Большой расход топлива Td5
Вдруг стал очень большой расход солярки
уже все поменял фильтры вохдухометр .Не чего не помогает
что делать ?
что делать ?
Discovery TD5
- igor-pajero
anbon2000
Я так понял что у Тд5 есть несколько хронический болезней. При них солярка попадает в масло движка.
"На автомобилях, сделанных после 2001 года, появились модернизированные насосы-форсунки (их сделали для выполнения ужесточившихся экологических норм). Так вот, там иногда бывает такая неисправность, как течь топлива. Солярка протекает в цилиндры (причем только на незаведенном двигателе), что приводит к загрязнению масла и увеличению его уровня в картере. Каждая насос-форсунка стоит $400—700, плюс $70 мастеру за работу. Еще одна проблема — течь уплотнительных колец насосов-форсунок, из-за чего масло двигателя опять-таки начинает смешиваться с соляркой. И если кольца прохудились, то их надо быстренько поменять ($120 с работой). Из других характерных поломок дизеля можно назвать выход из строя измерителя расхода воздуха ($180), клапана турбины ($35), регулятора давления топлива ($190), топливного насоса подкачки, смонтированного в баке ($450)."
Взято отсюда
Взято отсюда
- igor-pajero
- igor-pajero
