LR Discovery 1"ALF Edition"
ты кагда за нахлобучкой будеш
тел. в СОСке
ALF писал(а):это масло в петахе на складе импортёра по 50шек .
координаты ?
случился мне небольшой "ой". снял передние колёса для проверки тормозов, люфтов всяких, заметил небольшой люфт на фланце полуоси. попробовал подтянуть болты, два из пяти были порваны. выкрутил остальных, почистил да закрутил взад, но один сразу порвался. на срезе было видно ржавчину, значит был треснувший. итого из пяти болтов два держат как-то, останки троих надо вынимать из ступицы.
Посоветовавшись с Фёдором Prado155 :thumbup: купил набор экстракторов и довольно легко вынул "пеньки" из ступицы не снимая её.
вобщем, обделался лёгким испугом :lol: болтов купил на всех, надо будет вторую сторону тоже поменять.
ещё раз убедился что ведровер простая и легкоремонтная машина :thumbup:
Видел такой набор, но не понял как им пользоваться :oops: Расскажи в двух словах пожалуйста :beer:
надо выбрать "буравчик" по диаметру вынимаемого болта, засверлить в огрызке болта отверстие диаметром примерно в треть-половину диаметра болта, потом просто вкручиваешь буравчик в огрызок. резьба у буравчика левая, поэтому он выкручивает огрызок.
Самое сложное - засверлиться. Я думал, что буравчик с этим помогает :shuffle:
нет, у него резьба "тупая", и он конусный, только чтобы зайти в отверстие и заклиниться там.
Дани писал(а):Самое сложное - засверлиться
таки да
как правило там стоят (ленд ровер не знаю) каленые болты
я не большой металловед, но судя по срезу ломаного болта он не сильно калёный. есть немного, я несколько свёрел затупил, последним сверлил медленно, не перегревая сверло.
Буду сверлить :yes:
что, тоже обломышей у себя нашёл? можешь взять этот набор если надо.
На машинах, на сколько я знаю, калёных болтоб не бывает.
Да и у калённых болтов как правило закалка внешняя, так что сердцевина нормально сверлится.
grardima
Strannik писал(а):как правило закалка внешняя, так что сердцевина нормально сверлится
это точно
boris4x4
Попробуй наварить гайку похожего деаметра. :roll: Если невыйдет заедь к Эли Шахару на цомет Билу у него может подбереш :thumbup:
ПНЕВМОМОЛОТОК - ЗЛО.(на затяг болтов) ИМХО
Боря, ты о чём?
Strannik писал(а):borka13
из практики я взял
на витаре в том же месте болты каленые полностью
ломаются на ура
просверлить сложно и вороток для выкрутки стирается об болты , не вгрызается в металл
:shuffle:
На витаре нет того же места.
На дискавери довольно мощные болты на М8 или даже М10 крепят полуось.
На витаре на переднем мосту болты на М5 (если не изменяет память) крепят локеры.
И у этих маленьких болтиков головки сворачивают на ура если возьмут ключ подлинее.
В гаражах их даже умудрялись крутить (читай скручивать) воздушным пистолетом.
Кстати высверливал их без проблем и вынимал тем же съёмником с левой спиралью.
Видать тебе кто то напакастил с калёными болтами.
Strannik писал(а):Н
100% Оригинальные были (у них конусная головка , скорее всего у тебя былы не оригинал)
именно лопались болты , не сворачивались
Тогда мне повезло :yes:
добрался до ещё одной известной болячки лендровера - вакуумный насос. оно не совсем лендроверное, производитель Wabko и ставится на многие моторы. проблема - капает масло из-под крышки(крышка на заклёпках), непостоянный вакуум в тормозах.
снял, высверлил заклёпки крышки, оказалось один из клапанов выбежал из седла, поэтому вакуум иногда слабел.
собрал на герметике и болтах вместо заклёпок, теперь ничего не капает и тормоза заметно улучшились :thumbup:
genya73
Привет, Я эту фигню тоже разбирал,а еще разбирал выход трубок с ТНВД,все текли,ктото лазил повыкидывал проклдки медные, два года назад перебрал гидроусилитель недавно так потек будто не ремонтировал,а на днях пришлось скидывать байт термостата и помпы тоже уроды собрали без прокладок все текло, сечас родебы сухой стоит проверяю,все пучком
arale
Привет! Ты с глушаком что нибудь делал?я думаю врезать две гармошки и поднять его в шасси.
Джимка микромонстр
я глушак не трогал. приспичит, можно и подумать.
arale
Он у тебя ниже рамы?У меня проблема кроме того что глушак нижняя точка он ещё жёстко закреплен на саефет плита .выходит что любой удар прямо в блок
точно не скажу, но не помню чтобы что-то снизу выпирало. торчит только барабан ручника. пузом по земляному бугорку проползал, гладко.
tail
Индеец
arale21 писал(а):Он у тебя ниже рамы?У меня проблема кроме того что глушак нижняя точка он ещё жёстко закреплен на саефет плита .выходит что любой удар прямо в блок
у меня центральный дуд выпирал ниже рамы сантиметра на 3, а вот задний я обрезал после того как два раза свернул.
arale
В смысле обрезал? Вообще снял?
Джимка микромонстр
tail
Индеец
arale21 писал(а):В смысле обрезал? Вообще снял?
отпилил сразу за большим дудом и повесил туда нахлобучку с подворотом вниз. только предупреждаю сразу тест так непройдеш.
зато нигде не цепляется.
arale
"тест не проидёшь"ты мои бампера и резину видел? А настоящий со2? :)
Джимка микромонстр
arale
Перед тестом на пару прихваток а после сам понимаешь
Джимка микромонстр
