Люстра на крышу
Люстра на крышу
Новый багажник на подходе, начал задумываться насчёт люстры, но ничего в этом не понимаю.
Хотя есть требования по величине фонарей.
Фонари по общей высоте не должны превышать 10 см, т.к. будут висеть между багажником и крышей.
Леды или что другое, рабочий или дальний свет.
Кто что посоветует.
Линки приветствуются.
Кто что посоветует.
- Соловей Разбойник
так не бывает
помимо того не забудь что стандартный генератор Дефа наших годов всего лишь 100Амп., а у тебя есть потребители помимо предполагаемой люстры.
Итак варианты от и до самого-самого:
1. китайские LED прожектора рабочего света 4-8шт. освещение вперед на 15-30м и углом захвата 90-120градусов. Дешево и сердито + засветка большей части капота перед глазами. 100-160гринов там и до 4000шек. тут( как попадёшь)
2. китайские LED люстры 2х20" или 1х48" длиной и мощностью до 180Ватт. Тут варианты с возможностью заказа с опцией разделения секций на группы, по дальнему и широкому лучам. до 500гринов там и 2000шек тут
3. американские LED прожектора (как у меня на дальнем). 2широких и 2узких и 2рассеяного света. от 119гринов за пару и тут 800шек. за один.
4. американские же люстры 2х20" или 1х48" идут как и китайские от конкретного луча до комбинаций с разными видами 1400-2000гринов там и тут только под заказ и Х.З. сколько будет стоить.
5. топовая комплектация- LED-овые прожектора off-road driving beam 2шт 116,000Кандел каждый и 350-400гринов каждый+ 1х20"или 30" люстра с широким лучом 300-500гринов. Тут только под заказ.
6. при условии что ты не ограничен в электричестве есть варианты от установки обыкновенных прожекторов от 100шекелей за пару до установки маленьких HID прожекторов а-ля ARB по 900-1000шек.за штучку. конечно же есть и большие HID по 3000 за штуку и от Warn ~ ARB, но их обычно не ставят на крышу.
так что сначала определись с приоритетами по желаемой цели и сумме которую готов выложить для её достижения.
Моё личное мнение, что девиз - "колхоз- это наше всё" не должен быть нашим девизом! Лучше постепенно докупать хорошие и получить в итоге желаемое чуть позже( как вариант взять на платежи хорошую готовую люстру)
так не бывает
ты скажи чего ты ждёшь и какими финансами расчитываешь.Strannik писал(а):Леды или что другое, рабочий или дальний свет.
Я бы еще подумал на тем, чтобы, крайние фонари поворачивались. Подобие фары-искателя, только в одной плоскости.
Желательно дистанционно. Можно использовать актуаторы для запирания дверей. Продумать схему из трех положений, прямо, под 45 к оси дороги, под 90-строго в сторону.
Если ты думаешь что я что то понял, то ты не верно думаешь.
Мне бы на пальцах или ещё лучше с картинками.
Тоже задумываюсь над фароискателем, но думаю что дистанционный оригинальный дороговато будет, хотя всё в мире относительно.
А актуаторы для запирания дверей наверно не очень правильный девайс для этих целей.
Здесь лучше было бы линейный электродвигатель.
Но городить механизм на крыше багажника не хочу.
Позвоню
Позвоню
- denis pajero
По собственному опыту на крышу рекомендую HID-ы 55Вт 7"
Капот не засвечивают, светят далллеко. Стоят по 50 зеленых денег за штуку, то есть можно заказывать по одной не опасаясь мехеса.
Едиенственный минус, здоровые, то есть постоянно их там держать не получится, наверное. Хотя есть и 4" но не знаю как они...
В последнем ночном были 2HID-a на крыше, 2 60Wt Леда на бампере и 2 60Вт леда на крыше на боках (светить в сторону). Было очччень светло.
Если однозначно, то нельзя.
Но если зачехлишь, если сделаешь размыкатель. если ... если ...., то вроде как можно, если не нарвёшся на очень вредного бохена.
Но тоже самое можно сказать и о других наших переделках.
Спасибо.
Понятное дело, много зависит от вредности бохена и его осведомленности ( если это, то...). Просто, многие переделки можно не сразу заметить, а тут как бы очень нарочито. На горизонте сначала появляется "люстра", а затем машина.
Здрасте.Чтобы не плодить новые темы, задам вопрос здесь. Хоть и не люстра, но освещение. Хочу установить фару для подсветки при движении задним ходом. Только одну - особенности конструкции такие. Что посоветуете (в Ваттах \ Люменах ) ? В и-нете выбор большой, вот только визуально оценить силу света не получится. Придется опираться на спецификации... Наверное для заднего прожектора не столько важна дальность, как угол охвата?
Nissan Terrano II - Скиф
18ватт вполне хватит. я поставил пару таких на подсветку по бокам, на зад тоже будет хорошо.
viewtopic.php?p=220555#220555
Я тоже за такие.ALF писал(а):18ватт вполне хватит. я поставил пару таких на подсветку по бокам, на зад тоже будет хорошо.
Последний раз редактировалось victor B7 Вс май 17, 2015 15:44, всего редактировалось 1 раз.
victor B7
ИМХО не хватит одной.
Машина длиная, в центральное зеркало почти не смотришь. В основном в боковые. В городе или в лесу , где есть засветка от предметов которые сбоку, может будет и нормально, но на открытой местности в глухую ночь свет от одной центральной фары будет почти полностью лежать в слепой зоне.
Мое мнение две с разворотом наружу на 30 град.
Не нашел, как фото к сообщ прилепить.(( На Террано сзади - все гладко - от конца задней двери вся крыша гладкая, ни полозьев для багажника, ни выступов. Цепляться не к чему. Поэтому ед вариант, до которого я додумался - крепление к отверстию радиоантены (антену можно перенести), к омывателю заднего стекла (все равно не работает), к гайкам от запаски. И везде - места только на один прожектор.
victor B7 писал(а):Не нашел, как фото к сообщ прилепить.(( На Террано сзади - все гладко - от конца задней двери вся крыша гладкая, ни полозьев для багажника, ни выступов. Цепляться не к чему. Поэтому ед вариант, до которого я додумался - крепление к отверстию радиоантены (антену можно перенести), к омывателю заднего стекла (все равно не работает), к гайкам от запаски. И везде - места только на один прожектор.
