Хайлюкс для Pillgrim или Пилигримобиль 2.
Pillgrim95
После некоторых раздумий и советов бывалых Тоётоводов и Хайлюксолюбов по наводке Ришона была приобретена машинка.
Хайлюкс 96г. мотор 2001г турбо. 31е колёса,вав грира,каненет (отсутвовает) прописаны в ришайоне. задняя блокировка.белая.
Стоила 26 000 шах.
Теперь о минусах. в машину надо вложить ещё какую-то сумму чтоб ездить не боясь .
Течёт задний сальник.
Подушка под коробкой.
Сцепление при нагрузке воняет ,надо менять.
Тиват эге течёт ,.... ?
Подвеску доводить до ума ... !
Есть ещё кое-что ,чудеса может и есть но не в этом случаи ,машина вроде не плохая но вкладывать и делать надо многое.
Буду рад за советы по запчастям и т.д.
Всем спасибо !!!
Стоила 26 000 шах.
Всем спасибо !!!
- Соловей Разбойник
ну будет чем заняться в свободное времяPillgrim95 писал(а):...............Теперь о минусах. в машину надо вложить ещё какую-то сумму чтоб ездить не боясь .
Подвеску доводить до ум................
Хороший аппарат. Из перечисленных недостатков, ничего криминального.
Если что нуждо, звони не стесняйся многое уже пройдено
написал ГРАРдимаgrardima писал(а):еще раз поздравляю
будеш менять сцепление сделай ево сьемнымчтоб опять не увели лапачку
High
luxury
- Соловей Разбойник
- igor-pajero
Pillgrim95
Pillgrim95
За последнее время мало было свободного времени но кое что начал делать и приводить в порядок.
Ободрал старый ковёр,было много песка и грязи под ним .
Под торпеду тоже залез ,подтянул гайки, повыкидывал куски проводов,поменял лампочки ....
Дошло дело и до сидушек а то очень неудобные и убитые.
По случаю Боря подогнал и установил сидушки от BMW
Удобно и
Удобно и
Pillgrim95
Параллельно решил привести двигатель в порядок . По ряду причин двигатель решил снять
Пробки текут
Эта вообще была дырявая
Трубки сухие и все в трещинах
Но самая большая неприятность это люфт вперёд\назад на коленвалу,примерно 5мм. Разобрали двигатель , на среднем валу выроботка и на блоке и на валу. Ремонт дорого , 3500 +мам .
В итоге купил другой двигатель ,иву и со всем навесным , 2001 г, стоил 9000 +мам.
Сейчас собирают из двух один . Установлена мех. машева солер (на электр. нужно покупать и устанавливать махшев ) ,новый тайменг, водяная помпа ,сальники ,прокладки,циноры ....
Осталось приобрести кляч,подушки привести в порядок радиатор и можно устанавливать двигатель на место.
Пробки текут
Pillgrim95
Итак , на спидометре 280 000 . Заменен двигатель. (2001г).турбо.
На двигателе заменены все резиновые трубки,
сальники ,прокладки.подшибники,подушки,сцепление,тайменг,ремни,водяной насос,термостат,фильтра (масло,воздух) .... а так же после первичного запуска двигателя вылезла проблема с головой . В итоге шипуц рош мануа (за счёт продавца двигателя). Всё это стоило примерно 16 000 без работы.
- igor-pajero
Олег ты на Правильном Пути Сдел всё как для себя на долгие годы удачи тебеPillgrim95 писал(а):Итак , на спидометре 280 000 . Заменен двигатель. (2001г).турбо.
Pillgrim95
Pillgrim95
