Ремонт лебёдки
Если объеденить схему и мою картинку, получаю:
Кабель от аккумулятора подсоединяю к одному из концов соеденительного кабеля. (вроде так и говорил Дани)
На первой картинке место соединения плюсового кабеля батареи обведено красным кружочком
На второй картинке синим и жёлтым кружочками обведены места соединения коротких синего и жёлтого кабелей.
Красным же кружочком показан контакт красного короткого кабеля
Надеюсь что всё правильно понял.
Что скажите?
Что скажите?
Не понятно, что значит "к одному из концов" , но не важно
Главное не забывай, что если провод красный, это не значит, что там + , и подключив его на массу, чуда не произойдет, он не превратится в плюс . Это к легендам о двух плюсах одновременно
Кабель связка (кошерет).Prado155 писал(а):к одному из концов
Разници нет с какого края цеплять плюс от батареи.
Если конечно его там цепляют.
Вместо того, чтоб ёрничать, посмотрел бы на первую картинку.
Там красным кружочком отмечено место соединения плюса от батареи.
Ну чё? работает
Чтобы проверить, глючат-ли соленоиды, исключаем их из цепочки, подключив напрямую контакт "А" к "F1" и напрямую "+" батареи к "F2" - крутит в одну сторону. Если "А" к "F2" и "+" батареи к "F1" - крутит в другую сторону. Пользуйся ключем разьема плюса вместо пульта
Ну чё? работает
9.спец. выключатель для быстрого замыкания и разрыва цепиStrannik писал(а):Что это?Prado155 писал(а):Пользуйся ключем разьема плюса вместо пульта
От сюда
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
лебедочные моторы последовательного возбуждения
т.е. максимальный момент на старте ...
но не суть
реверс делается переворотом обмотки статора (скорее всего)
Странник наверно по ошибке дал только на якорь - наверняка есть где перемотать его ....хотя цена может быть сравнима с новым лебедем
хорошо аккум не пиз... это для него короткое замыкание было
но не суть
Что там можно перепутать
Скорей ниче не сгорело, а потерялась, и без этого висячая на волоске масса. Иза нее, не качественной, и мощьность терялась
http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?p=63
Здесь еще про подключения, кому надо
http://4x4tur.ru/news/ID_377.html
Но я не виноват
Но я не виноват
Плюс на А подавать нельзя !!! А подают на один из двух рядом стоящих болтов, но не совмещают с плюсом напрямуюAlex писал(а):Минус на корпус лебедя,плюс на любой из двух выходов электромагнитов.
Это два болта рядом,на один из них,этот же плюс соединить с выходом с щеток.Мотор начнет вращатся,чтоб проверить вращение в другую сторону,переставь плюс на другую клему электромагнита.Как то так.
Да и по твоей ссылке, и моим картинкам все видно. Как можно перепутать
Если он всё делал правильно , то скорей всего после разборки собрал так, что что-то коротило. Ждем сл. сборки
С леблядью трабла.
По отдельности всё работает.
Подключил, крутит как положено (минуту-две) и снова начал закипать эл. двигатель.
Не сжёг, сразу отключил плюс.
Проверили вновь, всё работает.
Снова подключили, история повторилась.
Короче буду брать новую.
Если найдётся покупатель на эту, продам.
Я поменял на электронное реле, на 500А. Например такое:
http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-24V- ... y9&vxp=mtr
Гораздо лучше родных и меньше места занимает.
