Как правильно тянуть машину.
- meetuinheaven
isramir
Лебёдку ту я купил в своё время у Henefeld в Кейсарии.
Она до сих пор у меня в махсане лежит..жалко продавать..рука не поднимается...
Производитель WARN
Сама лебедка закреплена на стальном подносе,в задней части которого есть прорези,в которые устанавливаются цепи.Сами цепи крепятся к проушинам машины крюками.(На Териосе есть две спереди)
Над лебёдкой установлена ручка для переноски.
Кабель разделён на двое.
Одна часть крепиться постоянно на клеммы аккумулятора,и заканчивается быстро съёмной розеткой,вторая закреплена на самой лебёдке,и подсоединяется тыком в розетку.
Пульт управления находится на моторе лебёдки.(Немножко неудобно,нужен второй человек..)
То есть,вся процедура происходит так
Достаёшь её за ручку из багажника,и укладываешь на землю впереди машины.
Пропускаешь две цепи в прорези на необходимую длину,и закрепляешь их на машину.
Поднимаешь капот,и вставляешь розетку.
Всё,она готова к работе.
Довольно компактная и отличная вещь.
Производитель WARN
- meetuinheaven
Ребята,у вас небольшое заблуждение.
Я не тащил две засевшие машины,а был только вспомогательным звеном.
Ланд Крузер пробуксовывал,и я только добавил ему нехватающей тяги.
А вот со стороны это выглядело именно так...
gdalex
Вот у меня тоже вопрос...
Скажем,засел наш Ланд Крузер в песках,а у тебя в группе только пять самураев.
Что надо делать?
gdalex
Что надо делать?
Пять Самураев вытащат его также, как три тракторона вытащили мой Хайлакс из грязиmeetuinheaven писал(а):Скажем,засел наш Ланд Крузер в песках,а у тебя в группе только пять самураев
А съёмная лебёдка - очень удобная вещ и оправдывала себя уже не раз.
Что касается - "спереди или сзади", то я лично предпочитаю цеплять сзади, т.к. хвост рамы у Хайлакса заметно мощнее, чем передок. Это касается и использования лебёдки и прямого "дёргания".
Далеко не всегда мы знаем на 100% сложность маршрута, зачастую делаются изменения по ходу, поэтому подобрать маршрут подходящий для всех, т.е. создать однородную по своим возможностям группу далеко не всегда возможно, но поэтому мы и путешествуем вместе, чтобы всегда было на кого положиться. Определение сложности маршрута тоже дело достаточно сложное и в значительной степени субъекитвное. Например в последнем путешествии на ММ подъём Огментин описывался как тяжёлый, а все поднялись его без каких либо проблем.meetuinheaven писал(а):Если такая машина попала в группу,и создаёт задержки,это пробел ведущего...Вполне возможно,что в следующий раз ему будет трудно набрать команду
- meetuinheaven
Не знаю почему такая интересная тема всё время зависает...
Как они тебя тащили? Как лилипуты Гулливера?Каждый за что может...или все вместе в ряд?
Alex 44
Убил...под столом...
Я опишу здесь небольшой случай,который был для меня хорошим уроком..(по молодости)
Служил я водителем танка на Голанах,(на тот момент в экипаже капитана) и как часто бывает,один из танков крепко засел в грязи...
Засел крепко,и одним танком его вытащить не удавалось...
Недолго думая,цепляем ещё один,за второй буксировочный крюк...(их два на передке Центуриона)...Никакого результата...
Что делать?Не знаю...командиры куда то свалили,и я был за главного...
Стоим так..чешем репу..и тут наконец подъезжает мой капитан...
Мы ему говорим...мол..кругом пятьсот..здесь больше нечего ловить..
Давай вызывай "Дуби"..(D-9 сапёров)
Он в ответ..цепляй три в ряд..
Мы ему..не прокатит!Мол..тяга первого не передастся на третьего и тем более на застрявшего...(горячо так ему доказываем,желторотые городские пацаны,позабывшие что когда мы играли в гули,он уже на полях кибуца работал..)
Он только смеётся с нас...
Зацепили...вытащили...что то тогда я проспорил..не помню что..но урок усвоил...
Но спорить всё равно люблю...
Итак..вытащат ли пять самураев Ланд Крузер или нет?
Ваши ставки,господа!
Alex 44
- meetuinheaven
Хочу оделиться наблюдениями по вытаскиванию с севоешнего е состоявшвося соревнования по авирут которое превратилось в треировку и игры в полувысохшей и засасывающей грязи.
Все фотки здесь
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... igimages=0
1. Якоря из полусей.Одна или две полуоси продевают через флах с ухом и шакелем а потом вгоняют .Оченьэфективно
Двойной якорь вытаскивают задней лебёдкой:
2. Вытаскивание 2 лебёдками(одна не справилась). тяжелючая мифлецет зарылась по самые нехчу
Все фотки здесь
- meetuinheaven
- meetuinheaven
- meetuinheaven
В этой статье объясняется разница между задним и передним мостом.
Так как в многих случаях производители не заморачивались насчёт ведущей пары,и ставили ту же самую что и на заднем мосту,(передний мост как бы перевёрнутый по отношению к заднему) то получалось что при движении вперёд,он работал как бы на слабую сторону.
Для того чтобы избежать этого,на передние мосты стали устанавливать шестерни в конфигурации: "reverse cut".
Для нашей темы важно то,что при движении назад шестерни работают на слабые стороны.
http://katy.tx4wd.org/tech/general_axle ... everse-Cut vs. Standard-Cut:
Просьба не стрелять в пианиста,он переводил как может...
в ряд. Прими во внимание, что это было на тропе, шаг влево, шаг вправо и ты по уши в грязи.meetuinheaven писал(а):komissar
комисар так и скажи что трактороны тащили пирамидкой для пущей увесистости.komissar писал(а):в ряд. Прими во внимание, что это было на тропе, шаг влево, шаг вправо и ты по уши в грязи.meetuinheaven писал(а):komissar
есть разница: быть якорем, за который лебедятся, или тащить самому.tail писал(а):когда он доменя лебедился
Меня именно тащили. Есть даже видео
