Печка на Дискавери 97 года
Konstantin
Непрочитанное сообщение Konstantin »
Купил машину с отключенной печкой (петля из трубки в отсеке двигателя). Подозреваю что у предидущего хозаина потек радиатор внутри и он решил не заморачиваться.
Думаю купить новый радиатор и восстановить сие, благо холодно как-то, да и стекло задолбало вытирать.
Имел ли кто нибудь подобный опыт и чем все закончилось? Мучались ли сами или посоветуете умельца?
Премного благодарен.
Константин
Konstantin
Вопрос, где ты обитаешь - есть два умельца, которые и сделать могут и радиатор подобный наверняка имеют. На севере Еяль, в центре и на юге Эли. У них как правило запчасти есть от подержанных Дискорей и как там все устроенно они хорошо знают.
у меня было то-же самое. просто для проверки подключил трубы на место и всё работает. иногда печку отключают чтобы летом не грела мазган, лишнее тепло не подводить в салон.
Re: Печка на Дискавери 97 года
Konstantin писал(а): Мучались ли сами или посоветуете умельца?
Константин
Предстоит ещё, буду сам делать, так оно приятнее :beer:
Konstantin
Спасибо за ответы, сам я с Севера, но к Еялю в последнее время не прорваться - очередь.
Попробую проверить на предмет отключения хотя странновато - там клапан должен стоять судя по книжке, всмысле если обе ручки температуры стоят не на красном - вода идет мимо радиатора...
Вопрос который остается - требует ли сей геморрой снятия всего дешборда или можно как то малой кровью (бардачок, средняя консоль, и т. д.?
Спасибо еще раз.
Константин
Konstantin
В среду буду в гараже, попробую узнать. Но могу и забыть :oops:
Konstantin
Дани:
Заранее премного благодарен...
Может быть ALF и прав, но если уж отключать печку, почему бы не сделать это с помощью крана.
Konstantin
Знаю что Ияль уже менял радиаторы печек на дискавери, а значит с ним даже можно проконсультироваться как это сделать.
На дефе всё намного проще, радиатор печки находится под капотом.
Менял на каратыше.
Strannik писал(а):На дефе всё намного проще, радиатор печки находится под капотом.
Менял на каратыше.
так знаю, спасибо.
Но сейчас то холодно, не полезу даже :no:
Strannik писал(а): но если уж отключать печку, почему бы не сделать это с помощью крана.
долго смотрел конструкцию охлаждения жимки
..................кран на жимке нельзя
охлаждение головы
идет через печку
прежде чем делать кран (на терано по моему делал )
надо смотреть
чтоб не грохнуть чего
Не знаю конструкцию джимки, но уверен что и на ней можно если закольцевать.
Другими словами сделать байпас.
Strannik писал(а):Не знаю конструкцию джимки, но уверен что и на ней можно если закольцевать.
в том и проблема
закольцевать
надо уже ставить два крана или на 3и кивуна кран
в общем пока оставил
проблема в том , что просто перекрыть нельзя
Если ты закольцовываешь, то по любому врезаешь во входной и выходной щланги "Т" для соединения.
Так что за проблема врезать один или два крана.
По моему мнению кран "Т" порт лучшее решение.
feodor
А какой кран подходит?
обычный водопроводный или от поливки выдержит температуры?
Что значит водопроводный.
Покупаешь кран Т порт кадури 1/2" дюйма.
Как правило они из оцинкованой бронзы и не дорогие.
Есть и с нержавейки, но такой точно не нужно.
Невижу никаких проблем чтобы врезать 2 тишки с кранами.У Меня так было перекрывал контур большой подогрева воды когда не надо.Все работало на 100.
печка не грела , на скорую руку сдёрнул шланги с радиатора и промыл в обратку шлангом - вроде пробило .
