Дизель 300tdi глохнет при сбросе газа
Подскажите плиз. Если резко сбросить газ обороты падают меньше нормы, пару раз дёргается и глохнет. После этого заводится не сразу, надо покрутить стартером немного.
Сразу поменял фильтр, проверил что подкачивающий насос работает. Снял шланг с выхода фильтра, солярка прёт. Пробовал чуть добавить топлива винтом циклической подачи, не помогло.
Насос в машеве?
Похоже на то...
Ты с таймингом не мудрил
Нет, тайминг пару лет тыщ 15 пробежал.
Перед появление проблемы снимал поддон, посадил на новый герметик. Новое масло и фильтр.
Снимал вакуумный насос, тоже обновил герметик.
Менял трос кикдауна. После установки нового проехал немного, проверил настройку троса, не глох.
Тайминг я имел ввиду машеву.
Ты помай момент когда не заводится, и посмотри в этот момент давление на сканере, если там есть такая опция.
А с самой машевой ничего не мудрил? С EGR? Воздух не подсасывает? Я видел подобную хрень недавно на фордовском дизеле ископаемом, там воздух подсасывало.
naum
шланг обратки поменяй на прозрачный
если есть пузырьки то это подсос воздуха
больное место это дополнительный насос
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
МишV8
Ставишь вместо своего вспомогательного насос от Субару или любой другой на низкое давление до 8 psi если мечтает глохнет значит насос .
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Егр и сканеров нет, егр удалён и заглушен, машева bosh ve механика.
Обратку проверю, насос уже проверил. Фильтр стоит после насоса, Я снял шланг после фильтра и соляра прыскает. Кроме того я помню симптомы дохлого насоса, оно едет вяло и глохнет когда с места разгоняешся.
Ммда, по интернету это дохлый номер, надо вживую смотреть, но тут к сожалению я уже 9 лет как не помошник.
Бля, вот время летит!
feodor
Была такая-же хрень.
Прозрачная трубка на входе в вспомогательный насос была мягкой.
При отпускании газа (почему-то) сосёт соляру сильнее всего. Трубка сжималась совсем и машина глохла. Но заводилась правда мгновенно.
ITerios
Непрочитанное сообщение ITerios »
Воздух в солярку подсасывает.
uri
Непрочитанное сообщение uri »
У меня были похожие симитомы на доблике. Проблема была в датчике холостого хода. Глохла по закону подлости на светофоре.
У меня нет датчика холостого хода :beer:
Было такое до смены двигателя.
Всё работало, воздуха не было, а оно глохло.
Знал и не сбрасыал резко газ.
Другими словами с этим можно было жить.
Вспомогательная машева была в норме и воздуха в системе не было.
пока что нет времени заняться вопросом, но так ездить точно нельзя.
как будет вечер свободный попробую все варианты.
приезжай-помогу
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
tel:054-7367258
Вслух слабо? Руками все могут
stingrey писал(а):Вслух слабо? Руками все могут
чудак
BOEING 747
tel:054-7367258
порешил проблемку.
поставил прозрачный фильтр после насоса подкачки - воздуха дохрена. полез откручивать магистрали от насоса - входная болтается. гайка открутилась, воздух сосёт со входа. почему открутилась? рядом проходят трубки на форсунки, скоба соединяющая эти трубки углом прижималась к гайке и от вибрации её прослабило.
кароч, всем низачот! сидят, смотрят в большие мониторы, фулл ейч-ди, а такую простую хрень не разглядели :lol:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
uri
:thumbup: :thumbup: :thumbup: Ну я так и думал не успел написать. :yes:
ALF писал(а):кароч, всем низачот! сидят, смотрят в большие мониторы, фулл ейч-ди, а такую простую хрень не разглядели
Ты зря так на людёв наезжаешь то.
Про воздух в сисеме всё же намекали прямым текстом.
ITerios писал(а):Воздух в солярку подсасывает.
Угу. Мой второй пост в этой теме.
Ээ, шютка смеяться надо! Какой такой воздух? Ты мне мышком тыкни где сломалося :lol:
На самом деле случай примитивный, случись где нибудь на дороге решилось бы за несколько минут. Но когда оно стоит под домом, торопиться некуда, интересно стало пообщаться, узнать кто что думает, кто с таким уже сталкивался.
BULLDOG писал(а):... Я видел подобную хрень недавно на фордовском дизеле ископаемом, там воздух подсасывало.
Когда на коротыше сосало воздух, он просто глох при желании добавить газ или задравши морду к небу.
Т.е. у каждого свои симптомы.
