Диско2: требуется помощь коллективного разума!
- Jenny_D130
С месяц назад появилась очень странная вибрация, вибрирует не руль, не педали, всю машину начинает трясти.
И это функция скорости, оборотов и усилия, которое нужно в данный момент.
80 кмч - 2000 rpm - дорога в горку
90 кмч - 2100 rpm - дорога в горку
100 кмч - 2200 rpm - дорога в горку
и т.д.
При всех тех же данных, но дорога вниз или ровная - все работает отлично.
На скорости ниже 80 кмч тоже не проявляется ни при каких условиях.
Тошавот маноа заменили - не оно.
Что еще смотреть?
Спасибо!
и т.д.
Что еще смотреть?
Спасибо!
Land Rover Defender 130 TD5 2006
Land Rover Discovery2 TD5 2004
- Cpt_Ctrl_Freak
- Jenny_D130
- Jenny_D130
- Jenny_D130
Баланс делали с год назад. Буду иметь в виду. Спасибо!Дани писал(а):Похоже на дисбаланс задних колес. В любом случае стоит сделать балансировку на все 4 колеса.
Если написано - Диско2, то и речь о Диско2Дани писал(а): Написано Диско-2, а на самом деле о какой машине речь?
- Jenny_D130
Что такое - не совсем кардан?Дани писал(а):Jenny_D130
А там сзади может быть и не совсем кардан. Очень похоже так же на Куплунг порванный (если он есть).
Если бы каплинг был порваный - гремело бы все время, а не выборочно, имхо.
Эта машина на шетахе почти не бывает. Поэтому нет надобности.Дани писал(а): По поводу баланса - довольно смешно. Я вот раз в два месяца делаю...
- Jenny_D130
Всё правильно, но т.к. в народе принято карданом называть карданный вал, то в данном случае правильней было бы всё же говорить о карданном механизме.Дани писал(а):Кардан это без куплунга. С ним он кардан на половину.
Jenny_D130
Очень похоже на проблему с карданным механизмом.
Если был удар, то неплохо было бы проверить и сам вал на балансировку.
