Вопрос к паджероводам и другим знатокам
aleksey_nat
Какее мосло льется в раздатку?
Почему при вылючение 4H продолжают мигать переднии колеса на
приборной панели?
aleksey_nat
Какое масло нужно лить в задний мост?
помигает и выключится масло 80.90 вроде ...
aleksey_nat
Проехал несколько километров, не выключилось. Может это из-за масла? в мусахе выяснилось что его там мало и оно черное(сальник переднего кардана потек и видать давно).
aleksey_nat
с обновой, титхадеш
не важно у кого купил машину (Maxman,не в обиду)
типуль гадоль и по возможности тайменг если нет бумазг о недавней замене
aleksey_nat
В паджерике цепь вместо тайминга, машина в хорошем состоянии, вот только с раздаткой разберусь и подшибник на мазгане поменяю, а то свистит.
kulibin2424
aleksey_nat
Залил везде 85w140 полностью синтетика. 4 тыс. Км. Полет нормальный.
движение это сила
kulibin2424 писал(а):Залил везде 85w140 полностью синтетика. 4 тыс. Км. Полет нормальный.
у меня Тоже такое
Если менять каждый год что и делаю после зимы , то везде вода и смысл,, лить? Такое деньги на ветер...
Раздатку на паджеро не убить, смотри датчики на раздатке не оборваны ли... Потом передний мост отключается ли. Там есть мембрана она должна двигатся при подключении/ отключении. Управляется вакуумом и солонойдом под капотом справа.п. С. Масла 75/140 :thumbup: Только сливать жалко. Впринципе если все исправно вода не попадает :beer:
kulibin2424
Если все сапуны исправны и выведены в сухие места , то какая вода? :?:
движение это сила
aleksey_nat писал(а):В паджерике цепь вместо тайминга,
:D :D :D :thumbup: :thumbup: :thumbup:
phaeton
Непрочитанное сообщение phaeton »
возможно передний мост как на новом трупе доп. заливная пробка в чулок моста там где находится манганон шилув афрада .между ним и дефер. есть сальник. там обычно закисает.
P.S. Думаю конструкция всех японок эдентичная.
чистый воздух всей стране!
www.phaeton.co.il
kulibin2424
На Хае и сапуны и тд и вода была если по яркону плавать часто это го не
Избежать а по этому лить дорогое масло в мосты не вижу смысла , но это только мое имхо ...
aleksey_nat
Описываю проблему: переднии привод мигает всегда, если включить 4H то передок подключается и начинает гореть кавуа, если отключить, то начинает мигать и не перестает
aleksey_nat
Попробуй такую проверку:
Подними на лифте машину и покрути переднее колесо.
Передний карданчик будет крутиться. (коробка на нетралке. Если ручка)
Потом заведи машину. При прокручивании колеса кардан крутиться не должен.
Если крутится-ищи проблему в вакуме который отключает передок.
aleksey_nat
Попробую
Я если машину мою то тоже
Такая дискотека потом пару минут на ходу и все проходит
Там хашмаль глючит ...
Bumer писал(а):Я если машину мою то тоже
У меня так пару раз было-отъезжал метр назад и все отключалось.
На Террано по моему это хова....
Попробую все к этому паркету не привыкну, шаг вперед и два назад...
Bumer писал(а):все к этому паркету не привыкну
Паркет на 33-их тапках!... Мудовых
:lol:
aleksey_nat
Я забыл написать что коробка автомат, может это что-то меняет, в плане масла в раздатку
:lol:
Скорей я мудак на мудовых, и зачем я Хаечку продал ...
А за цветочками??
Хая там не ездила..
А падж как по асфальту!! :thumbup:
Позапрошлую аватарку не подаришь? :smile:
Выкинул её .
Злой я ...
den20
aleksey_nat писал(а):если отключить, то начинает мигать и не перестает
Назад пару метров сдаешь и все. В мануале написано....
aleksey_nat
Здавал назад, метров десять проехал, а потом вперед, всё равно мигает
да все там работает это супер селект пашут хайшаним глюкают и все...
kulibin2424
Мужики подскажите у всех так или только у меня при включения мазгана очень сильно теряет мощность двигателя при выключении просто летит.
движение это сила
Ото хара ползаем почучуть...
