вопрос к знатокам
Сообщение rishon »
isramir
Я сам никогда не пробовал заводиться на газе,но на одном из форумов читал
У Тартарини есть опция пуска двигателя на газу.Сначала нажимаешь кнопку и потом заводишь
Эта опция для аварийных случаев,когда какая то такала с бензином.
наташа
Сообщение наташа »
Ребята у меня вопрос. Дело в том что сегодня помыл со шланга машину .При заведённом двигателем а посля заглушил через часов 8 сел в машину завожу нет акамутятора(не - не украли)а как будто умер что бы это. машина pajero 98 дизель
Сообщение mish »
Может какая нибудь фара наполнилась водой, и разрядила аккум в ноль за 8 часов?
Сообщение stingrey »
пошевели клеммы аккумулятора для начала
наташа
Сообщение наташа »
Да вот ещё завёл с кабелем доехал домой ( до дома 30 км) заглушил тут же завёл завилась а через 6 часов снова нет .Может акамулятор умер или где-то каратит
Сообщение mishaw »
Проверь, что твориться в дверях. Может, внутрь дверей натекло и какой-нить стелкоподъемник/центральный замок коротнуло...
Не далее как сегодня днем Ика выехала с мойки с полными дверями воды...
нормальный электрик даст ответ...проверив утечку\т.е.что то коротнуло и разряжает аккумул\ или потом сам аккумулятор.
наташа
Сообщение наташа »
коротнуло и разряжает :?:
tail
Индеец
Сообщение tail »
наташа писал(а):коротнуло и разряжает :?:
надо не гадать а тестером тыкать :)
Сообщение borka13 »
stingrey писал(а):нормальный электрик даст ответ...проверив утечку\т.е.что то коротнуло и разряжает аккумул\ или потом сам аккумулятор.
если после поездки отключить клему аккумулятора
а , допустим через сутки подключить и заведется
значит уже не аккум а утечка
короткого замыкания нет
лучшеб было , его легче найти , чем утечку
наташа
Сообщение наташа »
После поездки снял клему аккумулятора машина постояла 10 часов .потом клему накинул а она мертва но что характерно на азаку заряда хватило.
Сообщение mish »
наташааккумулятор ф топку
Сообщение borka13 »
mish писал(а):наташааккумулятор ф топку
Окончательно едем в аутодипо
например видел на биллу
там они
вешают прогрузочник на аккум , а до того замеряют показания генератора
чтобы окончательно убедиться
или к любому автоэлектрику
не думаю что кто то возьмет деньгу за такую операцию
gdalex
Сообщение gdalex »
autodepot делают это бесплатно. проверено, когда менял аккомулятор
причем, когда оказалось, что он просто рязрядился, то они не взяли деньги
Сообщение mish »
Обнаружил 3 одноимённые темы....Может объединить??
Теперь по существу..
Сегодня услышан новый , нехороший звук/свист..Похоже на..эээ...Когда свистит выжимной , только гораздо тише...
Звук появляется не всегда, а только или при разгоне ( интенсивном), или
при езде под нагрузкой, часто в гору...
Первым делом проверил ремни.. Живые и недавно менянные...
Потом заподозрил выжимной. Но при появлении звука выжимание сцепления ничего не меняло...
Отпускание газа -звук сразу прекращается...
Похоже на какой то подшипник умирающий :?: :?:
Генератора? ГУРа? Помпа?
А на натяжителе цепи есть подшипник? :?:
Где копать? Бояться или ждать пока наружу вылезет?
Вот такие вещи мне всегда царапают мозги.... ](*,)
tail
Индеец
Сообщение tail »
проверь крестовины карданов на наличие в них смазки. просто нашприцуй их салидолом. ибо в дожди он оттуда вымываится.
Сообщение Strannik »
На каких оборотах появляется свист?
Если в районе 2000, то может быть и турбина.
Сообщение mish »
Strannik писал(а):На каких оборотах появляется свист?
:no:
Турбина свистит.. И я слышу ее отдельно..
Кстати свистеть турба начала после ремонта..
У меня не совсем свист, а как будто звенит что то на высоких тонах.. :?:
Похоже именно на умирающий подшипник...
Сообщение mish »
tail писал(а):проверь крестовины карданов на наличие в них смазки. просто нашприцуй их салидолом. ибо в дожди он оттуда вымываится.
Можно попробовать.. Хуже точно не будет.
Сообщение ALF »
звенеть может перепускной клапан турбины. ещё есть клапан сброса давления на впускном коллекторе, у него тоже металл крышка звенит при открытии.
Сообщение igor-pajero »
Что-то похожее было у знакомого на 2.8 был заменён натяжитель цепи вроде звёздочки кстати на Наташиной машинке.
aristoclan
Сообщение aristoclan »
Может кто знает, тойота прадо, при включение блокировки зажигается лампочка ABS, нормально ли это?
http://www.maxphone.co.il
Сообщение warlord »
aristoclan писал(а):Может кто знает, тойота прадо, при включение блокировки зажигается лампочка ABS, нормально ли это?
да.ето абсолютно нормально.при включеном блоке абс неработает.потому и горит. :yes:
aristoclan
aristoclan
Может кто знает в чем дело?? У друга фольцваген туарэк, дизель, машина захлохла посреди дороги, начали проверять,крутит стартэр а ни заводится ни в какую, заводится только при открытой крышке масла на моторе , как только закрываем, глохнет :?:
Сообщение mish »
Мистика однако....
aristoclan
Да уж, непонятка.....
Сообщение mish »
Могу только предположить что забит какой нибудь сапун
вентиляции газов , и хитрая электроника душит запуск двигателя...
aristoclan
Похоже на то, проверили в мурше, все вроде нормально, потом сказали что забиты выхлопные, от куда они это придумали не знаю
aristoclan
Что народ!! Ни кто не в курсе че это может быть?
