за холодильник
Испытал приобретение
viewtopic.php?p=177960#177960
Тома осталась очень довольна.
Т.к. мы воду не охлаждаем, то на пиво, молочные и овощи места вполне хватило.
Оставил его на ночь работать для проверки на отключение.
Холодильник проработал всю ночь и не отключился.
Думал разрядит батарею.
Как бы не так, машина завелась с пол пинка.
Вывод, холодильник очень экономичен.
P.S. Как следствие хорошей работы холодильника у меня полностью заложено горло.
Теперь вместо холодного пива пришлось перейти на горячий чай с молоком и мёдом.
borka13 писал(а):http://www.aliexpress.com/item/20L-port ... 83781.html
так и не понял в чем прикол
цена вроде нормальная
понятно китаец и литраж небольшой
Этот холодильник на элементах Пельтье и охлаждает на 18 градусов ниже окружающей среды.
www.velik.org
www.velik.org
Дык знаю что гумно. Я для себя этот вопрос решил 3 года назад. Между сидений стоит Waeco CDF11 (с холодным пивом) , а в багажнике (если надо хрюшку катать) ставлю большой цайданит со льдом.
www.velik.org
www.velik.org
Daniel писал(а):дк там тоже 24KOKA писал(а):...чО голову ломаете ловите старый минибус мороженщикаьники
А по сылке действительно они рекламируют те же холодилзначит и цены будут+- сотню шекелей. Хотя Борька прав цена приемлемая че зря голову ломать
http://www.ebay.com/itm/New-DC-12V-to-D ... 3a77f5d646
посыпаю голову пеплом
вдруг сейчас осенило
ведь холодильники имеют электронику сохраняющую батарею
а если ставить мемир
надо следить самому
ведь этот мемир будет выдавать 24 вольта даже если останется на аккумуляторе только 10 в
вот
виноват
Короче холодильник холодит но не морозит.
Подозрение на то что его электрика расчитана на 24 вольта.
Попробую проверить в мосаите.
Если подозрения верны, как переделать на 12 вольт.
Шанай не предлагать.
даже на 12 должен морозитьStrannik писал(а):Короче холодильник холодит но не морозит.
ты темнишь больше
что на коробке написано
на сколько вольт
вопрос в электронике
если она на 12
а воткнешь 24
тут ему и нзвиздец
сначала надо быть уверенным
немного копался в теме
чтобы так хотеть надо чтобы внутри был компрессор данфосс
35 или 50
второе чтобы на нем стояла оригинальная электроника от данфоса
а не от изготовителя холодильника
(это по линкам от Павлика я прогулялся и по изготовителям)
я бы сначала в инете поискал свою модель и попытался бы выяснить что за начинка
кстати может и газа не хватает хотя сомневаюсь
если модель старая может взять до заморозки несколько часов
ну вот покопался я еще немного по всем докам
и пришел к окончательному выводу
по данфосовским компрессорам
вся фишка сидит в электронике которая на компрессоре - имеется ввиду только оригинальная от данфоса
собственно в моторах и еще кое в чем я понимаю ...немного
вывод таков
вся разница в электронике
сам компрессор один и тот же
собственно DC моторы успешно работают с разными напругами
судя по графикам
тот же компрессор
на 24 работает на 2500 оборотов
а на 12 на 2000 оборотов
значит только теряем время и немного кпд
фишка с сопротивлением
никак не связана с обмоткой
а именно связана с электроникой на компрессоре
в звисимости от сопротивления будут отсечки по напряжению
таблицы в доках на компрессора
так что повторюсь
на старых холодильниках
там где не дигитальное управление
на 99% можно переделать с 24 на 12 вольт
кстати там же (немцы есть немцы)
нашел табличку зависсимости сечения проводов от длины линии и напряжения холодильника
собой доволен
как я и сказал
борьба идет с падением напруги по линии
писи
самая прикокльная электроника для солярного питания
от 10 д 40 вольт - солнечные батареи
ну и неприятный момент
электроника под заказ от потребителя
вот там ничего не поменять
вывод таков
судя по графикам
тот же компрессор
так что повторюсь
собой доволен
как я и сказал
писи
Так и естьborka13 писал(а):чтобы так хотеть надо чтобы внутри был компрессор данфосс
35 или 50
http://www.mgalim.co.il/%D7%9E%D7%A7%D7 ... 7%9B%D7%91המקרר מצויד במדחס DANFOSS BD35F תוצרת גרמניה
Говорил с явуаном, сказал что без переделки на 12V морозить не будет
Хотя
Похоже да.borka13 писал(а): Дани 100% правнадо искать где собака порыласьDaniel писал(а):Алик думаю что у Тебя действительно морозить не будет .И 12 или 24в. Врядли чтото изменят.
Поменялся сегодня холодильниками с сыном, у него мой на 24 тоже на заморозил.
Отдали в ремонт.
Сейчас запустил холодильник сына на своей машине, посмотрим.
borka13borka13 писал(а):ну вот покопался я еще немного по всем докам
судя по графикам
тот же компрессор
Там 2 резистора - R1 , подключенный последовательно к термостату управляет скоростью компрессора либо если ты подаешь на него шим то изменяя скважность меняешь и обороты ( электронный термостат ) Второй резистор управляет напряжением отсечки. А входное напряжение от 9в до 31.5
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 00t502.pdf
Последний раз редактировалось bad Вс сен 15, 2013 23:36, всего редактировалось 1 раз.
www.velik.org
www.velik.org
Начинка , я имею в виду термостат не имеет значения какая стоит. Главное чтобы при достижении нужной температуры отключала компрессор. Когда у меня сгнила оригинальная механическая я купил вот такую и уже 3 год работает как часыborka13 писал(а):
www.velik.org
www.velik.org
Алик что ты имеешь в виду ? Если машина стоит на солнце то никакой холодильник не заморозит бутылку. Моему занимает заморозить бутылку 1.5л в домашних условиях за 2 суток.Strannik писал(а):Испробовал рабочий холодильник сына.
Та же самая байда, холодит но не морозит.
www.velik.org
www.velik.org
Работает и на заглушеной.pavlik писал(а):на заведенной машине работает, на заглушеной нет...
bad
Холодильник оттарабанил с 7 утра до 16 дня без перерыва.
Часа 3.5 за это время был в дороге.
Стенки элемента покрываются инеем, бутылки же чуть холодные.
Тут все говорят, что часа через 2 уже лёд, на что то подобное и расчитывал.bad писал(а):Алик что ты имеешь в виду ?
