Самостоятельное изготовление рычагов подвески
Ктонибудь занимался подобным?
BULLDOG писал(а):занимался подобным
что именно, для чего и какие требования?
короче говоря сделать почти никаких проблем, за исключением длинноходных рычагов и изменения с 4 на 3 точечную заднюю подвеску.
Задние нижние рычаги на мой форд.
Требований вобщемто никаких, просто готовые стоят $170 каждый, и они довольно хренового качества, гниют быстро.
Рычаги прямые, на концах кольца с сайлентблоками.
Вопрос - какого сечения делать рычаг и какие сайлентблоки использовать, с втулкой под болт или без, с внешней обоймой или без оной.
Можно ли использовать просто ценьный кусок металла толщиной миллиметров в 13?
вес машины?BULLDOG писал(а):какого сечения делать рычаг и какие сайлентблоки использовать
верх или низ?
длина тяги, центр болта-центр болта?
ДА!BULLDOG писал(а): с втулкой под болт
без неёBULLDOG писал(а):с внешней обоймой или без оной.
надеюсь это вопрос в шутку, но всё равно НЕТ (если не делать ферму из этого прутка)BULLDOG писал(а):Можно ли использовать просто ценьный кусок металла толщиной миллиметров в 13?
про сайлентблоки не знаю где взять, а 3-х футовая труба 1" I.D. 0.188" с 3\4" резьбой на втулках выйдет тебе 87 гринов до работы и каких то денег за пересылку( хотя тебе можно и смотаться на каникулах и забрать в любом ближайшем штате и бесплатно для США)BULLDOG писал(а):Требований вобщемто никаких, просто готовые стоят $170 каждый, и они довольно хренового качества, гниют быстро.
сами шарниры с гайкой порядка 100 гринов на обе стороны.
итого порядка 190 гринов до работы за каждый
Вес машины 3 тонны, рычаги задние нижние.
Резьба ненужна, я хочу просто скопировать оригинальные размеры.
Тоесть трубы в 1" и стенками 0.188" будет достаточно?
Варить сам буду, у меня два сварочных аппарата дома. Сайлентблоки буду по размерам трубы(колец) подбирать, но небольше 1 1/2" диаметром. Цена трубы думаю небольше $20 будет, тут недалеко есть Metal supermarket, у них полно обрезков есть, тем более они сейчас строят мустанг для драга, там весь каркас из труб, и полно отходов остается.
для этогоBULLDOG писал(а):Тоесть трубы в 1" и стенками 0.188" будет достаточно?
да достаточно, ноBULLDOG писал(а):Требований вобщемто никаких,
вот если с этим
то 1.5" и 0.250"BULLDOG писал(а): Metal supermarket, у них полно обрезков есть, тем более они сейчас строят мустанг для драга, там весь каркас из труб, и полно отходов остается.
почему? пожалуйста- то что я тебе даю это DOM tube cromoly 4130
простые трубы которые я даю они стоят 12.50 за 12" длины.
решать тебе, но труба как минимум "симлесс пайп" раз уж берёшь без сертификатов
удачи
У меня такой вопрос возник - а можно использовать трубу квадратного сечения?
С ней легче соблюсти параллельность колец.
Насчет сайлентов - я нашел в магазине резиновые валики для якорных цепей внешним диаметром 2" с дыркой на 1/2", по твердости они чуть мягче хоккейной шайбы. Втулки тоже нашел.
yes, like in "Clayton" armsBULLDOG писал(а):У меня такой вопрос возник - а можно использовать трубу квадратного сечения?
BULLDOG писал(а):Насчет сайлентов - я нашел в магазине резиновые валики для якорных цепей внешним диаметром 2" с дыркой на 1/2", по твердости они чуть мягче хоккейной шайбы. Втулки тоже нашел.
