Вибро/шумоизоляция авто.
Christoff
По случаю полез под обшивку салона, кое-что проверить, закончилось всё снятием задних сидений и пластиковой обшивки салона задней части.
Кое где надо навести порядок, но суть не в этом, задние сиденья стоят прям на голом железе, возникла мысль как то это дело исправить, полез читать, нашёл много интересной информации что с этим можно сделать, но как обычно российские спецы это всё делают "дома, на коленке", а тут с этим засада. Из того что доступно в Израиле дороговато, хотя можно дешевле заказать с ebay, но что скажет таможня неизвестно. Прошла информация что есть альтернатива, и на форуме ей пользовались, хотелось бы услышать от тех кто этим занимался - как результат? начал бы с задней части(пол, арки), в планах передок, двери и на закуску потолок.
Как вариант (если нет серьезных требований к музыкальной аккустике).
Самоклеющийся плотный поролон. В хозмагах должен быть.
Клеится- не отдерешь. Я проклеил пластики снутри звонкость ушла.
Вот такой.
Christoff
Это, кстати, тоже было в мыслях, так называемый антискрип, проклеить изнутри пластик.
Так получилось, что после одного проекта, было много таких обрезков.
Я ими пролкеивал все что только можно, когда разбирал весь салон. Пол в багажном, задние крылья внутри, двери внутри, пластики.
Стало ли тише? Не знаю. :D
Я не слушал эту машину до этого, когда купил пригнал и разобрал.
Но сейчас, по сравнению с рабочей пузотеркой 2013 года, примерно одинаково.
db
Непрочитанное сообщение db »
На фото термоизолятор, соответственно вибрации и шум он глушит ...альтернативно :D
Принципиальной разницы нет.
Теплоизиляция как и шумоизоляция должна иметь малую плотность.
db
Ага. А гидроизолятор марки "рубероид" альтернативно заменяет виброизолятор. Ведь принципиальной разницы нет :D
Колхоз форевер :cool1:
Вы путаете "горячее"с "желтым".
Виброизолятор должен иметь определенную расчетную упругость. И если этой упругостью обладает, скажем, резиновый лист определенной (расчетной) толщины, то почему он не может использоваться в качестве гидроизоляции?
Например, вибропоглощающие материалы - это битумно-мастичные покрытия. Они пропускают воду??? Недумаю.
Примером шумоизоляции может служит войлок, пенопласт или поролон, все эти материалы применяться для теплоизоляции.
db
Phobos писал(а):Вы путаете "горячее"с "желтым".
В данном высказывании надо бы заменить "расчётную упругость" "удельной вязкостью".
Так кто что путает? :P
:D :D :D
Вибрация это волны. И измеряется она в децибелах.
Следовательно упругость ее удел.
А вязкость ето внутреннее трение. Измеряется в пуазах или стоксах.
:P :P :P :P :P :P
Christoff
а есть ли по делу что нибудь? кто чем клеял, кроме рубироида.
Саша Ухты обклеел весь деф и Димка-Daniel свой диско.
Вроде обклеевали такой же резиной, что выше на картинке.
Спроси у них
Эти листы с одной стороны идут уже с клеем.
Christoff
Я слышал что Ухты обклеил свой деф, и обязательно у него спрошу, думал мож ещё есть варианты.
Вот только телефон Ухты не могу найти.
Телефон в личке :beer:
db
Phobos писал(а)::D :D :D
:P :P :P :P :P :P
Я восхищён Вашими познаниями :thumbup: .Но выводы делаете неверные.
Ух-ты виброизолировал правильным материалом, уж я-то знаю 8)
db писал(а):Ух-ты виброизолировал правильным материалом, уж я-то знаю 8)
Правильным - это замечательно!
Но вопрс был немного другой:
Christoff писал(а):Из того что доступно в Израиле дороговато, хотя можно дешевле заказать с ebay, но что скажет таможня неизвестно. Прошла информация что есть альтернатива, и на форуме ей пользовались, хотелось бы услышать от тех кто этим занимался - как результат?
Человек интересовался альтернативой и сторонним опытом.
Christoff
Нашел чо нибудь?
Я глянул "правильный" хомер, мда... цена только под музыкальный прект. :(
Christoff
Из "правильного" есть только Dynamat Xtreme Extreme BULK, это то что нашлёсь в официальном поиске, на eBay можно заказать примерно в двое дороже, но опять же мехес и т.д., да ещё и колл-во самого материала надо не одна упаковка.
Есть ещё один вариант, но его ещё не проверил, всё руки не доходят.
den20
Покупается несколько резиновых ковриков для йоги ну или пилатиса,называйте как хотите,одна штука стоит 25 шек.,вырезается и выгибается по месту,слегка наклеивается на силикон,родное покрытие возвращается потом на место, и будет вам ЩАСТЬЕ....работает,глушит,проверено.....А самое главное - дешево и практично....
Christoff
Я такого типа вариант рассматривал, думал в сторону простого куска резины или типа того, мне кажется есть пару нюансов, клеить надо по всему периметру плоскости куска изоляции чтоб не было воздушных карманов и поверхность то не ровная, вряд ли укатаешь всё гладко, но попробовать можно.
Сложные поверхности можно придавить бюджетным способом.
Возьми наволочку вложи в нее пакет полиэтиленовый (не мусорный!!! что нибудь покрепче) набери воды и приложи.
Небольшие площади можно, очень эффективно, прижать воздушным шариком с водой или презервативом с водой, только обязательно нужен внешний чехол (наволочка или просто кусок ткани).
Так же можно проклеивать малыми частями поэтапно.
Еще вариант, я так понимаю, что эстетическую состовляющию можно опустить, не обязательно клеить большим куском.
Нареж полоски см по 4-5 шириной и клей поперек изгибов и ребер.
Да, гемор, но так можно более точно передать профиль.
Christoff
Листы того что я линковал размером 54х27 см. На виде видно что нечто похожее укатывается валиком по разным кривым поверхностям.
тут весь пол кривой, ясень пень что надо будет либо полосками, либо мелкими частями клеить.
It’s my birthday
А что не собираешься ложить вначале лист STP с алюминивой фольгой, гасящей низкочастотные вибрации, и только потом наклейкой паралона сверху для шумки? :?:
Christoff
сколько стоит и где купить то что ты говоришь? я линковал похожее пару постами выше.
It’s my birthday
Christoff писал(а):сколько стоит и где купить то что ты говоришь? я линковал похожее пару постами выше.
Соглацен, Dynomat очень дорог, просто есть материалы в несколько раз дешевле.
Покапаюсь в своих ссылках, если найду, то подкину.
genkor писал(а):есть материалы в несколько раз дешевле.
скорее бы, а то уже поклею ковры на стены так и не дождавшись :lol:
Зёма, а шо там кнопка зеленая? Это что? :shuffle:
Дальний-ближний свет?
ха. это самоликвидатор включать. а ваще лениво руками я ногой сигналю.
