Mitsubishi Pajero 1997 дизель автомат длинный
aleksey_nat
Всем привет.
Вот и я решил написать про свой танк.
Некоторые меня уже видели(Хуршан, Голаны), а машину многие знают, но всё по порядку. Искал больше полугода конкретно дизельного паджерика 1996-2000г., по такциву больше подходил 97-98, но смотрел всё. В конце лета взял машину у Макса(maxmen) уже готовую к шетаху. Сразу поменял: резину(31 гудеяр 50x50), передний сальник на раздатке, подшибник на гене, ремни навесного оборудования(гена и т.д.), подшибник не компрессоре мазгана(это отдельный сипур и он ещё не окончился).
Машиной доволен, прёт как танк, там где страшно подниматься пешком - заезжает без напряга.
aleksey_nat
Проблемы всплывшие по прошествии двух с половиной месяцев(к Максу претензий нет):
1. пока не прогрею двигатель, ехать не хочет, глохнет, на горячем проблем нет.
2. потекла левая тормозная машинка, причем сильно, взял б/у в хорошем состоянии за 700 шаклов.
3. на прошлой неделе увидел два потёка на двигле, из под крышки головы(не проблема, уже есть прокладка, поменяю) и в районе насоса гудроусилителя(а это может быть геморой)
4. когда в мусахе меняли подшибник на компрессоре мазгана, поставили криво, через две недели компрессор поймал клин, они признали свой косяк и сняли компрессор для замены, вот уж месяц без мазгана не могут найти замену.
кроме прокладки есть еще полукольца резиновые и круглые резинки на самой крышке...на гидроусилителе меняются 2 резинки и шайбы под болтом на 17 и сбоку резинка на щланге
aleksey_nat
Спасибо за подсказку, посмотрю
aleksey_nat
Сдох бендекс на стартере, снял, отдал на хидуш, всё сделали(новый бендекс+новые щетки+новые медные болты+чистка+покраска), обошлось за 350 шакалов, поставил, всё нормально
заказал новые верхнии рычаги с шаровыми, 320 за всё, завтра привезут(китайпром)
Нужен мовые топливный фильтр (весь), в магазе просят за него 450 шакалов, чёт дороговато, думаю мож на разборке купить
Надо разобраться с печками, передняя совсем не греет, а задняя чуть-чуть
Nikon
aleksey_nat писал(а):Нужен мовые топливный фильтр (весь),
Что значит весь?
Mitsubishi Pajero II
aleksey_nat писал(а): передняя совсем не греет, а задняя чуть-чуть
У паджа 2 печки? :?:
Не знал.....
aleksey_nat
Что значит весь?
Весь, значит что надо фильтр с верхней базой(ручнай насос+обратный клапан+подогрев) и датчик наличия воды
aleksey_nat
Не знал.....
у моего две, в дешборе и под задним правым седеньем
Не знал.....
И включаются они отдельно?
aleksey_nat
mish писал(а): У паджа 2 печки? :?:
Не знал.....
ДА, заднюю печку и задний мазган контролируют и регулируют задние пасажиры
Что значит весь?
от юндая каи подходит амети корея 60 шах :thumbup:
aleksey_nat
Bumer писал(а):
Что значит весь?
По разьемам и креплению подходят?
Да как родной..
aleksey_nat
От каких моделей юндай и кая?
H 100
Nikon
aleksey_nat писал(а):датчик наличия воды
Я эту хрень везде искал, а нет не где , токма в мурше, стоит 400 чаклов.
Bumer писал(а):от юндая каи подходит амети корея 60 шах
Это чего 60, фильтр , баит и датчик :o
Не верю :figa:
только фильтр и ты не верь твое дело :hah: :hmm:
Nikon
Bumer писал(а):только фильтр
Ну это куда нишло, а то пужашь меня :P
aleksey_nat
Так сам фильтрующий элемент стоит 50, а все в зборе 450
Nikon
aleksey_nat писал(а):все в зборе 450
Не верю , но если так то бери не думай
aleksey_nat
На цомет Кирьят Ата, магазин Ям-халяким
aleksey_nat
А кто нибудь промывал печки, не вынимая из дешбора?
прокачай воздух.поезди.- и не трогай ничего-если утром заведется не меняй.Подходит от хюндая :beer:
aleksey_nat
Прокачать не могу, т.к. сейчас стоит одноразовый фильтр без подкачки и без обр. клапана
Я по тому и хочу поставить оригенальный, солярка уходит обратно в бак
На любом пируке валом Хюндаёв мисхари, на худой конец можно и от Исузы или Тойоты приколхозить.
High :yes: luxury :no:
grardima
aleksey_nat
aleksey_nat писал(а):Я по тому и хочу поставить оригенальный
не запорачивайся купи оригинальный от юндай :thumbup:
помойму цена вопроса 200 бакинских рублей(машеват эзер и филтр)
aleksey_nat
grardima писал(а):aleksey_nat
А клапан в нем есть?
grardima
aleksey_nat
aleksey_nat писал(а):А клапан в нем есть?
да :thumbup:
но навсякий случай уточни я не дизилист :lol:
aleksey_nat
SNEP писал(а):На любом пируке валом Хюндаёв мисхари, на худой конец можно и от Исузы или Тойоты приколхозить.
На пируке брать не хочу, на старых может западать клапан или может быть порвана мембрана лягушки
