Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор работает, не функционирует реечный рычаг управления, по простому реостат.
Хочу вместо него поставить какой нибудь другой переключатель.
Любой ли подойдёт или есть характеристики которые надо учесть.
Ниже картинка из нутри, т.е. видно ручку с проводами.
Подспудно думаю, что у всех таких перелючателей три провода.
Как узнать куда какой провод подключать.
Ну и может у кого есть нужный мне переключатель. (нет времени шарахаться по разборкам)
Если я правильно понял, ты говоришь о разных скоростях работы вентилятора? Тут может дело обстоять хитрее! В террано например, кроме переключателя, стоит электронная плата (я её лично менял) и стоила она в районе 300 шах. Без этой платы вентилятор работал только на одной скорости - самой высокой. Так что проверь её наличие и состояние.
Отчаялся.
На улице уже холодно, а не один электрик не берётся ремонтировать или менять что-то.
Может и хорошо, что научились говорить не знаем машины вместо того, чтоб ломать что то.
Нужна помощь зала.
Если кто понимает в этом и готов повозиться, разобрать понять как устроено и попробовать починить или заменить выключатель.
Даже окно нечем обдуть когда запотевают.
P.S. Рычаг, что видно на фотографии в первом сообщении переключает не только скорость вентилятора, но и открывает трисы на необходимую величину.
Появилась мысль, а может быть, что тросик как то влияет на электричество.
Т.е. он вытянулся и что то там не контачит.
Почему так подумал, потому, что если я отожму рычаг в крайнее нижнее положение, т.е. открою трис до упора, вентилятор работает.
Отпущу, вылючается.
Нужна помощь зала.
Отпущу, вылючается.
- aristoclan
если не воригинале!, то поставь отдельную кнопку от мазгана на 3 положения, а трисы продолжай той же..........
http://www.maxphone.co.il
Вентилятора не видно, он где то в нутри.
Он работает.
Проблемо в самой системе что на фотке.
Там рычажок по контактам перемещается, но они почемута не включают вентилятор.
Что за брусок не помню.
Он работает.
