терано коротыш 2.7 тд автомат. 2000.
всем привет и наверное надо открыть борт журнал, по правилам так сказать. после долгих раздумий и жосткой нехватке бюджета, был приобретён ниссан терано 2, 2000 года автомат 2.7 дизель который турбо.
где и у кого пока распространятся не буду.
на машине присутствует- асфировский бампер с лебёдкой, полная защита, поднята с амо кони и пружинками синего цвета, так же гагон с прожекторами, после долгих уговоров оставленна так же стационарная рация моторолла.
машина на ходу, неплохой и резвый движок, турбо сухой, коробка без явных проблемм.
из минусов. ну конешно в комфорте сильно уступает труперу а тем более таракану,( но не для этого брался ), из доделок таки есть чем занятся и этого там есть не мало, аш глаза разбегаются, за што взятся сначала
боря бы позавидовал так как и менять много и переделывать и чинить.
НО база есть и руки на месте, потихоньку приведём в надлежащее состояние,
- Cpt_Ctrl_Freak
- igor-pajero
спасибки спасибки.
после покупки сразу была помыта
и затянуто рулевое, так как люфт был нереальным + проведён осмотр уже более тщательно и составленн список реджектов.
в суботу был сделанн пробный выезд и взятие маале цанубар, на данной кочке машина мало отличалась от трупера, на коем проходил эту кочку дважды. после посиделок по требованию детей проехали красный маршрут через затерянный город, маршрут приятно удивил в нескольких местах хорошими подёмами. короче было выявленно ещо пару проблемм которые требуют внимания.
машина загнанна на задний двор для текущих ремонтов
и так первый день ремонтов.
во первых взялся за неработающее и не поднимающееся окно пассажира, сразу скажу фоток не делал, была разобранна дверь, и снят полностью механизм с моторчиком, всё разобранно и почищенно, обнаружено почти стёртое зубчатое колесо, такое конешно надо менять,
но поскольку денех нет, после чашки кофе и сигареты было принято решение кулибничать. то есть, при помощи шлиф инструментов был изменён корпус механизма и пересверленны отверстия, что позволило приблизить червячок к шестерне в плотную. установленно проверяно всё работает. так же заменены болты держащие стекло, так как старые его не держали вообще и было не понятно как стекло само не падало.
затем принялся за порванный кожух рычага раздатки из под которого гнал горячий воздух от движка. нижнею резину сшил степлером, проверил. затем одел кожанный родной и его то же окуратно, для пущей уверености одел азикон, и вуаля.
потом верхний багажник, который был поломан, выпрямил и собрал с помощю профилёчков тут же изготовленных и посаженных на болтики,
пока я этим занимался, сын по совету дианы одел носки на прожектора, получилось неплохо
завтра продолжим
завтра продолжим
[quote="eduard"
затем принялся за порванный кожух рычага раздатки из под которого гнал горячий воздух от движка. нижнею резину сшил степлером, проверил. затем одел кожанный родной и его то же окуратно, для пущей уверености одел азикон, и вуаля.[/quote]
Если полезешь вброд, может залезть вода и грязь.
Я на своем старом Террано сделал, под родной резинкой, фигурную пластину из жести от консервной банки с маринованными огурцами, внутренней поверхностью на сторону улицы (она покрыта чем-то ну очччень коризия-стойким) а уже поверх нее налепил "родную" резинку закленную кусочками велосипедной камеры. Поверх всего этого оригинальную, защитую руками кожу.
Продержалось 70 тысяч километров, до самой продажи. Может все еще держится.
- Cpt_Ctrl_Freak
вчера решил заглянуть под машину и посмотреть чего там бренчит постоянно. обноружено.. отвалившаяся задняя часть глушака, и оторванная ступенька. труба глушителя просто волялась на мосту оторванная от бочки, по большому надо менять глушак, но как мы помним денег нет, зато есть сварка
короче глушак приварен на место. пороги сняты и будут переделанны по другому, не по арабскии,
арабы приделали их так чтобы было, и никакой функции они не выполняли, кроме дребезжания
