Дефендер 110 и всё сначала
Двигун со дня покупки грелся на затяжных подъёмах.
Пришлось долго бороться.
Новые насос и фен кляч, чистка радиатора, замена термостата (к слову на такой же) - ничего не помогало.
Подозрение пало на башку.
Проверил газы - чисто.
Голова ремонтная, поэтому закралось подозрение на то что она занижена.
Отсюда и последнее действие, выставлен более поздний впрыск.
Проверил при последней поездке в пустыню.
До критической отметки добрался только один раз и то при довольно затяжном подъёме не менее 10 км и с включоным мазганом и температурой за бортом не менее 40 (для тех кто знает, подъём с западной стороны от Эйлата на север).
Ну и в довершении вчера заменил термостат на открытие при 78 градусах вместо 88.
От перегрева конечно это не спасёт, но при обычной езде средняя температура упала где то на 8 градусов.
Т.е. те же 8 градусов запас прочности.
Пока думаю на этом остановится, тем более что впереди зима, а там поглядим.
arale
Все перечисленные тобой меры
Были мной приняты кардинально помогло
Вот это!
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... album=3169
в пустыне удалось нагреть один раз
До 85 градусов.теперь осталось сделать
Нормальный конэс авир и вернуть термостат
Джимка микромонстр
С подобным машина была куплена
У меня ко всему и на крыльях заборники.
На сто процентов бывший тоже боролся с перегревом.
Может быть из за этого и продал.
А радиатор у тебя 3 или 4 ряда?
Четыре
aleksey_nat
Везет некоторым, а на падже 5
Немного косметики для деФФочки.
Развалилась полностью резина на шахте
Делаем выкройку
И получаем
Вроде не плохо получилось.
В любом случае лучше чем было.
Хотел феном улучшить форму, но тряпичная основа с задней стороны не дала возможность это сделать.
Подожду пока обвиснит и потом подрежу окончательно.
P.S. Большое спасибо Саше УхТы за материал.
pvc
легко стевится
немного тянется
и клеится клеем мага
запросто
Клеить точно не надо, коврик должен сниматься.
Этот тоже похож на PVC, только с тряпичной основой.
напоминает пол у икаруса! :lol:
Мне тоже такой матерьял нужен, как добыть? :beer:
Соловей Разбойник писал(а):напоминает пол у икаруса!
А чем мы хуже? :D
Дани не знаю.
Мне УхТы подбросил кусочек.
Теперь хоть новьём в салоне попахнет :D
А як же :D
Грязноватый снимок, но можно увидить, что снял с акумулятора почти все провода
Чёрная коробочка, что вверху снимка впитала в себя все плюсовые кроме лебёдки, с права сделал медный мост для минусов.
Кроме этого установил довольно мощный прерыватель массы
Ручку прерывателя вывел под сидушку.
Рядом блок для внешнего подключения к акумулятору.
Сбылась мечта, больше не надо снимать сидушку чтоб подключится к батарее или отключить её.
:thumbup: Как раз подгоняю все инфредиенты для "разобраться с электричеством".
Кусок хорошей мощной медяшки для минуса могу подбросить.
При встрече буду очень признателен :beer: .
Напомни перед сбором.
Установил холодильник по центру заднего сидения.
Легко ставится, легко снимается, да и холодное пиво теперь всегда под руками.
Strannik писал(а):Установил холодильник по центру заднего сидения.
Не стоит на этом останавливаться. :!:
Я вот насмотрелся на твой Дефендер без обивок и думаю, что нашёл для тебя подходящий дезайн интерьера:
http://fishki.net/auto/160141-v-atele-c ... -foto.html
genkor писал(а):Я вот насмотрелся на твой Дефендер без обивок
Сегодня отогнал машину в пахахут сделать двери.
Так что обивка должна в скором времени появиться.
Поменял стартер, стала заводиться с пол оборота.
Поменял тормоза, перестала скрипеть при торможении.
К слову, вчера мой механик прикололся.
Оказывается у дефендера можно менять задние тормозные колодки не снимая колеса (если стоят проставки 3 см толщиной).
В продолжение темы
viewtopic.php?t=3962
Определился
Примерил
Опробовал
Усилил
Двоих выдерживает при опоре на переднию и заднию дугу.
Если поставлю 8 ног, то :shock: даже подумать страшно.
Осталось найти решение с покраской.
Пока не получается.
Strannik, а зачем красить анодированный алюминий?
P.S. Тоже бы поставил 4 ноги с каждой стороны.
Люминь не анодированый и будет чернеть.
Не хочу чтоб красота померкла :no:
Передние сантиметров 40 без опоры и перегородок :?: Это такая задумка или люминий кончился :shuffle: А так просто супер :thumbup:
При такой конструкции и нашей нагрузке думаю что средняя нога не требуется.Хватит и 4 опоры.Но если по классике то конечно поставил бы по середине. Даже визуально. Но опять же для наших нужд думаю 4 хватит.А так супер :thumbup: Если не анодированный то нужно красить иначе все вещи на багаже он те покрасит :D Да так шо ниодним растворителем не сходит :D
Дани писал(а):Мне тоже такой матерьял нужен, как добыть?
тель-авив ул. Алия 40-44 там найдешь все что надо .28-29ш 1м.кв.
http://www.tcpglobal.com/autobodydepot/ ... _Acid8.jpg
фотка большевата просто, а так это праймер для алюминия перед покраской любой краской.
У меня уже стоят 4 баллончика на всякий случай
