Jimny 2001 - Пупсик
pavlik
поставил блокировку в зад
в шабат спытаем :oops:
den20
Поздравляю!! Сам ставил или помогал кто? Это я на будущее спрашиваю........ :beer:
den20
borka13 писал(а):den20
помогал
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... ticleID=27
Великолепный отчет :thumbup: Страннику респект :thumbup:
Как на дороге в поворотах себя ведет,есть изменения?
den20
не ездил еще
так 100 метров
пока не знаю ничего не почуствовал , все как обычно
и на поворотах тоже щелчков не слышал
вроде подергивание было
на вывешеных колесах трещит
посмотрим
максимум откатимся назад
где то 6 часов не спеша с перерывами на все ушло
den20
borka13 писал(а):не ездил еще
Покатаешься пиши как оно.... :beer:
den20 писал(а):Великолепный отчет Страннику респект
За отчёт респект Холифу, он его писал :thumbup:
Я был у него в подмастерьях при установке блока.
den20
Ну тогда всем респект и уважуха :beer: :thumbup:
не знаю правильно ли ?
но при вывешеном заднем мосте если резко крутить то трещит
если медленно то крутит колесо в тоже направление
во время езды
на поворотах явно тарахтит, не хило так
Так и должно быть :thumbup:
High :yes: luxury :no:
Привыкай и в дождь осторожно...
וура
радиатор пришел
http://www.ebay.com/itm/321005526783?ss ... 1497.l2649
kostiajmny
:crying:
установил
den20
borka13 писал(а):радиатор пришел
Поздравляю!! Мехес платил?
нет
проскочило
grardima
pavlik
:thumbup: я вот думаю вентилятор на него поставить... не хватает эффекта
pavlik писал(а)::thumbup: я вот думаю вентилятор на него поставить... не хватает эффекта
1 почему решил что не хватает эфекта?
2 обрати внимание у меня за ним радиатор висит перед вентилятором
мазгана
может и сделаю включение его от температуры
а пока всегда можно включить мазган
На витаре вывел кнопку на автономное включение вентилятора мазгана.
Очень помогала.
dimager
Непрочитанное сообщение dimager »
borka13 писал(а):Изображение
установил
Знатоки объясните насколько необходим сей деваис на джимке
на коробку автомат желательно добавить. дольше проживёт. Страна у нас жаркая да и мащины иногда ездят в тяжолых условиях
dimager писал(а):Знатоки объясните насколько необходим сей деваис на джимке
только на шетахе
в обычной эксплуатации минус
т,к, переключение на 4
после 60 градусов
ремонт коробки джимки 10 тыс :o
igor-pajero писал(а):на коробку автомат желательно добавить. дольше проживёт.
Да и на систему охлаждения двигателя меньше нагрузки.
Strannik писал(а):Да и на систему охлаждения двигателя меньше нагрузки.
только сегодня говорили об этом
начитавшись форумов....результаты
применительно к нашим палестинам
в принципе при обычной эксплуатации проблемы нет вообще
даже в пробках вполне хватает охлаждения
(хотя изготовители этих радиаторов приводят целые таблицы , на сколько увеличивается срок жизни коробки на более холодном масле)
проблемма именно когда машина лезет в горку , например,
когда диски проскальзывают масло начинает мнгновенно расти в температуре , вот тут и надо это охлаждение
обратите внимание что температура радиатора 90 градусов примерно , значит темп режим масла коробки выше
скажем так не очень большой запас по разницам температур
в моем случае поставил радиатор после коробки , а потом за ним стоит родной
из расчета
таки облегчить жизнь мотору
и автоматику легче делать , буду мерить темп на выходе из коробки и от этого включать венту
(бакар уже заказал , размышляю над датчиком малоинерционным)
в идеале хочется подобный тройник
с дыркой для сенсора температуры , чтобы мерил сразу темп масла
http://www.ebay.com/itm/Inline-Radiator ... 17&vxp=mtr
borka13 писал(а):в моем случае поставил радиатор после коробки , а потом за ним стоит родной
из расчета
Если я правильно понял и ты врезал доп радиатор в систему, а не сделал его автономным, то по моему мнению не сильно изменил ситуацию.
Т.е. ты конечно увеличил площадь теплоотдачи, но те же 90 градусов температурного режима работы двигателя остались и от них будет идти отсчёт.
Так же можно было поставить доп вентилятор или увеличиный радиатор.
Автономный режим охлаждения АКПП намного предпочтительней.
Сколько гемороя? А сие значит что автомат не дороботан для офроада ...
из расчета
я иду по логике
если темп режим двиг 90 градусов
на выходе охлаждения верх радиатора
значит низ радиатора прохладней
там где проходит охлаждение коробки скажем 80 град
коробка ждимини при температуре меньше 60 не переходит на 4ю скорость (вредно при холодном масле)
итого что имеем радиатор стоящий отдельно совсем неумно
утром мне надо подогреть масло коробки
в то же времня охладив масло коробки во внешшнем радиаторе я его снова подогрею в основном для нормальной работы коробки
заодно и улучшу охлаждение движка
в случае если масло с коробки идет горячее чем надо (а это врядли так как всегда можно включить венту кондея) то оно продолжает охлаждаться еще и в основном радиаторе
все встанет на свои места как получу датчик и бакар и сделаю замеры
