Заклинило на 3-й передаче...
Рычаг переключения передач заклинило на третьей...
Сцепление работает нормально, а выдернуть на нейтраль не могу!
Что это такое и как с этим бороться?
Suzuki Samurai LWB 1,3 1988
Re: Заклинило на 3-й передаче...
не помню точноBanzai писал(а):Рычаг переключения передач заклинило на третьей...
Сцепление работает нормально, а выдернуть на нейтраль не могу!![]()
надо искать схему коробки
как правило есть такие "сухарики" сверху коробки которые после переключения удерживают ручку , так вот как правило в ручных коробках они виноваты , дело кончается смазкой (малой кровью)
папробуй так подеми одно задние колисо и крути влево и вправоBanzai писал(а):Рычаг переключения передач заклинило на третьей...
ударами. можэт от пустит. если да то это вилка потёртая.
и можно снять крышку к.п. и посмотреть в внутырь
конечно если нет масло тожэ можэт заклинить
http://forummotor.israelinfo.ru/viewtop ... start=1224
на всякий случай
тут живет вар , спец по коробкам , гдето в теме даже телефон его есть
на всякий случай
Спец-то он может быть и спец, да только по АКПП, которых на Самураях отродясь не было...borka13 писал(а):http://forummotor.israelinfo.ru/viewtop ... start=1224
на всякий случай
при чем тут акппBanzai писал(а):Спец-то он может быть и спец, да только по АКПП, которых на Самураях отродясь не было...borka13 писал(а):http://forummotor.israelinfo.ru/viewtop ... start=1224
на всякий случай
если спец то спец
не хочешь, сам решай
(он кстати и 4х4 имеет тоже
Вот тут про ручку трансфера, но вполне возможно что это то же самое.
http://www.jeepolog.com/442.html
High
luxury
тогда 100% сухарики , или замки , не знаю точно названиеBanzai писал(а):Вот я сам и решил - потянул вверх и всё стало на свои места...borka13 писал(а):не хочешь, сам решай
пластмассовые детали
наверняка в хайнесовской книге рассмотрены
