Disco 1
Sam
Непрочитанное сообщение Sam »
Только лампочки :D
такое залипание газа всегда получается после того как вытаскивал мембрану буст-корректора.
там внизу есть пин, на который давит концом мембрана, когда он застревает внутри газа нет.
может это оно? там легко снять и брызнуть зазкалем.
Sam
В продолжении темы
Мембрана порвана,где найти новую в районе Хайфы?
Или на ebay?
была порвана или перестарался вытаскивая?
Sam
порвана
Sam
Что то не нахожу номер на и диофрагму?
Sam
Вопрос закрыт :)
Каким образом?
Sam
50 шекелей новая диафрагма
Sam
МишV8
А где нашел?
Интересно
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Sam
В канторе по ремонту самих машевот, возле цомет К.Ата.
Sam
Заменил трубочки возвратки на прозрачные(между инжекторами) и выяснил ,что обратки у меня нет :shock:
Видно сдох подкачивающий насос :pop:
Sam
Проверил, насос качает :?:
МишV8
Подкачивающий насос стоит до филтра а вовратки после тнвд перед инжекторами какая связь между ними :?:
Если покачивающий не работает в основном осченб тяжелый старт
Дискавери EDC
Суфа продана
Sam
Тут вопрос не однозначный. В инете рекомендовали начать с него :?:
мы с тобой бензонасос смотрели, когда выход на фильтре ослабляешь оно сцыт. значит давит.
выход обратки с машевы снимай и смотри-чисть. сзади оно.
Sam
Да снимал,промыл, всё ОК
Sam
Замкнутый круг,либо дым, либо провал на холостых
Sam
Если постоять на холостых 2-3 минуты, то при нажатии на газ двигатель тухнет и глохнет.
Если газовать короткими толчками то с 3-4 качка разгазовывается. При движении проблем нет.
где-то он воздух жрёт.
попробуй дать ему соляру прямо с банки в машеву. если на холостых будет ок начнём добавлять остальную магистраль по кусочкам.
Если нет проблем при движении, то вряд ли есть проблемы с воздухом (имхо).
Sam
Проблема возникает 90% утром(но не каждым,можно неделю проехать и всё тип топ),т.е на холодную. И 10% как карта ляжет.
Попробую увеличить циклическую подачу :?:
Sam
Добавил 1/3 оборота, доехал домой без приключений. Утром 3-и раза глох на светофоре.
Sam
Есть ли у кого нибудь сей девайс
подгребай :yes:
далековато правда, но есть :lol:
Kfir
Непрочитанное сообщение Kfir »
Sam а сам насос (тот что ТНВД, не подкачивающий) в порядке? он сухой, течей нет? провалов динамики на ходу не случались?
Discovery 1, 1997, Silver
Sam
Значится так, заменил все трубочки на прозрачные.
После подкачивающего насоса солярка с воздухом. Соединил на прямую в обход насоса и воздух исчез. Насос в топку. Работа двигателя улучилась, пока буду ездить без него, тем более разницы в худшею сторону нет. На кой х.й он нужен?
на подъёмах может быть "недосос" :lol:
