Новый друг семьи Паджеро спорт 2003
это смотря в какую сторону крутить :lol:
Олег
Непрочитанное сообщение Олег »
Дай бог, чтобы я ошибался, но по-моему спортовский мост шире паджеровского.
uri
Непрочитанное сообщение uri »
Как я вычитал 9 инч. Сколько на коротком я не знаю. Но при любом раскладе или не влез бы или провалился..
bohan
Непрочитанное сообщение bohan »
uri писал(а):Произведены не большие ремонты. На конец то дождалась своей очереди муфта вентилятора охлаждения. Проверено всё работает.
Юра муфту мою поставил? Если что заедь, забери ещё одну в подарок
Как говорила моя бабушка: — Хорошо все уметь, но не дай бог все самому делать.
Териос 2008г
Паджеро 98годGLS
uri
bohan писал(а):Если что заедь, забери ещё одну в подарок
Не откажусь. При встрече заберу.
uri
Добавлен радиатор на коробку и вентилятор. Изменений температуры двигателя не замечено, может сегодня было жарковато. Но затыконы коробки стали плавнее.
uri
Установлен и подключён холодильник от даф. Проверен холодит нормально.
Gutya
как подключил?
uri
К батарее на прямую. С предохранитель.
uri
Заменил термостат. Старый проверил кипяточком открывался со скрипом и не полностью.
uri
Произведена замена стёкол (пластик) на фарах. Снятие и разборка не сложно. Замучился удалять старый герметик , посадил на силикон. Жду когда высохнет, завтра верну на место.
uri
Сделан типуль и тест. Но дело в другом . Когда делали типуль увидели подтекание масла на датчике уровня масла , оказалось трещина. Решили не менять и заселиконили герметиком. И я думая что это была та проблема когда загорались лампочки уровня масла и тормозов во время прогрева или на затяжном подъёме. Потом переставали гореть когда сбрасывал газ и дальше не горели. Третий день пока не замечаю, дальше посмотрим. :?:
uri
Опс дело в другом лампочки снова загорелись. :shock: :?:
Владимир.vf
uri писал(а):дело в другом
может у тебя такаяже проблема как и у меня . пропадает минус или на датчике масла или на самой тэке :?:
Владимир.vf
uri
Даже не знаю. Сегодня завёл и не загорелись.
Владимир.vf
ну так скорей всего гдето нитук :?:
uri
Машина начала глохнуть на светофорах и поворотах. В общем на малых оборотах. И плавание оборотов.
Сегодня проверил на ошибки и выдало так.
РО155
РО161
РО135
РО141
Понимаю что датчики но не могли же одновременно уйти, или все же. И как это лечить?
До этого грешил на газ но всё отключил была не большая проблема с редуктором газа. Сейчас чисто на бензине.
Не может ли это связано с заменой стартера. Когда пришёл в гараж то увидел картину маслом, пол машины разобрали что бы добраться до стартера. Сказал им что он снимается легко без разборки , посмотрели как на инопланетянина.
А что значат коды этих ошибок?
Gutya
Сбрось все ошибки и покатайся.
Потом посмотри снова.
uri
Делал и снова выплывают.
uri
Почистили все четыре датчика. Пока работает нормально не глохнет. Вскрылось другое, когда сняли кожух с выпускного коллектора то оказалось что не прокладка пробита а коллектор был заваренный и треснул. Плюс надо менять лямбы и возможно катализаторы. Как то так.
uri
Сделан типуль.
Поменял тайминг, свечи, ремни и натяжители. Попутно коллектор треснувший. Ну и остальное по мелочи. Пришли датчики лямбы , поменял все . Перестал загораться чек. Но иногда горит 170 ошибка думаю что машина на газу и по этому выдаёт. Перед этим поставил новый радиатор плюс радиатор мазгана. И новые фары. Батарею поменял была на гарантии и сдохла ( но это ещё та война была.)
Лямбы поставил с нивы все одинаковые , большой запас в омах получилось универсальные, 130 евриков за все четыре. Здесь за не оригинал загадали 500 наших за одну. :o
Elchin_Mammadov
Непрочитанное сообщение Elchin_Mammadov »
uri
:beer: :beer: :beer:
Непрочитанное сообщение юра »
За эти деньги можно было купитт Тойоту :lol:
uri
юра писал(а):За эти деньги можно было купитт Тойоту :lol:
Возможно полу рассыпанные дрова и ещё вложить. Ну пришло время от этого и тоёты не застрахованы.
