Кондиционер Grand Vitara 2001
Rouslan
Непрочитанное сообщение Rouslan »
Здравствуйте.
Есть проблема. Кондиционер Suzuki Grand Vitara 2001 работает без проблем на трассе. В пробках или на шетахе то работает, то отключается (чаще) - гонит горячий воздух. Газ доливали, компрессор поменяли, радиатор помыли. Не помогло. Кто знает в чем может быть причина? Кто может посоветовать гараж, занимающийся кондиционером? Вопрос для тех, кто хорошо знаком с этим автомобилем, не является ли проблема кондиционера чем-то особенным, нерешаемым?
Заранее спасибо.
Suzuki Jimny 2024
Медведь
Re: Кондиционер Grand Vitara 2001
Непрочитанное сообщение Медведь »
Проверь реле, может закисли контакты и контакт то есть то нет по шетаху машинка прыгает может контакт пропадает
Второй вариант: проверить датчик температуры в салоне
Дело не в модели машины, а скорее всего траблы с электрикой, если все остальное у тебя сделано.
Удачи)
Пы.Сы: может реле глючить, напряжение пропадать
:umn:
Money doesn't buy happiness.
But it buys a jeep and I ain't ever seen a sad person in a jeep :crazy:
Непрочитанное сообщение юра »
Если нет отдельного вентилятора на радиаторе мазгана,то добавь.Если есть,то проверь когда ои включается,обычно ставят реле,чтобы он аключался вместе с компрессором
