колеса 31-10 на Длинный Автоматический Ниссан Террано
Hunter
Всем привет.
Корешу перепал сет туфлей 31-10, у кореша автоматический длинный террано 99ого года. Вопрос, насколько хорошо такие колеса с ним уживутся как с точки зрения передаточных чисел так и с точки зрения места под крыльями.
нив.
Непрочитанное сообщение нив. »
Думаю с переди на поворотах будет цеплять подкрылки
Hunter
Спасибо. Еще кто-то что-то знает или имеет мнение?
Такая смена как-то на передатку повлияет / может заставить автоматическую коробку слишком сильно тупить?
Точно тебе не скажу за все переделки, но знаю точно, что ставят 31 тапочки на нисан с лифтом 2".
С места и на затяжные подъёмы конечно будет более ленивая, но на бездоре и на понижайке не почуствуешь.
На крайняк позже поменяешь ГП.
Hunter
У нас несколько машин так катаются - Жекас, машина Якова была с 31 колесами. С автоматом все будет нормально, но по моему и с зади и с переди нужны проставки, или колеса с большим выносом. 2' лифт обязательно, так же нужно ограничить поворот руля - при вывешивании одного колеса, второе будет цеплять кузов.
Hunter
У него уже лифт значительно больше 2" и со спейсерами.
Вот эту часть я не понял: "так же нужно ограничить поворот руля - при вывешивании одного колеса, второе будет цеплять кузов"
Он сам не русский, поэтому попросил меня спросить на форуме.
Hunter
Грубо говоря - в верхней точке артикуляции, при повернутом руле, будет цеплять кузов. Нужно немного ограничить угол поворота руля и все будет ОК
