Краснокожий англичанин - Диско1
feodor
Понял. Будем знать!
После зажатия подшипников в набе обьявился люфт чуть чуть глубже. На яблоке на котороп поворачивается всё колесо. Реально поменять самому?
ЕСЛИ ТРАВИТ ВОЗДУХ В БУСТЕРЕ\ВАК ШЛАНГИ-ПЕДАЛЬ БУДЕТ КАК КАМЕНЬ А НЕ МЯГКОЙ
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
tel:054-7367258
feodor
Там менять ни чего не нужно, нужно снять колесо и отцепить рулевую/рулевые. Затем открутить "дискит" на котором дежится привод тормозов на верху. Там ты найдешь "шимсы" - это набор прокладок разной толщины. Убирашь самый тоненький, все затягиваешь назад и снова проверяешь. Если все еще люфтует, убираешь один потолще, а тонкий на место... Если при повороте нет ступеньки и подшипник не заедает в определенном месте, то менять его не обязательно (их там два сверху и снизу)
feodor
У меня там датчик АБС торчит. Возможно по другому что-то.
feodor
Где есть спецы по тормозам? ?
feodor
Короче с тормозами пока непонятка. Но вроде привык. Педаль низковата немного, но тормозит хорошо. Так и не нашёл с кем перетереть это дело.
Замерю диски. Задние колодки под замену. И ручник ваще не фурычит. Тоже под замену.
feodor
03/04/16
Полная чистка системы охлаждения. С заменой части трубок.
Грязи было не так много. Но результаты на лицо. Заработала печка.
Пока езжу на дистилированой воде. Для проверки.
В конце недели заменю на Manol.
Не понятки. До этого доходил легко до 80 градусов. После чистки, за 40 минут езды максимум был 68. Стоковый термометр тоже ниже серидины (раньше был на середине) :?:
feodor писал(а):Короче с тормозами пока непонятка. Но вроде привык. Педаль низковата немного, но тормозит хорошо. Так и не нашёл с кем перетереть это дело.
я бы заменил главный тормозной циллиндр, по симптомам это он. Люфты колёсных подшипников ты уже проверил.
а вообще это всё на контрасте. после пары дней на пузотёрке жмёшь на тормоз, а его почти нет :smile: потом привыкаешь, снова на пузотёрку, а там тормоза :o
feodor
Термостат не пашет
feodor
С тормозами звони - подскажу :yes:
feodor
15/04/16
Чистка интеркулера и .... докуда добрался. Дырявая трубка заменена на силикон. Вроде даже тарахтеть тише стало.
Тормозам надоело вы....ся. Возможно неправильно выпускали воздух из системы (Дани подтвердил). Может воздух сам нащёл выход?! Педаль стоит высоко и тормозит хорошо. Не хуже чем на пузотёрке.
В планах.
1. Замена термостата. :o
2. Наладить ручник - не тормозит.
3. САЛОН (свет в приборке на леды, мазган сзади, часы, камера заднего хода и много много всего).
Ах да. с колёсами никак не решу чего делать. Надо менять... но на что???? :mad: Всмысле на какой размер.
Последний раз редактировалось feodor Пт апр 15, 2016 18:38, всего редактировалось 2 раза.
feodor писал(а):2. Наладить ручник - не тормозит.
мне тоже надо ....кардан снимать и т.д.
feodor
Снять кардан 3 минуты. Вроде.
У меня прямо на барабане ручника переодически висит капля масла. Видимо масло и внутри.
borka13 писал(а):кардан снимать
feodor писал(а):Снять кардан 3 минуты
запаситесь болтами, они одноразовые на карданах
feodor писал(а):на барабане ручника переодически висит капля масла
сальничек на раздатке просекает
Эт на дефендерах разовые
borka13 писал(а):Эт на дефендерах разовые
И на РР так же. не думаю что диско отличается в этом плане. дело ваше конечно, моё дело сказать о том что как мне кажется знаю. Диско не учил, в Дефе это однозначно так. Ну а учитывая то что снимаются болты на стороне трансфера, то это одно и тоже должно быть, разве нет?
Будем решать по мере поступления проблемм
Для откручивания болтов кардана очень рекомендуется купить спецключик. Без него хрен открутиш, обычные головки не лезут.
feodor
Ювеналий писал(а): сальничек на раздатке просекает
Это правда что этот сальник лучше не трогать? Что новые текут не меньше старых?
feodor
Что за ключик?
На первый взгляд болты как болты и добраться не сложно
там одна тонкость есть с передними болтами , глянь здесь
viewtopic.php?t=4227&postdays=0&postorder=asc&start=30
feodor писал(а):Ах да. с колёсами никак не решу чего делать. Надо менять... но на что???? Всмысле на какой размер.
а сейчас что стоит?
мне кажется лучше не метаться и сразу ставит 235/85
feodor
Леонид Tdi писал(а): а сейчас что стоит?
235/70 - тустус.
Довольно много езжу по асфальту. Каждый день на работу, правда не далеко.
Подумываю о двух комплектах.
feodor
Так там инчевые болты. :o Теперь понял. Спасибо.
болты на 13 обычные
feodor писал(а):Это правда что этот сальник лучше не трогать? Что новые текут не меньше старых?
если и текут, то только в случае их неправильной установки.
для примера: установка сальника с маслом или забивание оного с перекосом
Болтики-гаечки, они разные по длине спереди-сзади, могу сфоткать их в пакетике. ещё остались от заказов на Дефа.
УхТы
очумелые ручки
Непрочитанное сообщение УхТы »
это мои. :box2:
УхТы писал(а):ещё остались от заказов на Дефа.
это мои.
твой заказ у тебя, хитрец :lol:
эти мои и этот комплект не продаётся
feodor писал(а):свет в приборке на леды
дело твоё, но будут слепить
