Белый рояль - JK Rubicon
Особой разницы между 245/255 не вижу
15мм в высоте... :shuffle:
maggist
Непрочитанное сообщение maggist »
MrBerman76 писал(а):Да, совсем забыл. Женя, имя прикольное "Белый рояль" :lol:
Как назовешь, так и поплывет...
maggist
den писал(а):Пидоры потому что. Уж извините
В других местах просили 11 штук без устанвки, так что они беседер. На сайте в Штатах 1800 баксов. Я сначала хотел привезти изза бугра внешнюю констукцию из труб, она дешевле, но решил не рисковать...
http://www.morris4x4center.com/smittybi ... 76717.html
Непрочитанное сообщение den »
maggist
Я про размеры колёс....
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Дани -резина одного размера но разных производителей может отличатся по высоте довольно сильно
Это я в курсе :lol: , 15мм это пол инча, то есть не мало
Не мало, но и не много.
Вопрос в цене.
За 7.5 мм наверное не стал бы биться.
Strannik писал(а):Не мало, но и не много.
Вопрос в цене.
Люблю большие джанты. Колёса ведут себя гораздо лучше в поворотах и можно впихнуть большие калиперы на тормоза. Однако более худшая деформация колеса (поэтому и лечше едет на дороге) а так же дороговизна резины и, как правило, очень ограниченный выбор. По моему преимущества перекрывают недостатки.
maggist
По логике, шины с меньшим джантом должны быстрее терять высоту профиля при скачивании. При той же ширине, конечно. Но реально разница должна быть в несколько миллиметров, можно про это не думать.
Большие "Джанты" главная проблема многих новых внедорожников. На пересеченке, чем больше резины, тем лучше колесо "гребет", кроме того, тем меньше шансов повредить сам Джант. На Диско 4 19' джанты и это большая проблема. Машина весьма проходима с двумя блоками, адаптивной подвеской и всякими полезными электронными приблудами. Однако заменить джант после после поездки стоит 4к денег, а летят они, чуть ли не на каждой кочке. 18' Не вставить из-за больших калиперов. Есть даже умельцы, которые точат калипер под 18' колесо :shock: .
Ты уверен, что ты на джипе ездишь :D
Да Дани, пока все таки да, именно золотая середина бензиновой 120-ки и привликает меня. Однако таки да, вся наша жизнь - это одна большая пшара...
Black
maggist
Заметила в багажнике металлические ящики. Где приобрелись?
maggist
Black,
Это пластиковые баки для воды. Две штуки, один на 40, другой на 45 литров. Брал в http://www.kcamping.co.il, в Ход-ашароне. Удобная штука, если планируешь строить багажник, но надо было оба брать на 40, т.к бак на 45 длинноват.
Из новостей:
Опробовал походный душ с алиэкспресса с погружным насосом, остался доволен.
В Рэнглере, кстати, оказалось удобно: поднимаешь стекло на задней двери - оно открывается наверх, на него накидываешь занавеску и получается кабинка 0.5мх1м.
https://www.aliexpress.com/item/12V-Hig ... 0.0.cJYhTR
Black
maggist
Можно фото баков, мне кажется я о чем то другом.
А душ, будешь возить емкость с водой или какие другие идеи?
maggist
Фотки выложу попозже, наверное уже завтра.
Я беру воду из этих баков в ведерко, если надо нагреть - плескаю туда еще пару литров кипятка, топлю насос - и в дамках.
С этим душем воды надо где-то 8 литров на раз. Сам душ места почти на заникает, красота.
Alex
Был такой девайс,только сломался быстро.Бери еще один про запас.
Классная штукенция
maggist
Вот фотки баков. Собираюсь построить багажник вокруг них. Пока только собираю идеи. :)
yurii
maggist
Вместе уже три года. Притерлись друг к другу. Я узнал где его границы, а он меня пока терпит.
В мусах заезжаю раз в год на типуль, масло и фильтры поменять, В серднем 800 шекелей. Из поломок - помял амортизатор руля, он был не прикрыт защитой, на тесте заставили поменять. И оба тапуаха. Рановато для 30000, но как-то надолго застрял в луже по самое нехочу, наверное, вода с песком сделали свое дело.
Расход 16 литров по трассе.
Колеса вернул на 50/50. Разница с МТ по проходимости не такая большая, зато на трассе не дрожит. Снял спейсеры с колес - я вообще стал против ненужных переделок.
Езжу в основном на длинные покатушки, 3-6 дней. Вещей много,
багажник переделывал раза три. 40-литровые баки для воды поменял на канистры - так куда удобнее доливать. Никаких постоянных ящиков, все вытаскивается. Постоянная только полка посередине и выезжалка для холодильника.
Собираюсь только поменять синтетический трос для лебедки - стерся немного.
16 на 100 норм вполне
не говори тут такое в слух :lol:
Красивая машинка у тебя. Сам не раз подумывал о такой, как следующая после моей Тойоты. :thumbup:
Flash
Непрочитанное сообщение Flash »
Амортизатор руля больное место (низко сидит) ,я тоже его подмял слегка кожух задел но не менял пока,
Есть кит на его перенос повыше стоит не дорого (который попроще) .
Шарнир рулевой заставили поменять на тесте два года назад хотя был вроде нормальный.
Следи за маслом двигателя,радиатор масла между головок стоит,резинки высыхают и течет масло по задней стороне двигателя и капает между коробкой и двигателем Распространенная болезнь Пентастар 3,6.
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п**дец
maggist
Re: Белый рояль - JK Rubicon
Как умирают Рубиконы. Поучительная история.
Вернулся с покатушки одной машиной , где подзастрял в глубокой луже. Передок намок, еще вентилятор разогнал воду по всему моторному отсеку. В салоне тоже была вода, но в итоге вернулись на квиш. В двигатель не засосало. На обратном пути начались глюки с пропусками зажигания, но доехали до дома. Что мог вытер, остальное оставил сушиться. Через пару дней сьездил на мойку, пропусков уже не было. Но заметил, что при выключенном двигателе напряжение было 14.1. В багажнике был вольтметр. И, блин, ничего в башке не екнуло... Приехал, поставил на стоянку, а где то через час услышали как теперь говорят хлопок. Горело хорошо. Четыре огнетушителя, чтобы только сбить открытое пламя, чтобы добраться до другой машины на парковке, чтобы убрать ее. Остановили огонь на уровне кабины, а тут и пожарка приехала. Следователь сказал, было замыкание в районе выключателя лебедки, но не понятно, было ли это непосредственной причиной, Я думаю, что была проблема в регуляторе напряжения и акамулятор оказался перезаряжен, Он нагрелся и расплавил выключатель лебедки, который был очень близко. А потом уже замкнуло.
Короче, прощай друг.
PS. Я пока не знаю, вернусь ли на шетах. Но в любом случае вряд ли смогу найти JK. Поэтому снимаю и раздаю дополнительное оборудование для JK. Большие вещи типа гагона - продаю. Если кому интересно 0544842101.
Из универсального: палатка на крышу и всякие мелочи для кемпинга.
Tauri
Непрочитанное сообщение Tauri »
:-( :cry:
Hyundai Terracan 2005
Tauri писал(а): Чт апр 20, 2023 11:48:-( :cry:
....утрата - не то слово, остальные слова только не печатные . ПыСы если шмудряк остался, выставь картинки плзззз
db
Непрочитанное сообщение db »
:o :crying:
Жалко конечно , в машину многое вложил
Жалко, симпатичная была машинка :cry:
