Вопрос к паджероводам и другим знатокам
Alex
Сообщение Alex »
на коротком практически не вижу разницы,разве что самую малость.
на шетахе не глушу его совсем,мощи хватает.
kostiajmny
Сообщение kostiajmny »
Есть потеря мощьности, но не значительная.
grardima
Сообщение grardima »
aleksey_nat
Не волнуися
это борохлит датчик на мосту
Я с этим уже три года ездию
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
aleksey_nat
Сообщение aleksey_nat »
Вопрос к знатока про домкрат. Чем заменить если нет родного? Покупка хайджека пока не рассматривается, нужен такой, чтоб влазил на родное место и поднимал паджерик с 31-ми колесами.
aleksey_nat
Еще встал вопрос с резиной, по ришаену 31/10.5R15, че посоветуете из 50/50. Смотрел гудеяр, ниче так, цена 3000₪.
kostiajmny
Купи другой домкрат и в богажник в ящек какай не будь.
aleksey_nat
Хотелось бы чтоб на родное место влазил
aleksey_nat
Еще вопрос : не работает звуковой сигнал и передняя подушка безопасности, что это может быть? Также нет сигнала о включеных фарах.
Сообщение igor-pajero »
смотри предохранители
aleksey_nat писал(а):цена 3000₪.
за эти деньги БФ гудрич можно взять будеш готов напиши.
aleksey_nat
А они лучше?
Сообщение mish »
Я тоже напишу, когда буду готов, ладно?
aleksey_nat
И как полное название?
aleksey_nat
Так все-таки какой дэгем и чем они лучше гудеяр?
Сообщение Leon »
Bf goodrich km2 mud terrain :shuffle:
aleksey_nat
Так это МТ, а есть что нибудь АТ-шное, 50/50 или 40/60?
Сообщение rishon »
Bf Goodrich All Terrain :)
Именно их igor-pajero и имел в виду за озвученную цену
phaeton
Сообщение phaeton »
aleksey_nat писал(а):Еще вопрос : не работает звуковой сигнал и передняя подушка безопасности, что это может быть?
скорее всего порвана катушка в руле.
чистый воздух всей стране!
www.phaeton.co.il
rishon писал(а):Именно их igor-pajero и имел в виду за озвученную цену
Да :thumbup: Завтра наш форумчанин обуется имменно в такие и цена я думаю подходяшя
Вот такая
aleksey_nat
Возвращают к вопросу о неполном выключении переднего привода. При более близком знакомстве с подкапотным пространством выяснил что: 1) вакуум обрезан и заглушен 2) коннекторы с клапанов сняты 3) провода от каннекторов частично оборваны. И судя по всему так уже не меньше пяти лет, трубочки-заглушки рассохшиеся и древние аки мамонт. Короче система отключения полуоси не работает.
А теперь вопрос в студию
А не проще ли ездить на 4H ради и так все крутится?
Сообщение mish »
aleksey_nat
Существенно увеличится расход.
Шерстить разборки и чинить...
Сообщение Strannik »
aleksey_nat
А ты при покупке проверял машину?
Состовлял договор (зихрон дварим)?
Если да, то за дефекты несёт ответственность проверяющий, а за скрытые продавец.
phaeton
Сообщение phaeton »
в таком случае должны быть установлены доп.локеры ручные или автоматические.проверь что установлено.
www.phaeton.co.il
Сообщение stingrey »
Сделай кнопку из салона на солонойд управляющий лягушкой подключения моста... Работына пол часа . Звони в обед объясню как сделать. :beer:
aleksey_nat
Про проблему знал и в планах ее решить, вопрос же в другом, если уже на данный момент все крутится от колес, так не проще чтоб уже раздатка крутила (с не заблокированным дифом). Какая раздница, мотор крутит колеса и кардан напрямую или через асфальт?
Сообщение юра »
Насколько я знаю,ваккум включает мост,а не выключает.получается,что мост все время выключен,а не включен.
aleksey_nat
На первой странице MISH писал:
aleksey_nat
Попробуй такую проверку:
Подними на лифте машину и покрути переднее колесо.
Передний карданчик будет крутиться. (коробка на нетралке. Если ручка)
Потом заведи машину. При прокручивании колеса кардан крутиться не должен.
Если крутится-ищи проблему в вакуме который отключает передок.
Из этого я понял, что если вакуум не работает, то полуоси подключены.
Работает так-без вакуума полуось подключена, заводим мотор поЯвляется вакуум и возможность управления. Далее електр клапан- открывает / закрывает вакуум на лягушку( вилка подключения полуоси).сделано это для того что бы в экстренном случае ( обрыв трубки, проблемы с хашмалем и др)не остатся без переднего моста.зачем ездить с серебрим мостом по асфальту если можно его отключить просто подав вакуум на лягушку.
Сообщение mish »
aleksey_nat
Правильно...
