Как выбрать GPS
jimnyMV
Непрочитанное сообщение jimnyMV »
Попробуй у мешавека сросить почём будет стоить похоронить:
http://www.ronlight.co.il/category.asp?cid=108
Хотя, наверняка будет дороже чем купить другой, особенно если проблема с экраном.
Большое спасибо Sergey-ю за помощь :thumbup:
Прислал файл Айгоу 8 и помог его скачать (у меня не получалось :oops: )
Перекинул я на GPSку и всё заработало - буквы все теперь нажимаются,так что проблема была не с аппаратом,а с программой.
Не очень нравится теперь цвет экрана - темно как то :?: - на солнце плохо видно(в мацаве - день) - не нашёл как увеличить яркость и цвета дорог,полос,улиц - на Айгоу 6 такие опции у меня были.
Также через какое то время работы экран темнеет и лечится :) тыканьем в него пальцем,потом поработав ещё немного - опять сцуко :fire: темнеет.
Раньше такой фигни не было (настройки макшира не менял) - кто как вылечил эту фигню ? - вроде писали в этой теме,что у многих такое было.
Если честно,то 6-я версия мне намного больше нравилась,хотя конечно многие карты там устарели.
Ещё раз спасибо Сергею за оперативную помощь :thumbup: :beer:
Последний раз редактировалось rishon Пт сен 04, 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
у меня тоже на 8 версии такой глюк, каждые 40 50 сек экран темнеет фигня зато мурлыкает или пальцем в него тыць и по новой ...
А кроме пальца никак нельзя сделать чтоб не темнел? :shock:
Я вообще всегда с выключенным звуком еду,просто посматриваю на экран (эти ямина-смоля мне на нервы действуют,да и если музыка играет - вообще не слышно не фига)
да хрен его знает вроде все настройки в норме говорят это глюк прога с инета квакнута ...
Где 7-ю версию можно скачать? :shuffle:
да может кто знает, карта израиля 2009 новая уже есть? ...
aristoclan
rishon писал(а):А кроме пальца никак нельзя сделать чтоб не темнел?
если не ошибаюсь то в настройках есть экономный режим, или постояная подсветка, попозже посмотрю,у меня всё работает нормально без глюков
http://www.maxphone.co.il
стоит на постоянной и тухнет ...
aristoclan
Bumer писал(а):стоит на постоянной и тухнет ...
открой програму ,настройки, внизу стрелка в право, устройство, в верху управление питанием- всегда включено, если не поможет то перезагрузи макшир(рисет)),и посмотри в настройках самово макшира(подсветка))
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
Strat - Settings - System - Backlight
В закладке Brightness оба ползунка на максимум.
В закладке Advance Убрать обе птички (если не жалко батарейку) Или убрать только вторую, а на battery power оставить.
блин всё проверил все на максимум перегрузил и балалайка 40-50 сек и про подает подсветка ...
Думаю глюк в проге а точнее в какойто несовместимости или нехватает какого нибудь файлика для некоторых девайсов :?:
Sergey
Игорь напомни какой девайс у тебя ?
esu писал(а):Strat - Settings - System - Backlight
Это то, что я делаю каждый раз ставя жипиэску в машину и возращаю птички снимая с машины.
6 версия действительно поддерживала подсветку экрана автоматически.
8 версия большое "Г" по всем параметрам и особенно по интерфейсу (имхо), но что делать если карты 6 версии безвозвратно устарели.
Daniel писал(а):Думаю глюк в проге а точнее в какойто несовместимости или нехватает какого нибудь файлика для некоторых девайсов :?:
+1
Cкорей всего именно так и есть.
Нужно наверно по новой скачать с другого ресурса
Погуглил и полно всего нашёл.
Раньше сам не допёр это сделать :oops: ,пока Сергей файлик мне на мыло не скинул.
Качаю сейчас с нета полную версию Айгоу 8 (иврит,русский,английский) - проверю будут ли глюки с тушением экрана или нет.
Отпишусь :beer:
Sergey писал(а):Игорь напомни какой девайс у тебя ?
Mio P350
den20
У меня старый мио поддерживает и подсветку и не глючит с айгоу-8. Просто есть разные сборки для разных макширим. Качайте отсюда и будет вам счастье...
http://forum.israpda.com/viewforum.php? ... b11fb9572c
вчера выкинул старую и поставил более свежую от март 2009 и таже бая регуляторов нет на подсветку, ставлю всегда включена и балалайка ? странно лама?...
den20
Bumer писал(а):таже бая регуляторов нет на подсветку,
Убери функцию экономии батареи,если такая есть у тебя.
проблема точней ответ на неё найден
Во первых, нужно править sys.txt (если устанавливали стандартно, через 2577, то нужно править в /Program Files/iGO8, а не на SD-карте).
Добавить туда следующие строчки:
Для HP
[device]
type="Hewlett-Packard Company"
Для ASUS
[device]
type="ASUS"
Во вторых, нужно изменить файл config\devices\hp_ipaq_rx5940.ini в data.zip , добавить туда следующее:
[power]
backlight_min = 1
backlight_max = 10
backlight_reverse = 0
backlight_methods = 3
В ASUSе (файл config\devices\asus a63x.ini в data.zip) раздел [power] уже существует. Нужно в конец этого раздела добавить следующее:
backlight_methods = 1
осталось найти того кто это может сделать ...
Bumer писал(а):осталось найти того кто это может сделать ...
Могу помочь при случае. Можешь сделать и сам. Подключи к компьютеру, перепеши файл на хаддиск, измени и перепеши обратно. (Незабудь только сохранить оригинальный файл на всякий случай)
rishon писал(а): Качаю сейчас с нета полную версию Айгоу 8 (иврит,русский,английский) - проверю будут ли глюки с тушением экрана или нет.
Отпишусь :beer:
Всё работает отлично - экран не гаснет :thumbup:
rishon писал(а):Всё работает отлично - экран не гаснет
Тоже хочу :yes:
Спасибо, качаю :) :thumbup:
AlexGl
Непрочитанное сообщение AlexGl »
Ничче не понимаю. Не инсталируется, зараза! Поставил на SD карточку, нажимаю на файл ехе через ПК - какая то операция пробегает. Но прога не проинсталирована и в программах КПК ее нет. С главного масаха КПК не запускается. А если зайти вручную на самом КПК на карточку SD и нажать ехе - то меню открывается и прога вроде работает.
Где я напортачил? :?:
AlexGl
А кто то именно эту сборку ставил? Работает?
Я ставил - всё работает
