Исузу Трупер.
сейчас, после продажи таракана, катаюсь на ситроэн с3 1.5 турбо дизель 2006 года, это пока фин проблемы были, машинка маленькая,
прикольная, есть в ней один жирный плюс, ашкелон - эйлат - назад,
200 шекелей! как вам такое?
но душа требует джип и вот я опять в поисках.
Прадо 95.
Мотор надежней в плане форсунок однозначно.
Динамика разгона порезвее Трупера, но на шетахе по тяге уступает.
Салон по комфорту уступает Труперу.
Немного мудреная электрика.
Что не мало важно есть блок.
Постоянный привод, у Трупера подключаемый,в этой связи конструкция раздатки у Прадо немного сложней, хотя и она надежна.
При прочих равных, если не учитывать блок, то Трупер проходимей. Но опять же блок у Прадо сводит на нет все преимущества Трупра.
Прадо стоит в два раза дороже того же года.
Затраты на эксплуатацию подвески Прадо гораздо выше чем у Трупера.
- Cpt_Ctrl_Freak
Причина банальна. И скорей всего из практических соображений.
Престон отличная жидкость, но она не совместима с водой. Ее нельзя разбовлять водой (помоему даже на канистре написано) .
Случись чего на шетахе... воды полно а Престона или нет или недстаточно.
- Cpt_Ctrl_Freak
Не логично как-то. Любая ОЖ это вода с примесями, соответственно, добавляя обычную воду в тот же Престон (что в любом случае не желательно), мы просто разбавляем хорошую ОЖ всяким Хавном, типо соли, авнита, микробов и остального мусора...
Очень и очень сложный вопрос.костя писал(а):Phobos. Доброе время суток, будь добр, опиши по подробнее что есть правильное отключение EGR или поделись ссылкой на какой-нибудь источник. Я очень интересуюсь сей информациией, заранее благодарен.
Согласья нет ни на одном форуме мира.
Я много экспериментировал с клапаном.
У старого хозяина было просто, вставлен шарик в трубку привода клапана.
В принципе этого вроде как достаточно, но эта трубка не дискретна, она находится на линии "впускной воздуховод-датчик абсолютного давления воздуха-клапан-фильтр и аль-хозер", и считаю будет более правильным если пересмотреть эту схему и оставить только линию "подающий воздуховод-датчик абсолютного давления воздуха", а остальное все отсоединить. Но даже при этом, думаю, этого не достаточно, дело в том что датчик абсолютного давления должен "чувствовать" клапан, если он его не "видит" то компьютер включает базовый стандартный алгоритм управления, а не пересчитывает режимы. Но это, так сказать, абсолютизм
Подводя итог: клапан глушить металлической заглушкой и убирать все лишние трубки от датчика абсолютного давления. Или, снимать и чистить впускной коллектор, менять трубки привода клапана и заставить его работать
Престон разбавленный обычной водой со временем образует белые хлопья.Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Phobos
Если сразу по приезду домой поменять на чистый Престон то все в порядке, но зачастую или времени нет или впадлу
Другие жидкости более стабильны с водой. Поэтому и оговорился сразу, чисто практическое значение для внедорожника который выезжает на шетах.
На прайвете лил только Престон, 12 лет, проблем не было
Это ты должен сказать как ты будешь его использовать.eduard писал(а):тогда остался ещё один вопрос. какой лучше короткий или длинный,
и в чём тех отличия?
Если только на шетах и выезжаешь один или с кем нибудь, по короткий. Геометрия отличная.
Но если более 2 человек и использовать еще и в хозяйстве, то только длинный. Отличный помошник по хозяйству, 7 мест (часто использую 6).
Я еще раз повторюсь,
я не агитирую за Трупер.
Каждый принимает решения отталкиваясь от своих технических и финансовых возможностей. Верно лишь то, что выход, а значит и возможность верного решения есть у всех.
Все машины стоят столько сколько они стоят. И Леви Ицхак тут не причем
Трупер 2001-2003 года стоит меньше 30 тыс. Плюс 1 тыс. на "спокойные нервы" по поводу мотора. Плюс 10 тыс. блок АРБ. Мы имеем комфортабельную машину с прекрасной проходимостью (для разрезных мостов и одноблокированных машин) за 41 тыс. шек.
Сколько стоит Прадо ?
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Это понятно. Протечек нет и не должно быть.
Но на шетахе ты обязан быть готовым ко всему...
Просто изначально продумываешь слабые места...
Мы льем немецкий Маннол G 12+.
И успокойся
Преснон отличная жидкость!
И успокойся
- Cpt_Ctrl_Freak
знакомо, была у меня ауди, по мелочам она из меня все соки выжала,
только из мусаха выедешь через пару дней опять. высосала денег мог ещё одну машину купить, так и продал боясь чтоб при клиенте чего не квакнуло. больше такого не хочу.
- Cpt_Ctrl_Freak
Phobos писал(а):Я еще раз повторюсь,я не агитирую за Трупер.
И хотя тема про Трупер, и невольно, в силу некоторых факторов, приходится сравнивать его с Прадо 95, все таки я должен спросить каждого, кто стоит перед выбором.
Как "глубоко" Вы можете "копать" машину?
Есть ли у Вас достаточно времени и места для этого?
Если оба ответа положительны, то..... за эти деньги (35-45 тысяч) можно довольно не плохо подготовить Диско.
