Caper
Непрочитанное сообщение Caper »
Если пробка радиатора плохая(там есть 2 клапана),то будет выдавливать в расширительный бачок,в бачке(на крышечке)есть 2 трубки:одна от радиатора,вторая на слив с бачка если больше чем уровень,уровень там меньше половины должен быть.
Давай за...!
Pillgrim95
mish писал(а): Дык прогрелся до максимума.....А паром , простите , откель уходить может , если система закрытая?
Из микроскопической трешины в циноре,очень даже элементарно. Только осторожно что б не обжечься .
mish писал(а):Шиши - шаббат работаю((((С отпусками у нас
Жаль, придётся ехать без прикрытия.
mish писал(а):Куда то уходит антифриз из расширительного бачка...Луж вроде нет
И пока не уйдёт до конца - пахнет антифризом в салоне....
Как уже писали может убегать через печку.
Пока не подымишь обивку не увидишь.
Ящичек красавец :thumbup: , но думаю не плохо бы было сделать пару ячеек, чтоб балаган разделить.
Pillgrim95
Caper писал(а):Если пробка радиатора плохая(там есть 2 клапана),то будет выдавливать в расширительный бачок,в бачке(на крышечке)есть 2 трубки:одна от радиатора,вторая на слив с бачка если больше чем уровень,уровень там меньше половины должен быть.
Вполне возможно. :thumbup:
Caper
Судя по аватарчику Баграм 1983-84???
Из плотного паролона вырезал несколько переборок...Можно менять размеры и не гремит так сильно...Если циюд до крышки не доходит используем поролон как прокладку...
Caper
Да,было время!:)года точно определил!Бывал там?
Давай за...!
Caper
Секундочку....
Пробка работает так , если не ошибаюсь:мотор греется- тосол расширяется и при определённом давлении пробка стравливает излишки в бачёк....Затем, двигун остывает , соответственно и тосол уменьшается в объёме и пробка пропускает уже из бачка в радиатор....
Это как раз и говорит о правильной работе пробки...
:roll:
Caper
всё верно.Если клапан на открытие слабенький т.е. открывает при меньшем давлении,то и наполняться он будет быстрее гораздо и если нальёшь больше уровня,то и будет сбрасывать,там увидеть практически не возможно - сбрасывает на подкрылок под бачком и стекает не известно где,а в движении просто как спрей разлетается.
P.S.А много жидкости уходит?
Caper
Налил до уровня , дней за 4-5 бачёк опустел.....В радиаторе - норма..
Caper
Ещё одно место нездоровое в этой машинке - это на ТНВД в задней части,там где трубки с форсунок входя в него,немного ниже,есть подвод жидкости для прогревочных оборотов,может там сочится,заметить; очень сложно просто мокрит и всё,но этого достаточно.Правда не на всех насосах такой подогреватель стоит.
Давай за...!
а просто сам бачек течь не может?
Caper
Ух ты... Интересно... Кста..При заводке на холодную , обороты низкие ...Где то в районе 6.... при прогреве поднимаются на 8 как положено... Может быть связь?
Caper
Если менял жидкость недавно,то вполне может убегать по соединениям,бывает такое :купил машину,старых хозяин просто воду лил или дешёвую гадость ,а заливаешь хорошую так начинает сочиться по сотам или соединениям.Текучесть у хорошей жискости большая.
Давай за...!
stingrey писал(а):а просто сам бачек течь не может?
Да нет вроде... Я его снимал и мыл.....Там такая джифа была! Вроде целый.. :?:
Caper
Жидкость не менял...И налито там вроде нормальное что то.... Зелёненькое такое..))) Типа свежее...
Caper
Вполне!Забивается бачоночек и от долгой неработы закисает шток,который толкает весь механизм.У меня такое было - сначала отсоедил эти шланги они очень тонкие и прочистил тросиком мягким с воздухом,процесс пошёл но шток завис,пришлось немного поколдавать,там в принципе не сложно.Где то есть у меня описание сего процесса,но сегодня врядли найду,завтра постараюсь.
Давай за...!
Caper
Спасибо!
Caper
Зелёная может быть за 20 шек - болото ещё то.Выяви причину течи и как будет время промой радиатор и залей хорошую - 1,5 литра - 30 шекелей,это концетрат,но лучшее соотношение 60х40, первое число тосол,второе вода.Разбавишь больше - резко теряются его свойства,меньше воды - быдет при температуре кристализоватться.
Давай за...!
Caper
Какую жидкость посоветуешь?
Caper
не помню название,надо в машине посмотреть,но она немецкая,в тёмно синих бутылках,есть по 1л и есть 1.5 л.,сама жидкость красивого тёмно-синего цвета,как масло льётся.
Давай за...!
Caper
И последний вопрос , если не надоел... Как сливать? А то у меня последний жип в СА был... УАЗ назывался .. Так там краники были...
mish писал(а):Зелёненькое такое..))) Типа свежее
Зелёное говоришь :lol: Свежее говоришь :lol: А запах чего такой :?:
А запах? Нормальный запах тосола...
Да ладно не заводись. это я в шутку про рыбу в магазине вспомнил. :beer: Я сам озаботиться решил приобретением охлаждающей жидкости, но у Бегемота она красно-розовая какая то :?:
А кто заводится то?)))))))))))))И что есть бегемот?
MG
Непрочитанное сообщение MG »
Ювеналий писал(а):у Бегемота она красно-розовая какая то
Естественный цвет Бегемотов на солнце между прочем! :lol:
MG
mish писал(а):И что есть бегемот?
Это такой зверь-машин! С красным яйцом! :lol:
Pillgrim95
Парни шутят. Это Ювеналий -й Джип "Бегемот".
:lol:
краник есть на радиаторе слева...но быстрее и надежнее\краники пластмассовые и ломаются \ шланг с радиатора сдернуть :shuffle:
