LR Discovery 1
rishon согласен, насчет стабилизаторов... Но я пока не пойму как их сделать отключаемыми... Нужно какую-то доп. конструкцию городить, а наличие доп. конструкции тоже вопрос не однозначный. На самом деле, первое время было крайне не комфортно. Ощущение что может завалиться не покидало и печальный опыт Тайла не прибавлял оптимизма. Пока езжу потихоньку присматриваюсь. Экспеременитрую... вроде бы не так все и плохо. В поворотах ее по прежнему держит. Честное слово, не знаю пока. В городском ритме (80%) эксплуатации, отсутствие стабилизаторов вроде бы не критично. Нет высоких скоростей. На бездорожье, машина более подвижная - это плюс. ИМХО, опаснтность - на трассе. Где высокие скорости, при резком маневре... Думаю. Буду рад услышать идеи по созданию отключаемого стабилизатора.
Discovery 1, 1997, Silver
А им это не выгодно. Подогрев производителю стоит гроши, а вздуть цену на машину можно на добрую штуку-другую. А с блокировкой что? Сам девайс не дешевый, на нем много не заработаешь...rishon писал(а):Но лучше б они вместо этого очень нужногодевайса переднии блокировки ставили в стандарте
такс... зработал круиз контроль.
1. Были восстановлены трубки стоимость не помню, брал вместе с насосом и выключателем для педали тормоза, которые не пригодились. Может ок 100-150 шек. сумарно.
2. Замена блока управления. Сумма затрат примерно 260 шек. включая пересылку.
Что в нем могло сломаться плохо представляю, визуально все целове. Но, в отличае от "нового" он даже не щелкает при нажати кнопок круиз-контроля.
Микросхемки Тошиба/Интел, Джапан!!! сплошная фирмА!!!
типо тогоrishon писал(а):Так у тебя машина теперь наполовину японская
Согласен... возможно. Но внешне, опять таки, все чистенько. Ход у нее есть, т.е. что б она пригорела не видно. Пока заброшу в дальний ящик. Будет время, хочу попробовать проверить подавая напряжение на входа. Схема работы там вроде не очень хитрая. Надо будет стенд сооружать...ChDany писал(а):В нижнем правом углу есть релюшка, она могла залипнуть и потому не щёлкает
Можно попробовать выпаять и проверить
Strannik, спасибо! Но пока пришлось поставить к стеночке... тот вариант что на фото не очень на каждый день подходит. Если только не организовать круглосуточное дужурство нелеглов около своего дома.
ALF их как бы не совсем дают, скорее меняют на деньги ))
Из-за моря, океана привез... мы ж не ищем легких путей. В Израиле с подземными стоянками еще интереснее. Если на въезде написано 2.1., это не значит что везде 2.1. В Ришоне, подхемная парковка под Ирией. Так вот там есть места, где сантехнические трубы прокинуты. Они сильно ниже заявленных 2.1 (если не ошибаюсь). Уже на собственной крыше проверил.
