Понижайка 3.15 в Паджеро 2 2.8L ручка
- kulibin2424
- kulibin2424
Верное замечание...Prado155 писал(а):понижайка конечно хорошо для покорений. Но как ездить на затяжных подьёмах ? отрыв башки, или убивание коробки. Ну с ручкой ещё ладно, а автомат ?
скорость сильно упадет. Или плестись как черепаха или спалить мотор.
На понижайке и автомате в любом случае 3 ей нет. Автомат не даст переключить выше второй даже на D.
- kulibin2424
В мануале на Трупер указаны км/ч при которых происходит переключения.
В диаграме с вкюченной понижайкой 4L указанно теоретическое переключение со 2 на 3 при 85 км/ч , почему теоретическое, это уже 4200 об/ м
Это для моей коробки AW30-40LE.
Для другой труперовской коробки AL30-E запрет на переключение со 2 на 3 в режиме 4L
Может на других автоматах по другому.
На пониженой АКПП переключается без проблем, если машина едит на спуск или как минимум по прямой.
При минимальной нагрузке при движении на подъём выше 2й передачи подняться не получается.
Это является главной причиной почему даже не задумываюсь о понижении передаточных чисел в раздатке.
а вот у тебя как раз короб без махшева
возможно и будет лучше
у нас
считывает данные с первичного вала коробки и с выходного раздатки и посылает в махшев
поэтому реакцию сложно предсказать
а переписывать логику работы махшева 20ти летнего - дурное занятие
у нас
Зависит от алгоритма работы мозгов.Strannik писал(а):На пониженой АКПП переключается без проблем, если машина едит на спуск или как минимум по прямой.
На Трупаке компьютер не принимает значеня нагрузки во внимание.
Все завязано только на скорости. Например с 3 на 4 на 70-75 км / ч, и без разницы спуск это или подьем, или прямая. Все переключения происходят в определенном диапазоне скоростей.
На low происходит затягивание переключения, но опять же, орентируясь только на скорость.
Хорошо это или плохо я не знаю. Просто пишу как работает мой автомат.
Не знаю как на митце, но у меня как у трупака похоже (при определённой скорости переключает). На пониженой с первой на вторую - между 5-10 км/ч. по памяти. Но я могу со второй трогаться.kulibin2424 писал(а):автомат достигнув 2500 оборотов сам переключится на вторую.
Сейчас я этот рёв слушать не могу (пока до третей не дойдёт), а с понижайкой вообще оглохнешь
- igor-pajero
У меня в затяжные подьёмы (достаточно крутые) свободно едет вообще без понижайки (1300-1600 об) , но народ говорит, что убьёшь коробкуAlex писал(а):Prado155,ты что,гоняешь в режиме лоу?Я правильно понял?
- Cpt_Ctrl_Freak
Все правильно, мотор тянет, силы то у него дай Б-г.Prado155 писал(а): У меня в затяжные подьёмы (достаточно крутые) свободно едет вообще без понижайки (1300-1600 об) ,
Ты просто не видишь температуру коробки.
Все время ездил без понижайки (иногда включал), тоже неплохо тянет 1500-1800 оборотов, но вот поставил термометр на коробас
И все в корне изменилось.
Не шетахе идешь на подьем 70-75, как бы нормально, рабочая температура. Но бывает подьемы и коробка греется до 90-95 то же в принципе не страшно. Стоит включить понижайке как температура на глазах падает до 65-70. Бывает просто забыл выключить понижайку и совсем замерзнешь 50-55 град
П.С. аварийная лампа сработает только на 135 град. и когда уже или масло пригорело или фрикционы подпалили...
- igor-pajero
- igor-pajero
- kulibin2424
- igor-pajero
Считается, что для автомобиля эксплуатирующегося в условиях OFF-ROAD общее передаточное число должно быть
с механической коробкой передач – от 50:1 до 80:1
с автоматической коробкой - от 40:1 до 70:1
http://www.petyara.ru/articles.php?id=31
