 спадает
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Дискавери EDC
Суфа продана
Передо мной официальное руководство по ремонту.
Цитирую (с англ)
1. перед началом проверки убедитесь в исправности термостата
2.убедитесь в свободном проходе воздуха через радиатор (ы)
от себя добавлю, что даже исправная муфта не будет правильно работать, если забиты соты радиаторов грязью и тополиным пухом, т к муфта включается от тепла, которое она сама на себя "вытягивает" от радиаторов. Если воздух не проходит - муфта не нагревается до температуры включения.
Пока полет нормальный как не пытаюсь нагреть выше 95 не получается.Осталось проверить на затяжном
При случае радиатор мазгана нуна сменить т.к. воздух проходит на гдето 2/3
Цитирую (с англ)
