Приспособление для нарезания резьбы
Кто знает как на иврите и английском называются приспособления для нарезания резьбы, то которое для дырок и то которое для прутка (один из них вроде, на русском метчиком называется, но я не уверен).
Мне нужно такую фиговину, думал в интернете заказать, а как найти не знаю.
http://www.ebay.co.uk/itm/161039058148
На аглицком так. Но этот конкретно набор не покупай - говно редкостное
Супер, спасибо за быстрый ответ. В догонку, если у меня есть болты, но я не знаю какая на них резьба (какие там параметры шаг наверно итд) как и чем это можно замерить что-бы заказать правильный метчик?
1.мажешь резьбу чем-нибудь (маслом). Делаешь отпечаток. Отсчитываешь 10 полосок и измеряешь. Делишь на 10 получаешь шаг.Hunter писал(а):Супер, спасибо за быстрый ответ. В догонку, если у меня есть болты, но я не знаю какая на них резьба (какие там параметры шаг наверно итд) как и чем это можно замерить что-бы заказать правильный метчик?
2. диаметр. Просто измеряешь.
3. А если резьба дюймовая? Это ж тебе не германия и не Советский союз!
Косвенный признак: на дюймовой резьбе шаг поболее почти всегда.
Hunter писал(а):чем это можно замерить что-бы заказать правильный метчик?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sc ... &_from=R40
Это не для машины а так, механическое хобби и риска испортить что-либо никакого. Для машны я бы сам ставить опыты не сталStrannik писал(а):Думаю что в твоём случае правильней было бы обратиться за помощью.Hunter писал(а):как и чем это можно замерить что-бы заказать правильный метчик?
Если хобби, то не жалко и резьбомер приобрести. Но дешевле - действительно - к любому механику подойти и спросить. Сколько не натыкался, кстати, Ивритское "цоль" относится к дюймам сантехническим, все остальное - инч. Почему?
К машине с метчиками и левыми болтиками действительно, лучше не лезть - они ведь еще и класс прочности имеют.
Тогда не спрашивай на форуме, а учи теорию и проходи практику.Hunter писал(а):Это не для машины а так, механическое хобби
Если бы были здесь только мм то всё просто, измеряешь диаметр и считаешь или проверяешь резьбомером нитки резьбы.
А так как здесь есть и дюймы, а у них куча видов резьб, то всё усложняется в разы.
С отверстиями ещё сложней.
Здесь нужены и теория и опыт и таблицы резьб.
Удачи
Порылся в интернете - информации куча, но она в основном куда глубже чем мне надо.Strannik писал(а):Тогда не спрашивай на форуме, а учи теорию и проходи практику.Hunter писал(а):Это не для машины а так, механическое хобби
Удачи
Если у меня есть болты, я не знаю метрические или инчевые, есть штангель цыркуль, так что проверить диаметр могу. Проверив диаметр резьбы и ее шаг, я могу узнать метрическая ли она или инчевая и какая именно? Или же надо тупо пойти в магазин болтов/гаек и подбирать гайки, пока не подойдут и по данным гайки узнать что за резьба?
Болты эти только маленькая деталь, не хочется разводить вокруг них проэкт на 2 недели, тем более что в конце может я их и не использую вовсе.
ПС уточная, использовать их буду не для автомобиля, а для некой бытовой мебели.
В принципе да, но например (на вскидку, что пришло в голову) М10 и 3/8 UNC можешь запросто перепутать.Hunter писал(а):Если у меня есть болты, я не знаю метрические или инчевые, есть штангель цыркуль, так что проверить диаметр могу. Проверив диаметр резьбы и ее шаг, я могу узнать метрическая ли она или инчевая и какая именно?
Поэтому наверно самое простое
Hunter писал(а):тупо пойти в магазин болтов/гаек и подбирать гайки, пока не подойдут и по данным гайки узнать что за резьба?
У меня тоже такая же японамать. И вот незадача. На раме сзади есть место под крепление буксировочного крюка, самого крюка нет.Strannik писал(а):А у Гриши хреновина япономать и тожа почему то метрическая
Крюк (вернее серьгу) я смастерил, взял болты М10 шаг 1 , стал прикручивать, не лезет болт по резьбе, взял болт М10 шаг 1.25 - не лезет. Для успокоения души попробывал стандартный М10 шаг 1.5- тоже нет. Остался только шаг 0.75, а такого болта пока нет.
Самое интересное, что передний крюк стоит на болтах М10 шаг 1.
