Ремонт лебёдки
Ремонт лебёдки
Симптомы, лебёдка с трудом тянет и при оптускании кнопки груз разматывает лебёдку назад.
Похоже ушло сцепление.
Где можно поченить (желательно север) и сколько может это стоить?
Не сцепление, а тормоз. Скорее всего плохой контакт главного (центрального) плюса. Лебедка при нажатии приводит два плюса: один на центральную клему и один на правую или левую. Вот на центральную видимо недостаточно качественный приходит плюс. Проверь соленоиды, а лучше замени на электронные. Мне в свое время помогло
Похоже есть в твоих словах правда, центральный пин был закислен и даже погнут слегка, но ...
Почему тогда она не тянула?
Причём здесь тормоз?
Что такое электроные солоноиды?
Для их установки надо снимать лебёдку?
Вопрос завис в воздухе.
Повторюсь ...
Повторюсь ...
Strannik писал(а):Дани
С центрального пина (А) идет масса на соленоиды 1 и 4 . Плюс от аккума идет на соленоиды 2 и 3.
Если при помощи пульта задействованы соленоиды 1 и 2 , то масса пойдет на пин F1, а плюс на пин F2 . Лебедка разматывает.
Если при помощи пульта задействованы соленоиды 3 и 4 , то масса пойдет на пин F2, а плюс на пин F1 . Лебедка сматывает.
Если крутит, так всё пашет. Плохой контакт просто сгорит под нагрузкой !
Смотри механику (ИМХО)
Прошу прощения, не заметил тему...
Я купил такой:
http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-12V- ... da&vxp=mtr
Вместо существующих соленоидов. Разбирать лебедку или нет зависит от того, где они у тебя стоят, но в любом случае это не относится к механической части лебедки. Релей я поставил под капот, а к лебедке протянул кроткие провода. Перед соленоидами поставил 80А предохранители.
Я купил такой:
Почему плохо тянет: честно говоря я не разобрался зачем лебедке два плюса. Но у меня была именно такая-же проблем как ты описал и ее решила именно зачистка контакта в центре. Однако я померил напряжение под нагрузкой и понял, что родные соленоиды теряют много энергии и заменил по совету Дани с Дисковери из Ашкелона
. С тех пор все работает прекрасно.
Сегодня с Сержем разобрали леблядь.
Вся механика как с магазина, даже солидол не почернел.
Електрика, что касаемо двигателя, в точно таком же состоянии, ну кроме китайского подшипника.
Хотя настораживает один момент, две щёточки ходят свободно, две немного подклинивает.
Те что ходят свободно немного длиней, хотя и второй сет тоже в прекрасном состоянии.
А вот солоноиды, или вернее их контакты все окискившиеся и зелёные.
Бум чистить.
Можно ли как топроверить их состояние?
С кожухом всё хуже, но не смертельно, хотя если бы леблядя не сняли с постомента, могло бы всё кончится довольно плачевно.
Собственно на машине как бы находилось два куска одной лебёдки соединёных только одной перемычкой и на 3х болтах.
Одно крепление было оторвано.
Надеюсь, что этот сплав всё же можно будет заварить.
Бум чистить.
Конечно. Высверлить 4 клёпки и снять заднюю крышку. Потом выпаять два проводка и вытащить катушку. Свободно вынимаются контактыStrannik писал(а): Можно ли как то проверить их состояние?
На старых лебедках болезнь - теряется масса с щеток. В инете есть решения
Бызгал им, зелень не уходит.Alex писал(а):Есть спрэй "контакт",многие автоэлектрики пользуются.
Каких щёток?Prado155 писал(а):На старых лебедках болезнь - теряется масса с щеток.
Разве в солоноидах есть щётки?
Внутри соленоида сердечник с контактами (варновский - сочетание медной и серебряной пластины, сидящей на сердечнике). Могут быть подпалены или разогнуты в результате перегрева.
Контакты твоей лебедки не знаю. На варне : нижний контакт- масса с батареи , верхний одиночный с лева "А" - масса с щеток , с права два (F-1 и F2) - "меняют" полярность мотора (тоесть на один подаётся контакт с "А", на второй плюс с батареи, меняя , при помощи соленоидов, местами подачу плюс и "А", крутим мотор в разные стороны).
Проверить, качество массы , идущей с низу на щетки
99% , ЧТО ЗЕЛЕНЬ ПРОЕЛА КОНТАКТЫ , счистив её, останется 0,005мм контактаStrannik писал(а):Да, и ещё, как зачистить окисливиеся (зелёные) котакты для пульта.
Кто нибудь на форуме ремонтировал сам лебёдку?
Разобрал её почти на кусочки.
Тормоз там наверняка механический.
Но почему не тормозит никак не могу понять.
P.S. На англицком не читаю, на русском не могу найти информации по своей лебёдке (супервинч 9600 или 9500).
Может кто поможет найти?
второй раз и последний-тут про тормоз для ТОР-МО-ЗОВ
https://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=479285
читать же-ла-тель-но доконца
на картинке 19й номер-тормоз
