бряканье в правом колесе(ВИТАРА)
проБЛЕМА ТАКАЯ .при срабатавании амортизации к примеру наезд на выбоину в асвальте в правом колесе раздается бряканье и клацание.Все болты затянуты все гумеет целые.разве што если пошатать рукой полуось раздается негромкое постукивание.Шо це таке?что могло развентится?
MG
Непрочитанное сообщение MG »
Мейцав(подшипник)тютю!
gingi2244 писал(а):Мейцав(подшипник)тютю!
где он сидит?и че почем?
MG
я не знаю где он сидит !это к витаристам..............
gingerat
Aka наба?
http://www.jeepolog.com/forums/showthre ... 636&page=1
В смысле, среди нас есть опытные именно в этом товарищи :)
diman
Непрочитанное сообщение diman »
подшипник(мейсав) не может брякать или клацать, он может выть, гудеть. на кочках обычно клацают либо тормоза(калипер подклинивает вот и колодки болтаются и звенят клацают) либо мот меяцев( по руски не уверен вроде реактивная тяга) тяга это прикручивается к раме через слентблоки которые имеют привычку рватся иногда и тяга начинает клацать, либо наконечники этой тяги либо наконечники рулевых тяг.
тормоза проверить можно вывесив колесо на домкрате и пи""""нуть ногой по колесу,если звенит,то колодки .
все остальное проверяют монтировкой на висячей авто
kostiajmny
иногда шумы обманчевы.у мения все брякает. :yes: х..й с ним,пускай брякает. :) :yes: :D
со всеми старыми бряками я давно сжился :D а вот новый напрягает :mad:
Elyco
kostiajmny писал(а):иногда шумы обманчевы.у мения все брякает. :yes: х..й с ним,пускай брякает. :) :yes: :D
Ленд-Ровер? :D
Камикадзе
Непрочитанное сообщение Камикадзе »
Ленд-Ровер? :D
Сузуки Витара......Ленд Ровер по другому звучит..... :lol:
Камикадзе
warlord писал(а):со всеми старыми бряками я давно сжился :D а вот новый напрягает :mad:
Ты проверь при торможении,если машину тянет вправо или влево то подклинивают тормоза.Может колодки стёртые,давно менял?
Лёня, похоже у тебя брякает подшипник оси.
Это подшипнип скольжения.
Ось вертится в бронзовой втулке.
Если мои предположения верны, то втулка износилась, увеличися зазор, вот ось и болтается.
Если только втулка, то меняют её и два сальника (внутрений и внешний).
Один из них (кажеся внутрений) специальный в железном корпусе.
Всё это покупаешь в макширей тнуа.
В худшем варианте, то что было у меня, может сточиться посадочная шейка оси.
Тогда и её меняешь.
И последнее, если уж меняют, то меняют сразу с двух сторон.
Elyco
Strannik писал(а): похоже у тебя брякает подшипник оси.
Хм... Не похоже. У меня подшипник полуоси хрустел, прежде чем заклинить.
Этот хрустеть не может, нечему.
Strannik писал(а):Это подшипнип скольжения.
Мот меацев это наверное стабилизатор.
завтра будем посмотреть .утро оно ночера мудреннее :beer:
Странник прав, это бронзовая втулка, которая стоит в ступице с внутренней стороны.
High :yes: luxury :no:
короче полазил и выевил конкретный хофеш в паамоне цирьи(тот который ближе к колесу )ето подверждает диагноз?
можно ли ездить с етой байдой или надо срочно менять?
warlord писал(а):ето подверждает диагноз?
Похоже на то.
warlord писал(а):можно ли ездить с етой байдой или надо срочно менять?
Желательно не затягивать.
kostiajmny
у меня тоже брякает,толко всё. :yes: :shock:
вопрос :?:
сколко зубьев в переднем мосту у сузуки витара 93 года,карбюратор?
kostiajmny писал(а):у меня тоже брякает,толко всё. :yes: :shock:
вопрос :?:
:oops: :?:
kostiajmny писал(а):сколко зубьев в переднем мосту у сузуки витара 93 года,карбюратор?
Если про полуоси и мне не изменяет память, то 22.
Только какое это имеет значение в конкретном случае?
kostiajmny
пол года назад я нашел зуб в яйце,есть вероятность ,что звуки исходят из нутри.думаем поменять потрахи.с перука говорят ,скажи сколько зубьев внутри яйца. :?: есть 31,29 и что то ещё в этом роде.
Костя, если ты про корону и пиниум, то у тебя 41 и 8.
На прочти, там в кратце всё описано
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... ticleID=13
P.S. Если тебе нужен будет диф заднего моста, то у меня есть на продажу.
pavlik
где взять буксу для переднего подшипника? Изображение
kostiajmny
алик.спасибо
diman
pavlik
а какое там растояние между штырями? я когдато колхозил такой ключ на трупер, там так же подтягивают. ключ где то валяется.
kostiajmny
а можно в место 41 всунуть с 37?
pavlik
diman
сантиметра два
