Соловей - Властелин Хайлюксов :)
db
Непрочитанное сообщение db »
Ну, не совсем чтобы оооочень, но дорого. Но оно того стоит :thumbup: . Проверено лично :D - музыкальный Апплауз оклеен почти полностью, немузукальная :oops: Фероза наполовину. Тут с картинками :) : http://forummotor.israelinfo.co.il/view ... 401486bad0 и тут: http://forummotor.israelinfo.co.il/view ... 401486bad0 так что рекомендую, тем более, что коврики подняты...
З.Ы. вопросы о цене и просьбы о содействии в покупке - в личку, дабы в теме не флудить :)
Последний раз редактировалось db Пт мар 11, 2011 11:59, всего редактировалось 1 раз.
stager
Понял - развлечение не детское. :(
У меня самое шумное место в машине - водительское, причем худший вариант когда окна ЗАКРЫТЫ.
Возникает какой-то неудачный акустический эффект.
Я уж подумал, что наклейка куска пленки его уберет... :shuffle:
isramir
вчера ни с того ни с сего начело щёлкать под капотом на холостых оборотах.....при детальном обследовании звуки исходили из коробки регулятора напряжения(васат зерем)
пока что только на холостых
во второй половине дня начали моргать все контрольные лампочки на приборке.....
причин могло быть несколько
начал с малого-подтянуть ремни генератора,но чтоб долезть до болта отпускающего натяжку надо снимать компрессор кондиционера......поэтому было принято решение сразу поменять все ремни раз разбираю
сказано-сделано......
не помогло.........проблема осталась
остаётся 2варианта- 1- или регулятор напряжения(крайне редко выходит из строя),-2-или сам генератор(вероятность 80%)
......решил рискнуть и начать с регулятора....и....ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В НЁМ!!!
так что легко отделался....
Молодец земеля!! :thumbup:
благо сам хашмалятор :lol: :lol:
коль а кавод :thumbup:
я это описал,чтоб на будущее помогло владельцам хайлаксов !
pavlik
сегодня я не выдержал и поехал добовлять рессоры назад,а то машинка как то не эстетично просела на один бок да и зад был ниже чем перёд на 3 сантиметра....
теперь сзади по 9 листов рессор на каждую сторону!
зад поднялся на 10 см!!!
на моё удевление машина жёсче не стала,благо длинным задним серьгам
потом поехал регулировать задние тормоза к никоше
отдельное ему спасибо за терпение, техническую поддержку и профессиональный подход! :lol:
Соловей Разбойник писал(а):теперь сзади по 9 листов рессор на каждую сторону
Лёня, не переусердствуй. У меня она так на 8-ми листах поднялась :thumbup: :thumbup: :beer:
Соловей Разбойник писал(а):потом поехал регулировать задние тормоза к никоше
А вот об этом поподробнее, плиииз :beer:
komissar писал(а):на 8-ми листах поднялась
я листы не выгибал,ибо потом они проседают поэтому добавил
komissar писал(а): регулировать задние тормоза
есть клапан нагрузки на задний мост,который регулирует тормозное усилие на задние тормоза с соответствием с загрузкой кузова,чем больше груз,больше опускается мачта клапона,тормоза задействованы больше,если же поднять машинку,получается что мачта клапона поднимается наверх,как будто кузов пустой,тормоза задние работают на меньше процентов,когда только поднял зад,по дороге меня при нажатии на тормоз сильно колбасило из стороны в сторону,задние тормоза вообще еле цепляли,ну всё позоди сейчас всё в шоколаде!
это я вылечил заменой планки крепления рычага этого регулятора к мосту :thumbup: :beer:
:thumbup: нахон!
Две покатухи и твой жоп сядет на место ...
не сядет,не куда-шакели по 30 см и рессор 9 и все почти прямые!
ну тогда ты самый высокый Хай на весь форум аваль клиренс? там же а это только колесиками ну или мосты менять :lol:
Соловей Разбойник писал(а):шакели по 30 см
ты только на поворотах аккуратней :lol: :thumbup: :beer:
портальные мосты надо ставить!
кстати насколько это реально?
в четверг опять был в рессорной,передние листы рессор стали гулять влево-вправо ,вследствии того что с 2-х!! сторон поломались хамуты (хобким)держащие листы вместе,час работы(арабы подкормленые) и стоят хобким от масаита! ура нету ужасных скрипов и ощущения поломаной рамы!
Последний раз редактировалось Соловей Разбойник Сб май 21, 2011 11:04, всего редактировалось 1 раз.
вопрос знатокам можно -ли и где если да купить палец для паравозной тяги
см иллюстрацию
ссылки приветствуются!!!
:thumbup: :beer: Изображение
лёня+хайлакс*пиво=пятничные покатушки в тель барух
см иллюстрацию
Thumb up Beer
после повторного отказа задней блокировки,было решено решить проблему раз и навсегда заменой жгута проводов комплектом,миновав разьёмы........
для проводки был выбран спиральный кабель подсоединения трейлера к тягачу,он упругий,эластичный имеет двойную изоляцию,и в добавок ко всему 7-ми жильный...как раз столько проводов в системе задней блокировки
и вот конечный результат
