Краснокожий англичанин - Диско1
тогда глянь справа и сверху трансфера, если увидишь-нащупаешь разъём или кабель, то у тебя трансфер с електромагнитным запором блокировки. лечится удалениемfeodor писал(а):Прочувствовать не удалось
Амнон из Петах Тиквы делал.Леонид Tdi писал(а):можно поподробнее ?feodor писал(а):Внедрён увеличеный радиатор
Переставляет крышки и железки с родного радиатора на новый.
Видел 2 разобраных радиатора. В оригинальном, похоже, тоже 4 ряда трубок, но в новом они шире и сетка прочнее.
Я пока ездил мало, после замены, и выводы не однозначные.
Но другие машины при подъёме на Иерусалим греться перестали совсем.
За организацию процедур спасибо Cpt_Ctrl_Freak
2 старых радиатора
Новый
Новый в сборке
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
И добавить нечегоborka13 писал(а):На пинене подшипники проверяй. Вообще жедателно шайбы регулировочные иметь. Поговори с Ювалем
до заказа проверь целостность шпилек и гаек крепления корпуса диференциала.
проверь целостность пыльника на хвостовике морковки
закупись прокладкой 7316 или правильным силиконом
динамометрические ключи для затяжки болта\гайки морковки и гаек корпуса дифа, короны и болтов затягивающих коромысла
локтайт для этих 4 болтов и болтов короны
краску и приборы для регулировки можешь взять у меня.
Последний раз редактировалось Ювеналий Вт апр 18, 2017 18:07, всего редактировалось 2 раза.
