Снимать голову или ... (витара)
... или менять двигатель.
В гаражах мне сказали своё мнение, а что вы по этому поводу думаете.
Подробнее в двух словах.
Машина греется и ОЖ выталкивает в расшерительный бачок.
Проверенна вся система. Остался только фенкляч и он будет проверен сегодня.
И если с ним всё нормально, то я в дилеме :shuffle:
P.S. Года 2.5 назад голову уже делали (наверно плохо делали) :mad:
Ох-ах
Strannik захожу издалЁЁка.Пары и раздатка у Вас понижены.Если менять движку,чево бы не заморочиться с 2.0i :shuffle: :?: :thumbup: .Поставить к автомату-не вопрос вообще.Приделать оригинальную цаму и комп- не вопрос.Зато ВЫХЛОП- на все 100%,да и кушать будет поменьше.С Ув. :turtle: .
Re: Снимать голову или ... (витара)
Strannik писал(а):... или менять двигатель.
Если я правильно поня, то ты собирался свою Витару продавать. Если так, то просто выбери наиболее дешевое решение.
sha2n
Strannik А в чём была проблема в первый раз?Прокладка или каверна?
Ох-ах писал(а):Если менять движку,чево бы не заморочиться с 2.0i
По закону не получится, да и намного дороже.
Можно также 16 клапаник воткнуть, но здесь тоже заморачиваться с колекторами не дёшево.
genkor писал(а):Если я правильно поня, то ты собирался свою Витару продавать. Если так, то просто выбери наиболее дешевое решение.
В том то и дело, что не собираюсь, для себя делаю.
sha2n писал(а):Strannik А в чём была проблема в первый раз?Прокладка или каверна?
Прокладка. Но голуву литушили. Думаю, что сильно понизили.
Чтоб проверить, надо снять.
Когда приму решение, обязательно посмотрю.
Ох-ах
С иву привозят комплектом и с бирочьками с километражём,годом выпуска,моделью.Да же с генераторами,а тут снимают.Так что проблемы с коллекторами(впуск-выпуск) нет :?: :no: .И по трассе будет поменьше кушать,ПОДСЧИТАЙ "постоянную" :!: экономию .Про моторесурс думаю что понятно и ясно.Обслуга на инжекторах- 0.А про законность :roll: :oops: .Кто просит говорить объём.Или будут голову сдирать для проверки :o :smile: .А с ДВУМЯ литрами :yes: на энжекторАХХХ и так :bud: ,и так :kult: .Думаю что СТОИТ провентилировать данную вариацию на тему имплантации.С Ув. :turtle: .
D.D.E
Думаю головку по любому надо снимать. Хотя бы для того чтобы убедиться насчёт замены двигателя, чтоб потом "жаба" не давила :)
Ох-ах
У меня двигун карбюраторный и 8 клапаный, предложеные тобой варианты инжекторные и 16 клапаные.
Колекторы у них разные, проверенно.
Так же провернно, что это можно сделать, но очень даже не дёшево.Да и пока всё притрётся не раз в гараж придётся съездить.
И за всё надо платить. Тоже проверенно.
Ко всему слабеньки двигун у витары, это как предохранитель.
Ну и последнее, меня родной вариант вполне устраивает. (может потому, что лучше не юзал, но привыкать не будем-пока не будем)
D.D.E писал(а):Думаю головку по любому надо снимать.
Понятно что надо.
Только найти хорошую голову от 8 клапаника не удаётся.
Не завозят их сюда по нормальной цене.
Всё что нахожу надо шлифовать.
А если сделать простой подсчёт:
Голова 1200
шлифовка, притирка, резинки - 500
работа 500
Туда сюда ещё плюс 300
Кругом бегом в районе 2500
А двигун то и так не новый и километры не малые.
А стоит ли овчинка выделки?
А сколько двигун с пирука стоит?
Ох-ах
Потом пожалеешь :P .А предохранитель это АВТОМАТ :thumbup: и УЖЕ понижение которое ЕСТЬ :yes: .Если бы была механика,то да.Возможны поломки,хотя сомневаюсь.Не большой разлёт по лошадям :!: .Про коллекторААА(впуск-выпуск) уже писал,не в вопросе с иву(УЖЕ присутствуют на двигателе).Глушитель состыковать с выпуском,это не более 15-20мин. с кофА.Состыковать радиатор с движком :?: ,то же не сипур.А кронштейны под двигатель ДУМАЮ что одинаковы,хотя с Витарой не знаком.Автомат не стыкуется с 2.0L :?: ,думается что подойдёт идеально.Не думаю что будут изменения в колоколе автомата.Данный проэкт более дорогостоящий.НО оправдает ВСЕ возложенные на него надежды.ПОЖАЛЕЕШЬ потом что НЕ ЗАМОРОЧИЛСЯ С ПРОЕКТОМ ВВВ 2.0Li :-k . ВОЗМОЖНО ОШИБАЮСЬ :wht: !С Ув. :turtle: .
Ох-ах
А может ВООБЩЕ рано петь отходную движку 8-[ ? С Ув. :turtle: .
rishon писал(а):А сколько двигун с пирука стоит?
Полностью с установкой, в зависимости конечно, от 4.5 до 5.5 штук.
-Tom-
Strannik я бы брал новый двигун, если менять то один раз и максимально, и забыть нафиг эту проблему.
Ну да голова а когда вскроют и понеслась и тд и тп и короче на 5 шт выйдет, короче звони Амнуну он когда-то говорил мол если менять двигло на Витару то адиф ставить от гранд витары (его слова ) пробей а вдруг чаво и выгорит ...
Bumer писал(а):короче звони Амнуну
С ним говорил с первым.
От него и получил всю информацию об установке 16 клапаника.
:smile: тоды ой , продать к зиме бая, делать нужно, однозначно...
Bumer писал(а):продать к зиме бая
Не в этом дело, не готов продовать её и буду конечно делать.
Просто хочется правильный выбор сделать
Правильный выбор? только после вскрытия, удачи...
kpot
сперва сними голову и посмотри если корозия не пожевала сам блок
если г.б.ц шлифовали уже и надо опять тогда
может появится стук от того что поднимиш степень сжатия и может из за этого начят грется ещё больше и начнёт жрать масло
