нужна помощ
Владимир.vf
нужна помощ
на задних колёсах сдохли по две гайки скаждой стороны,какие варианты на хилюц ,кроме высверливания?
Нет возможности выкрутить всю шпильку? Места не осталось?
Когда-то на Волге одну гайку долго подрубывал узким зубилом.
В мусахах секретки снимают. Может помогут?
уточни -- гайки на шпильках или болты. что осталось?
Владимир.vf
гака на шпильке, патиш авир несмог,а вручную в конец сорвали грани на гайках, теперь либо греть или букса хилюц или сверлить. буксы нет, греть боезно
Владимир.vf
возьми гайки с внутренним диаметром по диаметру шпильки и обвари сваркой, только не используй ударный гайковёрт.
второе это сверление и последующее выкручивание при помощи обратной фрезы (מחלץ ברגים)
Пришлось как-то выворачивать гайку на переднем мосту(4-хгранную). Взял гайку большего размера, проточил её точно по оригиналу изнутри, набил её на оригинал и открутил. Можно в дополнение прихватить на сварке. Варианта два - или "упрямец" откручивается, или ломается шпилька. Перед откручиванием прошприцуй спреем на пару часов несколько раз.
Удачи :beer: :beer:
Владимир.vf
всем спасибо, будем потеть :ven:
Затяни остальные гайки, джант на одной как шайба.
serj
могу подъехать посмотреть(помочь). если бы была фотка и примерный диаметр сорванных гаек,мог бы взять инструмент с работы сегодня
Грязный танк в бою не виден
Владимир.vf
serj писал(а):serj
завтра у мэера буду высверливать. всёравно спасибо :)
Владимир.vf
Существует специальная букса "холец". Она имеет внутри что-то типа многогранного конуса, который при откручивании врезается в гайку или болт. Так я себе болты на торке "сворачивал". Нужно покупать одну буксу но от хорошей фирмы, потому, что после неудачной пробы будет трудно что либо сделать. Если собираешся сверлить, заранее купи шпильки - ты их убьешь.
Владимир.vf
Дани писал(а):Если собираешся сверлить, заранее купи шпильки - ты их убьешь.
ихто я и буду сверлить
Мне как то на работе пришлось на старом grand cherokee 12 гаек со шпильками рассверливать. 3 часа и несколько поломанных сверел.
pogarnik
Была сорвана (слизана) одна гайка, в родном мусахе тупо набили молотком головку размером меньше (инчи поменяли на другую метрику), сорвали с места за минуту. Вообще кмк надо обратится к панчерникам, у них там куча приблуд.
Х6 - сейчас
...выпало стекло из левого зеркала. Всё остальное (и мы тоже) цело. Где в центре срочно достать. Ниссан Патфаиндер/Навара 2006 :yes:
Борис
Непрочитанное сообщение Борис »
KOKA привет.
Зайди в любую мастерскую которая занимается стёклами для авто...
Там тебе вырежут зеркало по форме твоего, не отходя от кассы.
И стоить это будет пол, а то и треть цены оригинала.
Вырезают как понимаеш из спецыального зеркало ( с изгибом).
На Саламэ в Яфо , напротив миштары , все виды зеркал , пирук или тахлифи
.....фенкссс други! Купил новое - 90 чекелей, хотя на ибаЕ - 45 :yes:
KOKA писал(а):.....фенкссс други! Купил новое - 90 чекелей, хотя на ибаЕ - 45
Да дорогой нынче ебай :D :beer:
Есть 2DIN аппарат. VST VIN-690NBI
Взади имеются дополнительные 2 разъема для подключения видео камеры аух и выхода на диамики.имеет желтый цвет.Второй разъем асолютно идэнтичен первому но белого цвета где имеются выходы RCA. Его то у меня и нет. можно воткнуть имеющийсч желтый переходник но тогда нужно знать где какой сигнал будет :shuffle:
Вобщем нужна схема распиновки разъемов.Может у Нас имеются спецы или Кто подскажет де искать и че делать
обычно жёлтый это видео
белый аудио
db
Непрочитанное сообщение db »
На белом разъёме только подключение внешнего навигатора и тв тюнера. Все нужные соединения на рыжем разъёме.
Нужно замутить такую вещь, что бы некоторые потребители запитывались только тогда, когда двигатель работает.
Буду рад подсказке. :)
Непрочитанное сообщение юра »
Можно сделать через реле,как на грузовиках или лисинговых машинах,заводишь и свет включается...также и остальное можно подключить...
Ок. Откуда запитаться?
Нужен такой источник питания на реле который под напряжением только когда работает движок (генератор дает ток), т.е. на аккумы идет заряд...
Я помню, была такая штука реле зарядки, но это на доисторических машина. или я ошибаюсь?
Я не электрик,думаю что в этом может помочь Соловей,он в этом спец.один плюс точно приходит с генератора,ещё один с замка зажигания....по-моему вроде так,как-то раз видел как подключают...
db писал(а):На белом разъёме только подключение внешнего навигатора и тв тюнера. Все нужные соединения на рыжем разъёме.
Внещний навигатор подключается как и у всех 12 или 9 пиновым круглым разъемом.На желтом имеются 4 банана на 4 динамика .2 банана левый и правый аукс входаю2 на саб и естественно видео.Так же 2 линейных выхода левый и правый.Нету выходов RCA для усилка.Но они есть набелом.точнее длжны быть иначе как :?:
Phobos писал(а):Нужно замутить такую вещь, что бы некоторые потребители запитывались только тогда, когда двигатель работает.
Через реле. Сигнал можно взять с подкачивающего электронасоса, если он у тебя есть, или просто пошарить тестером в блоке предохранителей. Наверняка найдешь чегонибудь, что работает.
