Дополнительный бензобак
Да, я знаю.hezi писал(а):Вы в данном вопросе занимаетесь изобретением велосипеда ...
Поэтому,есть фирмы которые предлагают готовые решения ...
Так же знаю что есть готовые решения багажников на крышу, силовых порогов, бамперов и т.д.
Не верное утверждение.hezi писал(а):Как показала практика,единственным местом для его установки,является место под боковым сидением вместо расположенной там АКБ.
У ТД5 и пум основной топливный бак находитс сзади, вот и ставят они дополнительный под переднию сидушку как у TDI300.
А АКБ переносят не из за топливного бака, а из потопляемой зоны.
Переносят выше вместе с расположеной там электроникой.
Ну и если бы было желание там разместить, то нашёл бы решение подешевле
http://www.island-4x4.co.uk/fuel-tank-8 ... p-153.html
Только вот не хочется переносить АКБ в салон.
По моему мнению лучшее место для доп бака у коротыша TDI300 это совершенно свободное пространство под кузовом между задним мостом и задним бампером.
Разговаривал со многими спецами, все склоняются к тому, что лучше субаровского насоса не найти.
Поверил, буду искать.
Остаётся вопрос датчика уровня.
Что у нас на форуме нет спецов по данной теме?
yakov
Верю, но мой механик таким уже качает солярку несколько лет.
В гева где занимаются ЛР, таким качают как раз то из бака в бак, как я планирую.
Не знаю просто что сказать, но лучше идеи пока не нашёл.
- aristoclan
Может поможет , сегодня немного побегал в поисках насоса для солярки, наткнулся на вспомогательную насос для саваны,который не греется , и рассчитан на долговременную работу, стоит такой 500 ш.
http://www.maxphone.co.il
Паша, а как он выглядит?
На внешнию линию или в бак?
Цену ты назвал на новый, а можно ли найти подержаный?
Сегодня покрутился в нете.
Вот нашёл такие
http://www.ebay.com/itm/low-pressure-fu ... 99&vxp=mtr
Здесь их много
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
Что скажите?
Вот нашёл такие
Здесь их много
Что скажите?
- aristoclan
Это внешний длина может см-20, ширина примерно 7-8, точно не мерял, круглый, добавляется как дополнительный к оригиналу
- aristoclan
Тот каторый на первой ссылке сегодня крутил в руках, для моих целей не подходит( для перекачки из жериканов в бак) греется, может для тебя и подойдет
- aristoclan
Сколько такой стоит не спрашивал, если получится завтра узнаю, на цомэт к.ата ям халяфим
- aristoclan
Если буду там рядом то без проблем
- igor-pajero
Вот что подсказали:
-поплавок в основном баке должен останавливать насос при заполнение. (что то типа ниагары)
Вот что придумал:
-поплавок в дополнительном баке должен останавливать насос при опусташении.
А теперь вопрос, как это сделать.
Если при пустом доп. баке имея поплавок что идёт с контактом на лампочку можно как то подать команду, правда не знаю как, то как заставить подать команду поплавок в основном баке.
Есть у кого идеи?
Думаю что это вопрос сначало к электронщикам, а потом уже к электрикам.
Помогайте ребята.
Проект застопорился.
Вот что придумал:
Есть у кого идеи?
Помогайте ребята.
Что это такое?Daniel писал(а):Можно использовать систему контактпого термомотра или еще что нибудь с этоц серии
Ну и когда говорю про поплавок основного бака, то имеется ввиду, что снимать команду с проводов идущих на датчик.
Дырявить основной бак для дополнительных приборов нет желания.
А как система должна включаться? Кнопкой или тоже по сигналу с датчика? Проблем с указателями уровня нет Например таких. ИМХО, проблема в том такие датчии уровня, как и штатный не может являтся источником сигнала для включения/выключения. Как писал выше Daniel, нужно будет схему какую-нибудь городить. Либо использовать что-то вроде поплавковых выключателей. Но для авто такого пока не видел. Попробую посмотреть...
Как вариант, можно попробовать соорудить датчик уровня на сонове обычных металлических стержней, которые ставятся на разный уровень. Но я никогда не проверял проводимость диз. топлива. Будут ли звониться два стержня черз диз. топливо?
Discovery 1, 1997, Silver
Вот, есть такое чудо http://www.owen.ru/catalog/88228767 может его можно как-то применить.
Система должна включаться кнопкой и выключаться автоматически.
Знаю что штатный поплавок в том виде как есть сигнал дать не может, но у него с изменением уровня меняется сопротивление.
Это и хочу использовать.
Т.е. спрашиваю можно ли это использовать создав какую то схему.
Вернее её и надо создать.
Лучше схема снаружи, чем врезаться в бак с какими то припорами.
Электроды уровня вряд ли помогут т.к. солярка не проводит ток (славо богу).
Данные поплавки хорошо знаю, да и они у нас на складе есть.
Проблем с ними две.
1. Что нужно делать врезку в бак.
2. Так как большее время он будет находиться вне жидкости, то он будет прыгать, звенеть и наверно долго не выдержит.
Сам поплавок имеет свойство лопаться в месте стыка.
Проблем с ними две.
Re: Дополнительный бензобак
я потерял мысль... зачем подключаться к штатному датчику, если отключать нужно по показаниям из доп. бака? Или туда тоже штатный датчик есть желание поставить?Strannik писал(а):Т.к. дополнительный бак получается по объёму таким же как и основной, а следить за перекачкой нет возможности, то надо чтоб насос автоматически прекращал работу в двух случаях:
а) после перекачки первой половины
б) после перекачки второй половины
Strannik писал(а):Знаю что штатный поплавок в том виде как есть сигнал дать не может, но у него с изменением уровня меняется сопротивление.
Для этого никуда врезатся не надо просто нужно поколдовать над схемкойDaniel писал(а):схемка с изменяющимся сопротивлением котора в заданом режиме сопротивления
Это была первая сырая мысль, которая перевоплотилась в штатный датчик.Kfir писал(а):я потерял мысль... зачем подключаться к штатному датчику, если отключать нужно по показаниям из доп. бака? Или туда тоже штатный датчик есть желание поставить?
КолдуйDaniel писал(а):Для этого никуда врезатся не надо просто нужно поколдовать над схемкой
