подключение прожекторов
Наконец то достал пару самолетных прожекторов в замену своему сгоревшему но пришлось забирать пару С прожектора выходят три провода красный черный и белый в отличии от прежних где было только два для чего третий? Может нужно какое то умное включение
Такие есть на 6 12 и24вsha2n писал(а):Разве в самолёте 12-ти вольтовое оборудование
Лампа отдельно не меняется заменяется вместе со стеклом и отражателем комплект значит будем разбирать
Последний раз редактировалось Daniel Чт дек 23, 2010 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Исходя из логики вещей:
-раз с самолёта, значит есть buck-up, значит третий может быть поддержкой
-может быть поджиг осуществляется импульсным напряжением и потом горение поддерживается двумя
-третий провод используется когда лампа-фара в режиме проблескового маяка
И вообще то лампы на самолётах (по моей памяти) 26 или 28 вольт
напиши маркировку буду искать, или тип самолёта
ни че на ней не написано ни цыфер не букв Гагаш приносил мне такие но они чуть меньше по диаметру и на 6 вольт Удивило что тестером красный и черный между собой не звонятся Подключать в нагляк ж
алко спалить
Завтра разберу старый сгоревший и посмотрим че у него во нутрях
алко спалить
Последний раз редактировалось Daniel Чт дек 23, 2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
На мой взгляд,все три пункта-ошибочны.Ювеналий писал(а):Исходя из логики вещей:
http://amglo.com/aircraft_landing_lights_halogen.html
Это то что нашёл по клеммам на них, завтра покажешь я в 7 уже в Ашкелоне, звони
Ну если он меньше 12 В, так и так спалишь, а если 12 или больше, то ничего ему не сделается...Daniel писал(а):жалко спалить
А черный с третьим звонится?
Ты в обе стороны пытался звонить? (вдруг там диод какой-ндь всобачили).
Если вообще ничего не звонится, то он горелый изначально...
Есть вариант что третий управляющий (релюха там внутри), если он меньше 12В, то да, можно попалить, но не имея возможности разобрать ты этого все равно не узнаешь...
Ювеналий писал(а):-третий провод используется когда лампа-фара в режиме проблескового маяка
sha2n писал(а):На мой взгляд,все три пункта-ошибочны.
Ну-нуsha2n писал(а):Может быть,тебе дали,как самолётную,лампу-фару импульсного света?
Ага, лампочка с магнитроном внутри. Шасси вышло, лампочка работаетesu писал(а):Есть вариант что третий управляющий (релюха там внутри), если он меньше 12В, то да, можно попалить, но не имея возможности разобрать ты этого все равно не узнаешь
