Увеличение мощности дизельных двигателей
- aleksey che
- aristoclan
конкретно для чипов есть три прошивки 1.щадящяя-10-15%.2-комфорт 15-25%. 3-спортивная 25-50%.самая жёсткая ресурс двигла при ней сокращяется до 50%.в россии любят ставить (апсолют)-это спортивная прошивка.я себе сделал комфорт.ну всё это естественно для турбированных двиглов
Чиповка разная бывает, вот из статьи:aristoclan писал(а):Чёто я не совсем понимаю,с чипом лудше или как?? Экономнее или расход повышается??И чем это может закончится?
Чип-тюнинг (перепрошивка блока ЭБУ) - данный способ увеличения мощности существенно снижает срок службы дизельного двигателя и негативно влияет на стабильность работы всей системы в целом. Если провести сравнение с организмом человека, то чип-тюнинг - это как прием анаболических стероидов, которые дают отменный результат, но при этом непрогнозируемый исход для организма: может повезти и всё будет нормально, а может и не повезти - последствия будут плачевными.
Блок увеличения мощности параллельно блоку ЭБУ - единственно безопасный на сегодняшний день способ увеличения мощности - с помощью специальных модулей/блоков
На сегодняшний день на мировом рынке существует четыре типа блоков:
1) Блок изменения импульсов управления форсунками;
2) Блок замещения режимов работы ТНВД;
3) Блок изменения показаний датчика давления топливного аккумулятора «топливной рейки»;
4) Модуль оптимизации режимов работы центрального процессора ЭБУ.
У меня именно не чип-тюнинг прошивкой, а Модуль оптимизации режимов работы центрального процессора ЭБУ
Горючки ест меньше, обороты на крейсерской скорости держит ниже, разгоняется быстрее, мотор тяговитей. Но всё это не то-чтоб ах, но оно есть !
Почитай статью внимательноJekas писал(а):Prado155
не пойму как жрать может меньше а разгонятся лутше? получается сотни инженеров в тоете ничего не шарят в програмиговании процесора?
и какая вообще связь с оборотами на крейсерской скорости? чип передаточные числа в коробке изменил?
У меня стоит оригинальный TMC (toyota motor sport)
при чип тюненге на турбодизелях существенно повышается момент\до 30 процентов\ автомат коробка начинает переключатся раньше и на некоторых моделях лок ап срабатывает раньше.т.е. если до чипа например на 80км\ч обороты были 2000 и лок ап еще не сработал то после установки чипа момента на 80 ти достаточно и срабатывает лок ап естественно обороты падают...
Ну повесь прицеп, теже обороты что-лиLeon писал(а):ма кешер???????Prado155 писал(а):Вы это, на газ не пробовали нажимать ?
Что в гору, что попрямой на одной скорости одни обороты
Ехал сейчас , добавляю газу чуть, обороты растут, хотя скорость не сильно меняется
нужно срочно менять машинуPrado155 писал(а):Ну повесь прицеп, теже обороты что-лиLeon писал(а):ма кешер???????Prado155 писал(а):Вы это, на газ не пробовали нажимать ?
Что в гору, что попрямой на одной скорости одни обороты![]()
Ребята вас что то понесло.
Обороты двигателя зависят только от передачи в коробке или если быть точным, то от передаточного отношения в данный момент.
И не важно какой мощности у вас двигун.
Более мощный двигатель даст вам возможность раньше переключится, но это уже другая тема.
