Jimny 2009 ( holif )
-Козлы - обязательно.holif писал(а):Что по вашему опыту еще понадобится ?
-Обратный молоток - очень тяжело без него остать полуоси
-Ветошь чистыми руками и с чистыми деталями легче раборать
-Большой а вернее два больших листа картона (один под машину, один раскладывать детали
-инструмент для выворачивания обломышей (не дай бог, но может случися)
-ещё одну банку масла для моста, только масло посерьёзней (это пойдёт для первоночальной промывки.
-Помощник - без него практически ни как
Если что вспомню - допишу.
И запомни, самое важное в этом деле регулировка главной передачи.
Если не разу не делал, желательно, чтоб это сделал кто то знающий.
УДАЧИ
Сейчас уже поздно, но на неделе могу сфотать, хотя в любом магазине по продаже инструментов это есть.holif писал(а):как это выглядит ?
Это такие, ну типа свёрел разных размеров с левой навивкой и квадратом в торце под вороток.
Цена в районе 25 шекелей.
80-90 это правильно, но всё же это одно из дешёвых и далеко не лучшее.holif писал(а):SAE 80w90 офицальное масло для моста, нужно 1.3литра
Какое лучше брать не спрашивай, но не дешевле чем галон за 80-100 шекелей (имхо)
в интернете дешевле http://www.e-shetach.co.il/pl_product~ac8090~5~5.htm, такчто я переплатил
ну ниче, не понравиться, солью
ехать надо...
holif писал(а):в интернете дешевле http://www.e-shetach.co.il/pl_product~ac8090~5~5.htm, такчто я переплатил
(извини, шуткаholif писал(а):смотри братан какой галстук - за 3 штуки взял
ты чо больной, во за углов в бутике такой за 5 отдают
Всё же больше на свёрла похожи, но конические такие, чтобы ввинчиваться.holif писал(а):понял, типа метчика. Я так понимаю сначала сверлится дупло, а потом вывинчивается. Так ?
Остальное верно
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен...
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
ехать надо...
Всё верноholif писал(а):Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен...
Дерзай
Если лифт 5 см, то теоретически ход подвески уменьшился на 1.5 см.holif писал(а):ход 19(15.5) см
Надеюсь что бамп стоп компенсирует, тогда ты только в выйграше.
Но в любом случае обязательно проверь растояние между точками крепления амортизатора прижав мост к бамстопу, т.е. в закрытом состоянии.
Если не останется запаса в несколько сантиметров, то бамп стопы придётся опускать.
Удачи
Начинаем установку.
Примерка показала что уши 8040-1321 толстоваты. Верхнее 40 мм, нижнее 36 - у Джимки оригинальные 32.
Сначала думал облом, потом вспомнил о болгарке
В итоге срезал все до 32 и все встало
Замеры от оси до арки крыла
Переднее 46 заднее 48, после вывешивания переднее 50 ( маловато будет 4 см расскрытия ), заднее 57 ( 7 см, совсем не плохо для малыша )
Задний бампстоп при вывешенном колесе 18 см, ход подвески до закрытия 19 см - имеем 1 см в запасе.
Думаю что бам стоп запросто прожмется на 1 см, так что надо будет наверное на что то чуть чуть подлинее заменить потом.
Спасибо Странику за шайбы
А теперь уборка
А теперь уборка
ехать надо...
все проще, отбойник бъет в площадку 60x70 завареную на мосте. В площадке две дырки по диагонали 7 мм. Пока что сделал прототип из ДСП, все ништяк работаетДумаю что бам стоп запросто прожмется на 1 см, так что надо будет наверное на что то чуть чуть подлинее заменить потом.
Из чего бы сделать понадежнее - иначе после первой лужи рассклеится ?
ехать надо...
Такой ?
http://www.micro-tools.com/store/item_d ... Code=24206 тогда точно устойчив к маслам
[/list]
ехать надо...
Купить loc tite большая проблема - мне так показалось
Для дифа как я понял нужен синий loc tite 242 или Pro Seal Pro Lok Removable Thread Lock
Красный брать не надо иначе с паяльной лампой винты откручивать придется
Нв ebay и amazon помоему проблемы с доставкой в Израиль, либо дорого либо нет доставки
Наприме http://cgi.ebay.com/2-1-69OZ-LOCTITE-24 ... 3405348228
два тюбика по 50 мл обойдутся в 67 + 23 = 90 зеленых, это самый дорогой и единственный вариант
В итоге решил не заморачиваться и нашел в инете местного поставщика, теже самые два тюбика за 100$ + маам
Если кому нужен тюбик пишите - с удовольствием продам
ехать надо...
Список пополнился
- навес чтоб не запечься
картон и пенка чтоб не пачкать и кости не ломило и столик заменило
перчатки резиновые чтоб не пачкаться
тряпки - ветошь
мыло и смеси типа ацетон чтоб отмываться и подчищать где надо
вода
аптечка
пакеты для мусора
коробочки для деталей
локрайт
бумагу + ручку для зарписей
штангель циркуль для замеров
масло 80w90 для моста + подумать как заливать
пустую бутыль для масла
DOT3 + трубка + бутылочка для покачки воздуха
гриз
ратчет + буксот, во прикол по русски не знаю как назвать
гаечные ключи
шестиграники
молоток обычный и обратный
керн для разметки смежных деталей
чтото острое для выбивания шпилек драйв шафтов
торкметр - чтоб не перетягивать
импакт с питанием от прикуривателя что облегчить развинчивание
дрель, сверло и винтоспасатель если потребуются
освободитель болтов чтоб верхняя тройка не понадобилась
гуашь и кисточка для провеки главной пары
козлы чтоб машину без колес удерживать + домкрат
селикон RTV Gaskets устойчивый к маслу и температуре
loctite 242 или эквивалент устойчивый к маслу и температуре
шкурку,если потребуется подтачивать квадрат-кросшафт
фотоапаррат
ехать надо...
А не легче купить в любом тамбуре маленькую помпу за 10-15 шек.pavlik писал(а):бутылка от колы( или) ... в пробку завинчиваешь кусок ручки под углом в 150 градусов( на глаз)подумать как заливать
в бутылку пару стаканов масла потом сгибаешь пополам бутылку что бы под днище влезла и наливаешь масло внутрю.
операцию повторяем до нужного уровня масла в мосту.
High
luxury
