Jimny 2009 ( holif )
купил я джимник в марте, проехал 10000 настоящий вездеход
сменил резину на MT Trepador - конкретно прет - мишлат за 13 минут берет
и вот на 12000 настал час блокировки - купил сегодня 1530, осталось дело за малым...
Не знаю как высоко по махмалю ты поднялся, но наибольшая проблема там почти на выходе, когда на самом верху и на очень коротком участке заезжаешь почти на вертикальную стенку.holif писал(а):первую, буду ставить назад - наверняка Махмаль после нее сдастся
А там уже больше от мошности двигателя зависит чем от блокировки.
вот инструкция по инсталяции http://www.richmondgear.com/0002pdfs/1000706MID.pdf
вместо чашек здесь кольца ( spacers )
у меня spacers не дают сомкнуться drivers ( стр 5 в инструкции ) - а как было с 1532 ?
ехать надо...
Ты не можешь её правильно собрать, так как чего то в ней не хватает.holif писал(а):Вот http://www1.4x4israel.com/site/default. ... walbum=411
Не помню точно (стал дедом
Типо этого
Подобную твоей мы с БорькойСП ставили на Женькин самурай.
Может Борька помнит.
Найди инструкцию по установки изи локера.
У него точно такая конструкция.
Ты не флудишь а хихидничаешьHooch67 писал(а):Нет, ты дедом стал(флудю
а по центру дырка - катинка 9 на странице 13 и картинка 10 на следующей странице
ехать надо...
По твоей инструкции тяжело что то вспомнить.
Она для другой блокировки.
Кстати насчёт осей (кросс шафт).
Не знаю как в в самураях и джимках, но в витарах используются оригинальные оси с машины, а те что идут с блокировкой остаются в коробке)
Очень буду рад, если ты прав, но зазор и детали выше от другой блокировки, тем более это рабочий зазор который получается при разжатии дисков пружинами после установки.
Этот зазор нужен для смещения дисков к центру в случае срабатывания обгонной муфты.
P.S. На фотографии и на картинке тоже тазные блокировки, хотя принцип установки похоже у них один.
У Ришена на тоёте подобная.
http://www.richmondgear.com/0002pdfs/15301532.pdf
Also note that the enclosed spacers replace the spacer (washers) shown in the illustrations (получается что кольца должны быть снаружи, зто на рисунке 8 в инструкции). The 1530 and 1532 are the same except for omitting the pinion shafts (the originals are re-used in the 1532 - в твоей блокировнке не дожно было быть кросс шафт ).
На этой картинке
изображенна блокировка для 2-х сателитного моста.
У меня именно такая в переднем мосту.
Для заднего 4-х сателитного моста блокировка немного другая.
Странник подробно описывал процесс её установки
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... rticleID=8
Вот здесь ещё можно посмотреть
http://www.nissan4x4-club.ru/Razdeluy/S ... hp?id=4081
http://www.4wdsystems.com.au/pdf/LR-fitpicLR89.pdf
Объяснения по русски http://www.cruzak.ru/file/inloc.doc
все доперло, чтобы симулировать разблокировку надо убрать пружины и положить блокировку набок ( симуляция разблокировки верхнего сайдгира, направление вращения по часовой стрелке если смотреть сверху ). В таком состоянии верхний драйвер полность прижат к кросшафтам и его спейсер выступает над ним. Спейсер держит сайдгир и образуется щель между сайд гиром и драйвером - блока нет. Очевидно что как только сайд гир отцепиться от драйвера он перестанет обгонять кросшафт и тот прижмет его обратно к сайдгиру - вот и получется что на поворотах драйвер мечется между кросшафтами и сайдгиром издавая щелчки - гениально !
Против сказаного тобой трудно возразить, если посмотреть на фотку.
Может ты и прав.
Но если смотреть на фотку возникает другой вопрос или предположение.
Получается, что два колеса одновременно могут обгонять ведущий вал.
Я бы перед установкой замерил ширину сложеной блокировки, что на фотке и внутренее растояние посадочных мест в корзине дифа, чтоб быть увереным что он туда зайдёт и будет работать.
На фотографии его заблокировать не возможно.
Но если он через чур раскрылся, то в диф его не поставить.
Может ты и прав.
проверил, так оно и естьStrannik писал(а):Получается, что два колеса одновременно могут обгонять ведущий вал
Судя по всему вполне возможно что оба сайд гира разблокируются на спуске на время, но затем оба драйвера догонят и начнут обгонять кросшафт и в результате разойдутся к сайдгирам и это должно предотвратить дальнейшее разблокирование до окончания спуска
ехать надо...
По разумным предположениям этого просто не должно быть, т.к. ты ставищь блок в ведущий мост.holif писал(а):Судя по всему вполне возможно что оба сайд гира разблокируются на спуске на время
И если разблокировались оба колеса, то машина становится не управляемая.
Т.е. это тоже самое, что идти на спуск на нетральной передаче.
P.S. holif попробуй всё же найти точную инструкцию к своей блокеровке или хотя бы поговори с каким нибудь маткином.
Может ты и прав, но лучше быть умным до установки чем глупцом после
http://www.4x4.in.th/manual_sj413/chapter16.pdf
естьли отличия в дифференциале между sj413 и джимни ?
ехать надо...
У Джимни часто заболевают уши - они у него снизу, прогибаются и скрипят. Данный симптом особенно заметен при езде по брусчатке - очень неприятно ехать на новой машине и скрипеть как баудто ей лет 100. Бывалые говорят на до уши выпрямлять - иначе после симптомов могут появиться и болезни. Я не стороник хирургического вмешательства ( пока уши не отвалятся ), и верю в имунную систему Джимника. Систему эту надо закалять, и нет ничего лучше чем прогулка по лесу с ямами. Ямы првоцируют вывешивание колес, максимальный ход механики и как следствие разгибание ушей - скрип лечится на ура
ехать надо...
