Преобретенный Паджерик и как тут без приключений.
- Terracan05
Вопрос к знакомым с паджеро 2.
В положении 2H (только задний привод) мигает лампочка переднего моста.
При 4H все в норме и мост подключен и лампочка горит постоянно.
Иногда при в начале движения слышен сильный скрежет спереди как будто мост не полностью подключен.
Сегодня игрались с вакумной системой одна из трубок была надорвана, на время проблема решилась но вернулась. Грешу на электроклапаны. Не в курсе если от Юндая подойдут?
- aleksey_nat
Думаю подойдут, читал на русскх форумах, что ставят даже от совковских машин, главное соблюсти правильность подключения... Я вообще один отключил(по причине неиправности), тот который помогает включать(кажеться верхний) и заглушил его трубку, включается за счет внутренней пружины. Если слышен скрежет, то я думаю нужно смотреть муфту включения и лягушку.
- Terracan05
Сегодня целый день провел перебирая соленоиды и трубки. Некоторые подрезал и продул и подключая к батареи проверил их работу. После снятия интеркуллера обнаружил что не работает его вентилятор, запояли и теперь работает. Нашел также несколько оборваных проводов, запояли и заменили некоторые из них. Остальные не смог подобрать коннектор.
Сейчас вроде проблема с подключением моста решена.
Но нашел и новые реджекты
течь прокладки клапанов
треснувшая трубка рулевого
течь масла из под турбины
топливный фильтр походу не менялся давно
Так что еще есть что делать
Кто может подсказать с маслом под турбиной?
Спасибо
Спасибо
Проверь зазоры на крыльчатке турбины.
Даже на ощупь без приборов. Пошатай ее если чувствуется люфт, то дело плохо но не смертельно.
Если люфта нет, проверь трубку вентиляции картера.
И надо бы покататься приперно 500 - 700 км и посмотреть как есть масло.
- Terracan05
- aleksey_nat
- Terracan05
- aleksey_nat
- aleksey_nat
- Terracan05
- aleksey_nat
aleksey_nat
зачем
у меня до сих пор родное
помпа китай не всегда удачная
спроси Наума как она нас вытрахала
галовский и здесь по моему 40 шек . нет смысла ташить
https://www.google.co.il/search?q=fc-32 ... q=mb220900[/url]
зачем
- aleksey_nat
- aleksey_nat
- Terracan05
Привет, продолжаю приводить машину в порядок.
Пока все еще не могу найти причину сбоев с отключением переднего моста. Периодически мигают лампочки и механически мост все равно подключен (или только полуоси). Притом странно что это происходит не постоянно.
Прошелся по всем вакуумным трубочкам, проверил соленоиды на работоспособность, клапан аль хозер маленький белый вроде рабочий, резервуар вакум держит, шток м мембраной ходит легко и заходит и выходит когда колеса в воздухе. Подачу на Егр затыкал но кроме как того что машина тупит реакции не было.
Буду пробовать поменять соленоиды, заказал китай мать. Если кто может скинуть номер подходящих от Терракана/ Галопера то буду признателен.
Кроме этого всего по немножку делаю. Типуль, гармошки, сайлентблоки, и подшипник компрессора с маленьким вентилятором.
Как то так
Как то так
уверен на 100% подключен или индикация не в порядке ?Terracan05 писал(а): Периодически мигают лампочки и механически мост все равно подключен
где ты такое нашел ?Terracan05 писал(а): клапан аль хозер маленький белый вроде рабочий
я не видел нигде [/u]
- aleksey_nat
- aleksey_nat
Недалеко от клапанов привода, на подводящей магистрали, беленькая хрень, маленькая такая.
Terracan05
Может правда, вакуумный насос на создает нужную степень разряжения, но ни где не нашел его данные, может кто из наших знает, давай спросим.
ФОРУМЧАНЕ, ПАДЖЕРОВОДЫ, кто знает, какое отрицательное давление должен создавать вакуумный насос на паджеро 2800?
Terracan05
- Terracan05
Возле соленоидов на крыле установлен на одном из шланговborka13 писал(а):уверен на 100% подключен или индикация не в порядке ?Terracan05 писал(а): Периодически мигают лампочки и механически мост все равно подключен
- Terracan05
- Terracan05
- aleksey_nat
Вот еще ссылочка на форум
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?p=238901
- aleksey_nat
- Terracan05
aleksey_nat писал(а):По макатам вакуумного насоса: VACUUM PUMP ASSY
ME200093
ME202046
ME202764
Какой из них у тебя я не знаю, все три на наш мотор
Спасибо, буду искать.
Пока заказал китайский аналог и будем посмотреть.
Станно что срабатывает переодически поэтому все еще подозреваю что утечка а не саленоиды.
- Terracan05
Ребята всем огромное спасибо за помощь!
вчера решил попробовать реанимировать соленоиды и чудо случилось-они заработали
Снял, промыл сначала В40 а потом средством для чистки конекторов. Подключил и весь день тестировал
На всякий случай заказал корейские от Юндая должны подойти. У нас хотели 950 шек. а там 177 с доставкой.
Так что чудеса случаються.
