Как правильно пользоваться раздаткой?
Я никогда раньше не водил джип - только спортивные тачки... (
И, следовательно, не имею ни малейшего понятия об управлении джипом...
Не могли бы вы доходчиво и по-подробней объяснить, как пользоваться раздаткой? (соотношения скоростей коробки и раздатки)
Suzuki Samurai LWB 1,3 1988
Banzai
Раздатка - это механизм объединяющий в себе две функции.
1. жподключение переднего моста
2. понижение передачи на выходе после коробки
1. подключается только на бездорожье.
Так как соединение мостов через раздатку жёсткое, на асфальтовых или бетонных покрытиях включать раздатку категорически не рекомендуется. В твоём случае растянется и порвётся цепь.
2. Пониженая передача включается тогда, когда не хватает момента на выходе. Проще сказать не хватает силёнок. А так же когда нужна гарантированная маленькая скорость.
Как правило на затяжных или крутых подъёмах и спусках, а также на технических участках.
Я, конечно, "чайник", но не на столько, чтобы не знать что такое раздатка и как она работает...
Я спросил про соотношения передач коробки и раздатки, т.е. говоря по-простому, при включении первой или второй пониженной какими скоростями коробки можно (желательно) пользоваться?
Заметь, не я сказалBanzai писал(а):Strannik
Нет разницы.Banzai писал(а):т.е. говоря по-простому, при включении первой или второй пониженной какими скоростями коробки можно (желательно) пользоваться?
Считается, что свыше 30-40 км час на пониженной ехать не рекомендуется.
От этого и исходят как правило.
ты понял сам что спрашиваешь? а в раздатке что есть еще 3 4 и5 понженные?Banzai писал(а):Strannik
Я, конечно, "чайник", но не на столько, чтобы не знать что такое раздатка и как она работает...![]()
Костя, я его понял. Он просто так выразился.stingrey писал(а):ты понял сам что спрашиваешь? а в раздатке что есть еще 3 4 и5 понженные?
Вопрос был прост, какими скоростями коробки можно пользоваться при включении пониженной передачи.
- Ох-ах
Может НЕУДАЧНО сформулирован вопрос?При включении первой и второй пониженных на каких скоростях рекомендуется ездить
На синих Паджеро есть снизу раздатки ручка переключения Pover Super Selekt, отвинти сегодня.Не веришь,пойди проверь сейчас
.Добавляет до восьми пониженных скоростей с ПОЛОВИНКАМИ
.С Ув.
Ниже ответы касаются пониженой передачи на раздатке.rishon писал(а):Например,если на раздатке пониженная 4х4,то что на автомате стоит включать при форсирование горки например - 2-ю или тоже понижайку?
На коротких технических участках АКПП всегда ставлю на первую передачу.
На длином подъёме не принципиально, всегда можно переключится. Хотя предпочитаю "D".
Что такое понижайка на автомате? Не совсем понял вопрос.
- Ох-ах
Не ровен час могут украсть ручку ТОstingrey писал(а):Черепахин ты меня хочешь под машину загнать в такое время? добрый ты однако...
У меня на автомате есть D, 2 и LStrannik писал(а):Ниже ответы касаются пониженой передачи на раздатке.rishon писал(а):Например,если на раздатке пониженная 4х4,то что на автомате стоит включать при форсирование горки например - 2-ю или тоже понижайку?
Наверно у тебя вместо L - 1
Так это просто скоростя.rishon писал(а):У меня на автомате есть D, 2 и L
Причём здесь понижайка.
Понижайка только в раздатке, ну или на машинах как зил 157.
Там трогались на второй.
Первая была пониженной.
Кстати на первых жипах первая тоже кажется была пониженной т.к. раздатка была одноступенчатой.
Именно это и имелось в виду - респект!Alex 44 писал(а):Может имелось ввиду соотношения типа 1H-3L,2H-4L и т.п.?
Так это у каждой машины индивидуально.
Итак (специально для лингвистов) :
1) при включённой 1-ой пониженной 1Н = ?
2) при включённой 2-ой пониженной 2Н = ?
3) последующие 8-мь с половиной, на "Самурай" почему-то не ставят...
И ещё, какие препятствия рекомендуется проходить на каких передачах? (опять-же, имеются в виду пониженные)
Ты прав,но обозначение L - это low - вот я её понижайкой и обозвалStrannik писал(а):Так это просто скоростя.rishon писал(а):У меня на автомате есть D, 2 и L
Я, сам, понял... А ты, что под крутого канаешь?stingrey писал(а):ты понял сам что спрашиваешь? а в раздатке что есть еще 3 4 и5 понженные?Banzai писал(а):Strannik
У большинства бездорожников мы имеем три варианта:
2X4-задний привод;асфальт.
4X4High-полный привод;не асфальт;легкий/средний шетах.
4X4Low-полный привод на пониженной передаче;тяжелый шетах;песок.
И на H и на L пользуются всеми скоростями(не уверен насчет пятой,сам её никогда не включаю).
Варианты дело практики.
Фероза в песке без Low не ехала.Паджеро и с High себя не плохо чувствует на дюнах.
Это варианты раздатки.
С ними то всё ясно.
Вопрос вроде какие передачи использовать при 4X4High и какие при 4X4Low
С ними то всё ясно.
К тому же для ручной и для автомата есть различия использования наверно.Banzai писал(а): Не могли бы вы доходчиво и по-подробней объяснить, как пользоваться раздаткой? (соотношения скоростей коробки и раздатки)
А в чем проблема ехать на 4L?rishon писал(а):На L на четвёртой![]()
Пример:цир а нефть.Спускаешься с горки на1/2L,едешь до след. подъема на 3/4L и поднимаешься на 1/2L.
Излишне каждые полметра менять с L на H.Тем более,что на шетахе большие отрезки ты проезжаешь на скорости до 50 км/ч. 4L позволяет развить эту скорость.
Крутая горка с ямами и кочками-начинаешь на 1L.Если в процессе продвижения видишь,что можно быстрей/подъём легче чем казался-вкл. 2L.rishon писал(а): вот например крутая горка с ямами и кочками - едешь на L на первой или переключаешь в процесе на вторую?
И как преодолевать на автомате?Ехать в положении 1 или 2 ?
На авт. так-же.
- Ох-ах
Всё зависит от понижайки.В стандарте в Ниве 2.1.Т.е. 2L приблизительно 1Н. А 1L приблизительно 0.5 от 1Н. По паспорту РАЗРЕШЁННАЯ скорость на пониженной ДО 60км\ч, у меня 5L.Но надо не забывать про ТИП привода- в Ниве и ЛР он ПОСТОЯННЫЙ. Т.е. РАСЧИТАННЫЙ на ПОСТОЯННУЮ езду 4\4 БЕЗ ущерба для ходовой. А вот в других моделях с ОТКЛЮЧАЕМЫМ приводом СЛЫШАЛBanzai писал(а):Именно это и имелось в виду - респект!Alex 44 писал(а):Может имелось ввиду соотношения типа 1H-3L,2H-4L и т.п.?
Так это у каждой машины индивидуально.![]()
3) последующие 8-мь с половиной, на "Самурай" почему-то не ставят...![]()
